F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6775
    • PK-seutu
    Ja nämäkö oli niitä BMW alkuperäisiä?
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • miyli
      • Dec 2008
      • 2093
      • Naantali
      Tästä taatusti alkuperäisiä samaan hintaan https://www.leebmann24.de/rdci-radel...33-x5-f15.html
      Tälläiset tuli meidän uuteen f39 ja toimii.
      Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
      Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
      Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
      0-200km/h 11.40s
      100-200km/h 6,00s
      Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6775
        • PK-seutu
        Niin tuo on kappalehinta ja Ebayssa oli koko setti?
        • Tommix
          • 5465
          • S:t Karins
          Joka samalla kertoo että 40 eurolla ei saa koko settiä uusia oem antureita. Ei mistään.
          • 314da
            • May 2015
            • 326
            • J
            Samoja Continentalin tekemiä antureita OE varmaan oikea määritelmä!
            • *makke*
              • Mar 2007
              • 884
              • Klaukkala
              Nuo Vdo:n "alkuperäiset" maksaa ilman bemarin logoa joku 30e kappale. Sen alle jos meinaa päästä niin joutuu ottaa kiinalaista.
              • Jarppa63
                • Feb 2010
                • 760
                • Kerava
                Mulla on Bemarin omat TPMS:t ja toisissa vanteissa HUFin anturit. Molemmat toimii yhtä hyvin ja samalla tavalla. Tarkkaan ottaen HUFit oli liki ainoat jotka kävi Lemmareiden adaptereihin.
                Yleisesti ottaen en kyllä edes yrittäisi kiinankopioilla. Mut kukin tyylillään.
                Jarppa
                BMW i4M50 individual -23
                exiä: BMW 545e -21
                BMW F33 435xd -15
                M550xd-12
                e93 330da -08
                Dodge Stealth RT/TT -91
                Ford Thunderbird SC -91
                Olds Supreme avo -71
                Chevy Chevelle 2d HT -72
                • baku
                  • Jun 2006
                  • 347
                  • Kausala
                  Tuosta ebayn linkistä kun katsot antureiden valmistajan, niin se on maxspeedingrods. Parasta kiinalaista laatua. Uskoo sitten tuohon tai anturin kupessa olevaan Continentaliin tekstiin...
                  F20 116d
                  E63 645
                  E28 528
                  F30 320d x-drive
                  F31 335d x-drive
                  ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                  KTM 1290 Super Adventure
                  K1200S
                  ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                  • AlpinWeiss
                    • Sep 2007
                    • 927
                    • West coast
                    Jarppa
                    Koodatkaa koko TPMS pois ja vaha kunnon RPA päälle niin ei aina tarvitse miettiä antureita kun vaihtelee renkaita tai vanteita. Se toimii ihan yhtä hyvin, kun ei sillä mitään lisäarvoa ole että näkee paineet näytöltä.
                    MBCLK240 -02
                    E36 318 -93
                    E46 320 Ci -01
                    E46 330 CiA -01
                    E60 520i -04
                    E93 325i -07
                    F36 420xi -16
                    • Joelbmw
                      • 17
                      Tuli ostettua tuollainen f30 316i vm. 2013. Löytyy sporttinahat ja kattoluukkua yms. pientä kivaa. Ainoa miinus on tietysti tehopuoli, toki kulutus on mukavan matala.
                      Onkohan kellään kokemusta ohjelmoinnista ko. malliin? Sama moottori löytyy ilmeisesti 320i-mallista, josta puristettu hieman enemmän tehoa ulos. Celtictuning lupailee kuitenkin yli 200 hevosvoimaa ohjelmalla. Ohjelma kiinnostaisi, mutta uskaltaako 150tkm ajettua ajettua moottoria puristaa noin korkeaviritteiseksi?
                      F30 330e -18
                      ex:F30 316i -13
                      ex:E36 316 -93
                      ex:E36 323 -96
                      • AlpinWeiss
                        • Sep 2007
                        • 927
                        • West coast
                        Eipä 320i:llä ja tuolla ole koneen puolesta juurikaan yhteistä. 316i on PSA-moottori (Citroen, Peugeot, BMW). Sitten taas 320i ja 328i on "käytännössä" sama kone, joista irtoaa helposti vajaa 300hv.
                        MBCLK240 -02
                        E36 318 -93
                        E46 320 Ci -01
                        E46 330 CiA -01
                        E60 520i -04
                        E93 325i -07
                        F36 420xi -16
                        • Galaxy1223
                          • Jul 2009
                          • 124
                          Pre-LCI 320i mallissa on 2L N20 moottori ja tuossa 316i on 1,6L N13 eli eri motti löytyy pellin alta.
                          Mulla on 92tkm (ostettu 24tkm mittarissa) ajettu 10/2014 valmistettu 316iA F31. 66tkm kohdalla ohjelmoitu Motorbitissä. Vakiona mitattu dynossa 153hp/254Nm. Ohjelmoituna 205hp/328Nm. Eihän tuo nytkään mikään raketti ole, mutta ei harmita ajella toisinkuin vakiona. Eikä pieni bensakone muutu miksikään diesel tyyliseksi vääntökoneeksi vaikka kuinka ohjelmoisi. Tämä on kuulemma käytännössä pakollinen jos lastuttaa ja asensinkin jo etukäteen:
                          Siihen en osaa ottaa kantaa että uskaltaako noilla kilsoilla tehdä mitään. Motorbitin kaveri suositteli vaan että puolittaa öljyn- ja tulpanvaihtovälin.
                          • AlpinWeiss
                            • Sep 2007
                            • 927
                            • West coast
                            Lukihäiriö iski
                            MBCLK240 -02
                            E36 318 -93
                            E46 320 Ci -01
                            E46 330 CiA -01
                            E60 520i -04
                            E93 325i -07
                            F36 420xi -16
                            • neuvonen
                              • Apr 2011
                              • 13
                              Tuli hommattua 335i xdriveen Eisenmann takapönttö, jonka asennus vaatii ehkä hieman takapuskurin modausta.
                              Onko antaa suosituksia Itä-Helsingin alueelta hyvästä mestasta, jossa tuollaisen snadin homman voisi teettää?
                              Ja "opettakaa samalla tyhmää", saako vanhan vaimentimen mukaan kuluitta vai onko takapönttö runkopanttiosa, josta joutuu maksamaan jotain jos haluaa vanhan takapöntön talteen.
                              f31 335i xdrive
                              ex-Toyota Rav-4
                              ex-e92 335i xdrive
                              ex-e90 330i xdrive
                              ex-e61 530d xdrive
                              ex-f31 330d xdrive
