F30 330e
  • JH.
    • May 2007
    • 795
    • PKS
    #346
    Mitä luokkaa 330e vie soppaa kun pitää sähkön määrän vakiona tai ajaa tyhjällä akulla?
    OT: Sigun Lexan kulutus on ollu kesällä tosi pientä, mutta kylmälähdöt pakkasella nostaa aika voimakkaasti, perstuntumalta enemmän kuin aiemmissa autoissa mitä mulla on ollu.
    Käyttis i4 eDrive40
    Kesällä E36 M3
    Radalla E36 325i track day tool
    • toukopouko
      • 162
      Tyhjällä akulla kulkee vähän vähemmällä kuin 320i
      - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1399
        • pks
        #348
        ~7l/100km luokkaa. Toki riippuu aika monesta asiasta kuten yleensäkin.
        • novoiperkele
          • 109
          #349
          Ei riitä.
          Kuinka hyvin tuo sisälämmitys yleisesti toimii talvella?
          Kannattaako harkita webastoa?
          --edit, sehän oli tuolla jo mainittu
          ---edit 2, taisi olla rapakelin arvio.. Eli talviolosuhteista kokemuksia?
          • toukopouko
            • 162
            Sen lämmittimen teho on 5kW, se vetää auton tosi hyvin lämpimäksi. Jos sähköä on, ei todellakaan tarvi webastoa. Jos joudut jatkuvasti lähtemään kylmästä tyhjällä akulla, niin silloin voisi webastolle olla tilausta.
            • novoiperkele
              • 109
              #351
              Mitenkä tuo käytännössä toimii?
              Apista laittaa "Ilmastoi nyt", mutta miten pitkään se on päällä, mistä se tietää miten lämmittää tms?
              • TJK
                • 260
                • Kotka
                #352
                Käytännössä toimii todella hyvin.. Apista, suoraan autosta tai avaimesta voi laittaa "ilmastoi nyt" ja en ole tarkkaa aikaa mitannut mutta olisko se n.40min kerrallaan päällä, mutta ainakin kauemmin kuin tarpeeksi. Paras vaihtoehto on kuitenkin kertoa autolle haluttu lähtöaika, niin auto aloittaa sitten lämmityksen/viilennyksen sopivasti siten että auto on lämmin/viileä lähdön hetkellä. Tälläsillä nolla keleillä se aloittaa lämmityksen n.20min ennen lähtöä ja auto on silloin niin lämmin että tarkenee vaikka t-paidassa.
                En osaa tarkkaan sanoa minkälainen algoritmi ton takana on, mutta kai se auto tietää ulko- ja sisälämpötilan ja arpoo siitä lämmityksen/viilennyksen tarpeen?
                BMW G20 330e M-Sport -20
                • Kaspe
                  • Nov 2019
                  • 8
                  • Uusimaa
                  #353
                  Olihan tuossa -9 alimmillaan yksi aamu. Sähkölämppäri oli päällä 10min ja tuulilasi ja etusivulasit olivat jo sulat, lämmitys söi virtaa 25%.. noh, sithän sen vielä näkee kun tulee kunnon lumikelit, mutta itse en kyllä ainakaan toistaiseksi näe tarvetta webastolle. Vaikka alkuun olin ehdottomasti sen kannalla.
                  • toukopouko
                    • 162
                    3.5v takana 330e:llä, ja koviakin pakkasia on ollut. Edelleen: ei tarvi webastoa, jos sähköä on saatavilla. Samantehoinenhan tuo on kuin webasto, ilman webaston tuomia murheita.
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Oletkos pidemmältä aikaväliltä saanut keskikulutusta (bensa) laskettua? Ja millaisella ajolla se on syntynyt?
                      • toukopouko
                        • 162
                        Olen saanut. 55tkm mittarissa ja keskikulutus tankkauksista laskettuna on 3.69l/100km.
                        Ajo oli ekat 1.5v 20km suuntaansa työmatkaa ja siihen satunnaisia päälle. nyt pari v ollut 2.5km työmatka, ja sitten satunnaista suhailua päälle. Muutama pidempi reissu vuodessa.
                        • pyroz
                          • 6870
                          • PK-seutu
                          #357
                          Paljonko kwh/100km tuona aikana?
