F30 330e
  • Thetic
    • Jan 2011
    • 99
    Mulla kesällä tää 225xe...(eikun countryman hybrid ) ainakin starttasi polttomoottorin ilman mitään järjellistä syytä noin 2-3 viikon välein. Epäilisin että se pakkokäyttää sitä joskus ettei koko kone kuivahda kun muuten se ei kesällä käynyt ikinä.
    G05 X5 45e
    • nevalainen93
      • Apr 2016
      • 5
      • Kangasala
      #407
      Onko porukka laitellut madallusjousia paljon näihin?
      Aika kehnosti saatavilla suoraa 330e.
      Onko suosituksia sarjasta?
      • TJK
        • 260
        • Kotka
        #408
        Itselle tuli Eibach Pro Kit jouset jotka ainakin on tarkoitettu myös 330e:hen. Ei nuo ihan niin hyvät ole kuin edellisessä F31:ssä ollut AC Schnitzerin sarja, mutta ihan toimivat. Hiukan pinta kovat verrattuna ACS:siin.
        BMW G20 330e M-Sport -20
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1673
          Paljonko madaltuu verrattuna vakio M-sportiin? Onko sulla vakio iskarit?
          G20 330e M-Sport sunset orange
          • TJK
            • 260
            • Kotka
            #410
            Ei ole mitään mitattua dataa heittää. Madallus on normi m-sporttiin verrattuna aika maltillinen kun ei se traktori ole vakionakaan, mutta mun mielestä ihan sopiva 19 tuumasille vanteille ja käyttöautoon. Vakio iskareilla mennään.
            • Ozzy #69#
              • Nov 2006
              • 1673
              Laita napa-kaari mitat edestä ja takaa niin helppo verrata M-sportiin.
              • TJK
                • 260
                • Kotka
                #412
                Hankala kovin tarkasti mitata mutta n.345mm edessä ja takana. Ehkä plus miinus 5mm. :think
                • pyroz
                  • 6873
                  • PK-seutu
                  #413
                  Originally posted by jobo View Post
                  ei mitään hajua, sen tiedän vain että esim prius/lexuksen hybridit ei osaa lähteä käyntiin jos 12v akku on huono. siitä vaan ajattelin että jos jotain samaa tässä.
                  Kyllä näin on, että 12v akkua syötetään ison akun kautta. Eli kun auto on levossa on akussa ~13v jännite. Kun sytytysvirrat laittaa päälle, eli "iso akusto herää" nousee jännite 14,2V. Samoin toki kun laittaa auton lataukseen. Katsoin myös ISTAlla 12v akun dataa ja se on jatkuvasti 95% varaustasolla. Luonnollisesti koska sitä tosiaan syötetään ison akun toimesta päivittäin.
                  Eli 12v akun varaustaso ei ole syynä tuohon satunnaiseen bensan starttaamiseen. Eikä lämpötila, koska tallissa 13 astetta lämpöä ja nämä startit ovat tapahtuneet yön yli levon ja latauksen jälkeen.
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • nevalainen93
                    • Apr 2016
                    • 5
                    • Kangasala
                    #414
                    Oorait!
                    Perähän tuossa onkin msportilla jo ihan säädyllinen valmiiksi mutta etuhelmaan jää melkone välikkö varsinki matalaprofiilisella 19"
                    • zakspeed
                      • 2005
                      12v starttiakut tulee laskennallisesti "vanhoiksi" suhteellisen nopeasti. Eli alkaa esiintyä vikakoodia auxiliary starter battery ageing tms. Korin 12v akku tosiaan kuvailemallasi tavalla lähes aina dc/dc muuntimen kautta latauksessa. Tuon starttiakun latausprofiilia ja logiikkaa en ole tutkinut, että onko se hieman harvemmalla syklillä.
                      • pyroz
                        • 6873
                        • PK-seutu
                        #416
                        ISTAn energy diagnosis sanoo, että kaikki kunnossa. Onko noissa nyt sitten miten monta 12V akkua? Intternet ei oikein tiedä, eikä ETK tai ISTAkaan äkkiseltään asiaa kovin selvästi kerro. Ja onko se/ne tyyppia Lithium vai ei? Ainakin IBS:n mukaan autossa on tavan AGM akku. Hieman tavanomaista pienempi kyllä, olisko ollut 70ah.
                        • zakspeed
                          • 2005
                          Autossa on 2kpl 12v akkuja. Mainitsemasi ~70ah takakontista ja starttiakku konehuoneessa, joka pienempi. Käytön vähyyden takia menee huonoksi, ainakin auton itsensä mielestä.
                          Tätä akkua käytetään vain ns hätätilanteissa käynnistämään polttomoottori perinteisen starttimoottorin avulla.
                          • Laku
                            • 17675
                            Hyvää tietoa. Minkäkokoinen on tämä starttiakku ja onko se AGM?
                            • zakspeed
                              • 2005
                              ~40Ah AGM
                              *PHEV/i autoissa muistettava aina ettei kumpaakaan 12v akkua saa irroittaa korkeajänniteakun ollessa kytkettynä.
                              • pyroz
                                • 6873
                                • PK-seutu
                                #420
                                Onko Zakspeedillä mitään arvausta miksi auto siis välillä starttaa bensakoneen vaikkei akkujen puolesta olisi tarve?
