F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • Noppe
    • 535
    • Veneen alla
    #646
    Originally posted by Nettipepe View Post
    Äkkiä tulisi mieleen,että onko kepin päässä olevassa kytkimessä (napissa) vikaa.
    Samaa mietin itekki, mutta auto kumminkin ymmärtää että painan sitä koska kongi ääntää ja alkaa vilkuttaa sitä D:tä mittaristossa. Voisihan sen tietysti vaihtaa ensihoitoon jos ei kallis ole.
    • Jassooo
      • Nov 2017
      • 57
      Alla oleva linkki ja siellä on jollain vika moiseen löytynyt.
      ”I had the same issue, though only when i tried to put the car into Park. Also the car had called Park by itself when auto start stop was on and at a stop light.
      Dealer traced the problem to the Mechatronics (transmission ECU and valve body) which got replaced under warranty. So far no issues since ive gotten it back in the last week.”
      • Noppe
        • 535
        • Veneen alla
        #648
        https://f30.bimmerpost.com/forums/sh....php?t=1228927
        Äh, jotaki tuollaista pelkäsinki. Kiitti linkistä!
        • S.P.R
          • 1009
          • Oulu area
          #649
          Originally posted by ThePura View Post
          Olen katsellut m-sport rattia ebaysta ja epäselvyytenä on enää että onko omassa autossa yksi- vai kaksivaihenen airbag. Mistähän tälläisen tiedon voisi saada selville? :think
          Euro-autoissa 1 vaihe bagit ja esim usa 2 vaihe.
          • Miqwe
            • Apr 2014
            • 32
            • Rovaniemi
            #650
            Tuli takaisinkutsu "ohjausvaihteen muokkauksesta". Kellään kokemuksia päivityksestä, mitä osia mennyt vaihtoon?
            Mulla auto ollut vielä täysin oireeton.
            F30 mPö.
            • kooma
              • 1026
              • Pikis
              #651
              Tehostimen moottorin kiinnityspulttien vaihto lienee kyseessä. Oireet huomaa ainakin sitten kun ne on kaikki poikki
              Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
              • Furior
                • Sep 2012
                • 177
                • Laukaa
                #652
                Tullut lämmittimistä luettua yksi, jos toinenkin ketju, mutta varmaa vastausta ei löytynyt omaan tilanteeseen.
                320dX GT -14 Ruotsin tuonti kaipaisi sähköllä toimivaa moottorin (ja sisätilojen) lämmitystä. Rekisteriotteeseen on merkattu päästöluokaksi Euro 6, vaikka auto rullannut tehtaalta 03/14 ja ensirekisteröity 06/14.
                Ovatko kaikki GT:t Euro 6 -luokassa? Vaikuttaako tuo nyt jotenkin lämmittimen valintaan? Ensisijaisesti houkuttelisi TT-Thermon lämmitin tai vaihtoehtoisesti Calixin letkulämmitin.
                -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                ex: -05 E87 120d
                • m.h
                  • Jan 2015
                  • 46
                  • Jns
                  #653
                  Itsekkin olen samasta asiasta lueskellut tässä viime aikoina ja mulle on jäänyt sellainen käsitys, että bensa euro6 autoissa auto sytyttää vikavalon mikäli letkulämmitin on liian tehokas. Tarkoittaen sitä, että TT-Thermon voi valitettavasti unohtaa.
                  • Pirhonen
                    • Jun 2010
                    • 33
                    • Fin
                    #654
                    Paljonko on raja nykyään että merkkiliike myöntää sen kahden vuoden BPS-takuun?
                    Olen ollut uskossa että max 5 vuotiaisiin ja max 120tkm ajettuihin autoihin tuo myönnetään, mutta näyttää joitain olevan esim. Laakkosella myynnissä jotka on käyttöönotettu 2013 alkuvuodesta, eli kohta 6 vuotiaita. Onko tuossa jotain harkintaa mukana mihin myöntävät?
                    • Furior
                      • Sep 2012
                      • 177
                      • Laukaa
                      #655
                      No näin minäkin olen lukenut. Calixinko kanssa ei pitäisi tuota ongelmaa olla?
                      Mikä muuten tekee tuosta F34:sta euro 6:n, kun saman ikäinen F31 320dX on euro 5? Eikö noissa kuitenkin tekniikka pitäisi olla sama, ellei nyt putkistossa sitten ole jotain eroa. CO2-päästöissä toki eroa 2g/km F31 hyväksi.
                      ex: -05 E87 120d
                      • karis79
                        • Oct 2007
                        • 145
                        Onko 2017 3-sarjalaisessa screen mirror ominaisuus että saa iphone tai anteron näytön castattua auton näyttöön?
                        F11 530xd 11/11
                        E39 530d 05/03
                        • AC*
                          • Jun 2007
                          • 205
                          Apple Carplay:n saa lisävarusteena, navigoinnin yhteydessä. Android autoa ei.
                          i4 M50
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            #658
                            Mitä tulisi tarkistaa 2015 vuoden 318d xdrivestä ennen ostopäätöstä?
                            Minkälaisia tyyppivikoja?
                            • fransesco
                              • Jul 2014
                              • 235
                              Itse olen ajanut 2012 vuoden 320d:llä (F30) ja nyt 2015 vuoden 320i GT:llä (F34). Kummassakaan ei ole ollut mitään ongelmaa jonka voisi luokitella tyyppiviaksi.
                              Suosittelisin ennen ostopäätöstä katsomaan auton yleisen kunnon suhteessa ajokilometreihin kuten kolhut, naarmut, renkaat. Itselläni valintaan vaikutti myös auton varusteet (voi vaihdella paljonkin) ja siisteys. Jotkut vaihtoautot oli jo 30ktm kohdalla todella epäsiistejä ja kuluneita vaikka merkkiliikkeen hallissa olivat myynnissä ja GT:n kohdalla ostinkin isommilla kilsoilla olevan mutta paljon paremmin pidetyn.
                              Ja tietysti sieltä ajotietokoneesta se sähköinen huoltokirja. Eli onko huollot tehty ja onko heti kohta hankinnan jälkeen tarve huollattaa auto. Ainakin GT:ssä joka toinen huolto on ns iso huolto joka on mielestäni ryöstöhinnoiteltu.
                              Uudempien Bemarien huoltopolitiikka (jatkuva jarrupalat - öljynvaihto - vehicle check - jarrupalat - jarrunesteet - öljynvaihto - jarrupalat ...) on raivostuttava. Ennen mentiin öljynvaihtohuollosta öljynvaihtohuoltoon ja jos jarrut alkoi oireilemaan, ne korjattiin.
                              E88 & F56 electric
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6842
                                • PK-seutu
                                #660
                                Eikai niissä jarrupaloja vaihdella minkään ohjelman mukaan, vaan kulumisen mukaan? Eli voi hyvin vaihdattaa muualla huoltohistorian kärsimättä.
                                S65, S85, H1, N63TU, IB1