                          S65, S85, H1, N63TU, IB1
                          • toukopouko
                            • 162
                            Harmillisesti tuosta ei ole tietoa. Ajotietokone resetoitui muutaman kerran huollossa ja kulutusmittari ei kestänyt alkuunkaan latauksen mittaamista.
                            • pyroz
                              • 6870
                              • PK-seutu
                              #359
                              Ensimmäinen viikko takana Suomen kamaralla ja onhan se myönnettävä, että hienoa tekniikkaa pojat ja tytöt on Mynkkenissä tehneet. Diagnostiikkaa kun vähän katsoo niin myös pelottavan monimutkaista Latauksen lisäksi näen ehkä tärkeimpänä osana tekniikkaa tuon oikean ja tehokkaan regenin vs. polttomoottoristen "jarruenergian talteenotto" 12v akkuun, joka on lähinnä vitsi. Kehuttava on senkin takia, että oletan F30:n kohdalla BMW:n joutuneen iskemään jo suunniteltuun koppaan hybriditekniikan jälkikäteen. Siihen nähden oikein onnistunut paketti.
                              Parannettavaakin keksii vielä, joka voisi olla lähinnä softapuolella toteutettavissa. Näillä pystyy optimoimaan ajojaan monellakin tapaa, mutta on todella ärsyttävää, että kun lähestyy kotia ja yrittää ottaa hybrdin hyödyn irti, niin akku on todella vaikea ajaa tyhjäksi. Pakkosähköllä sen pystyy ajamaan jopa 3% tuntumaan, mutta ellet osunut juuri täsmällisesti kotipihaan siihen mennessä niin sitten alkaakin raivokas akun lataus bensalla ainakin 15% lataustasoon asti vaikka mitä tekisi. Ja tuo bensalla lataaminenhan on pahinta mitä voi näillä tehdä jos kokonaiskulutusta miettii. Samoin vaatii paljon totuttelua tällaiselle star-stopit aina pois koodaavalle se, että näissä yksi pääpointeista on juurikin tuo bensakoneen sammuttelu. Mutta se on turhankin innokas sammuttaja ja starttaaja kun akku alkaa olla vähissä. Saman risteyksen tai liikenneympyrän aikana tekee monta kertaa joskus kun joutuu vähän jalankulkijoille antamaan tilaa jne.. Tottakai isompi akku olisi myös kiva juttu, mutta tuo käyttäytyminen lienee täysin softasta kuitenkin kiinni. Autossa tuore 11/19 iLevel.
                              Tuossa mukana parin päivän työajot, eli pätkä motaria ja sitten Helsingin ruuhkaa (35km / suunta). Tuosta pystynee vielä puristamaan pois kun oppii lisää auton käyttäytymisestä, mutta ihan hyvältä vaikuttaa kulutuksen suhteen, vaikkei töissä pystykään lataamaan. Se muuttaisi asiaa reilusti toki.
                              • zakspeed
                                • 2005
                                Nuo on hyviä pointteja auton käytöksestä ja näissä lienee paljonkin pelivaraa kuljettajan suunnalla siihen kuinka taloudellisesti tuon voimalinjan saa toimimaan.
                                Monella menee hybridien perusajatus joskus sekaisin siinä, että yritetään liiaksi toivoa sitä "sähköautoksi" ja pelkän sähköajon toivossa uskotaan pääsevän. Näinhän niitä ei lopun viimein ole suunniteltukaan toimivan vaan kuten sana hybridi antaa olettaa on se kahden erivoimanlähteen yhteistyöpaketti.
                                Varmasti kehityksen kulkiessa tämäkin asia loivenee asiakaskunnan "moitteissa", kun hybridien akustot kehittyvät/kasvavat ja sillä sähköllä päästään pidempiä matkoja.
                                Mielelläni luen näitä porukan ajatuksia käytännön elämästä kyseisestä autosta. Paljon on kokemusta autosta teknisessä mielessä, muttei käytännön pitkäaikaista käyttökokemusta. Saattaisi jopa kiinnostaa seuraavaksi käyttöautoksi tälläinen (jahka F30 ohjauksen kykenen hyväksymään)
