F30 330e
  • pyroz
    • 6870
    • PK-seutu
    #391
    Allekirjoitan tuon n. 5kwh per päivä kotilatausta. Samaan näyttää itselläkin tasoittuvan arkena.
    Autossa saisi tosiaan olla noita eDrive ajotiloja yksi lisää. Eli "Save battery" saisi oikeasti olla sellainen ettei akusta oteta virtaa eikä sinne ladata lisää oli lataustaso mikä vain. Ja sitten lisäksi "Charge battery" ajotila jolla sitä saa ladattua jos joskus sellainen tarve on. Vähenisi se väkisin sport-tilassa ajelu.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1671
      Juurikin näin. Omassakin käytössä kaupunkipyöritykset pelkällä sähköllä enkä haluaisi ladata akkua polttomoottorilla missään tilanteessa. Eli sport modessa ja save battery edrive mode niin sekö on ainoa moodi jossa akku ei lataudu polttomoottorilla?
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • pyroz
        • 6870
        • PK-seutu
        #393
        Save battery nimenomaan lataa akkua bensalla
        ...Tiettyyn varaustasoon asti. Jos akku on täynnä tai melkein täynnä niin ei lataa vaan säästää. Tuohon lienee jotkut tarkat %-tasot missä rajoissa käytös muuttuu.
        • Kaspe
          • Nov 2019
          • 8
          • Uusimaa
          #394
          Save battery ajotilan ollessa päällä, kokeilin laittaa vaiheiston manuaalille. Tällöin lopetti lataamisen eikä tuntunut sen suuremmin käyttävän akkua sen kwh/100km mittarin mukaan. Ja Sport tilan ollessa päällä, auto ei myöskään sammutellut itseään. Ilmeisesti näin saa ajettua pelkällä bensiinillä, ilman että auto myöskään lataa itseään, mikäli on tarvetta:think
          • pyroz
            • 6870
            • PK-seutu
            #395
            Kyllä se kiihdytyksissä hieman akkua käyttää tuolloinkin. Noin tulee itse ajettua alkumatka yleensä. 30km ajon aikana hupenee noin 10% akkua vaikka ajaa sportilla / manuaalilla, valitettavasti. Jotain hyvääkin tässä suhteessa tuossa on. Sport tilassa pystyy ajamaan aika maltillisilla kierroksilla, eli ei ole ihan pakko manuaalina vaihdella.
            • toukopouko
              • 162
              Joo kyllä se vaihdekeppi vasemmalla käyttää akkuakin kiihdytyksissä. Pistä keppi vasemmalle ja luistonesto pois päältä, ja polkaise sitten kaasu pohjaan paikaltaan... lähtee hieman erilailla kuin 320i, joka tuo siis olisi ilman sähköapuja .
              Jos pistää ajotilan sportille, tehostuu sähkön regenerointi. Ilmeisesti tuossa on kytkin lukittuna isomman osan ajasta, ja nykivämpi meno sallitaan -> hidastuksissa ym. saadaan isompi osa energiasta talteen.
              - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
              • Kaspe
                • Nov 2019
                • 8
                • Uusimaa
                #397
                Kyllä kyllä, tarkoitin enemmänkin sitä että voi ajaa myös bensalla ilman että latailee akkua samalla, kulutushan on aika infernaalinen silloin
                Edit. Lisäyksenä vielä että oon samaa mieltä että periaatteessa puuttuu sellainen ajotila missä pelkästään säästettäis akkua eikä ladattais samalla. Mutta tuo vaihteiston manuaalille kytkeminen save battery modessa ja latauksen keskeyttäminen oli sellanen ahaa hetki itselleni.
                On jo parikin kertaa tullu tilanne eteen että akkua jäljellä esim 40% minkä haluais säästää pelkkään sähköajoon myöhemmin. Kuitenkin se polttoaineen kulutus save battery modessa on vähän harmittanu ku ei sitä akkua tarvis välttämättä tuollaisessa tilanteessa ladata vaan säästää...
                • Kaspe
                  • Nov 2019
                  • 8
                  • Uusimaa
                  #398
                  Tuli testattua tuota "navigointi päälle niin auto käyttää akun fiksusti" asiaa ja siellähän oli iDrivessa oikein tällainenkin asiasta:
                  Yhden kokeilun perusteella ei kovin hyvin osannut tuota tehdä. Akkua jäi muistaakseni luokkaaa 25% vielä jäljelle. Mutta pitää testailla muutaman kerran vielä.
                  Millä tämän ominaisuuden saa toimimaan? Itse kun laitan auton navigoimaan kohteeseen, niin tulee teksti: ”Auto eDrive mukautettu aktiiviseen navigointiin”
                  200km matka oli kohteeseen ja jätti kuitenkin akkua 32% jäljelle��
                  Tuo idrivessa esiintyvä kuva on muuten samanlainen, mutta puuttuu tuo ruutulipun kuva.
                  • jobo
                    • Jun 2009
                    • 158
                    Toi ruutulippu tulee kun alkaa olemaan lähellä määränpäätä ja pyrkii menemään pelkällä sähköllä silloin.
                    Outo että noin paljon akkua jäljellä noin pitkällä matkalla, jos siis oot ajanut auto edrive moodilla.
                    BMW i4 M50 -23
                    BMW 330e M-sport -17
                    BMW 120d M-sport -14
                    MINI JCW -09
                    • Kaspe
                      • Nov 2019
                      • 8
                      • Uusimaa
                      #400
                      Okei, eipä ole tullut lähellä määränpäätä enää katsottua tuota valikkoa
                      Pitääpi tutkia seuraavilla pidemmillä reissuilla että käyttääkö akkua fiksummin. Ja johtuiko tuo 32% akun jättö tiestöstä ja suurista nopeusrajoituksista.
                      • pyroz
                        • 6870
                        • PK-seutu
                        #401
                        Mikäköhän on syynä siihen, että välillä tallista lähtiessä hörähtääkin bensakone tulille? Sama n. 13 asteinen kotitalli, josta aina lähtee sähköllä. Nyt jostain syystä parina päivänä aina lähtenyt bensa tulille kun painaa jarrua ja starttinappia. Akku aina täynnä lähtiessä... :think
                        • toukopouko
                          • 162
                          Mulla ei tuota ole tehnyt kuin silloin jos akku on tyhjä tai riittävän kylmä. Yksi millä tuo on tullut vahingossa aikaansaatua useamman kerran on pieni kaasunpainallus paikallaan, se käynnistää motin heti.
                          • jobo
                            • Jun 2009
                            • 158
                            Ihan arvailua mutta voisko olla että 12v akussa virta vähissä ja latailee sitä?
                            BMW i4 M50 -23
                            MINI JCW -09
                            • pyroz
                              • 6870
                              • PK-seutu
                              #404
                              Eikös 12V akkua syötetä ison akun kautta? Ainakin ihmettelin hieman kun piti ihan normaali tapani mukaan latailla muutenvaan 12V akkua ja katoin yleismittarilla niin siellähän oli lepotilassa yli 14V
                              • jobo
                                • Jun 2009
                                • 158
                                ei mitään hajua, sen tiedän vain että esim prius/lexuksen hybridit ei osaa lähteä käyntiin jos 12v akku on huono. siitä vaan ajattelin että jos jotain samaa tässä.
                                BMW i4 M50 -23
                                MINI JCW -09
