F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Jone94
    • Jul 2021
    • 7
    Jakoketjuthan noissakin jossain vaiheessa venyy ja jossei ole jo vaihdettu niin kannattaa kuulostella. Itse en ole dieselmiehiä niin kaikki ronksottaa jonkin verran mutta sellainen laahaava ääni (varsinkin heti startin jälkeen tai 1700-1800 kierroksella) on huolestuttava. Tuon ikäiseen/hintaiseen ottaisin ehkä tuollaisen turvan, vaikka niissä onkin monesti pienellä präntätty aika tarkat ehdot (esim. huoltoja ei saa olla ylitettynä)
    Yksi kaveri antoi mulle vinkkiä, että jakolaatikkoa kannattaa testata isolla vaihteella loivaan ylämäkeen, jos nypyttää niin voi olla remppaa edessä.
    Kiitos vinkeistä. Pitää kuunnella tosiaan, voihan se ketju tuosta b47 myös mennä...
    Jakolaatikon testaan juuri tuollalailla.
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #617
      Onko tähän heittää jotain oikein faktaperusteita? Kysyjän tarkoittamassa autossa on B47 moottori ja niissä nyt ei tietääkseni ole jakoketjuongelmia ollut.
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6841
        • PK-seutu
        #618
        Eiköhän erehtynyt N47 vs. B47. 2015 vuotisessa kun voi olla kumpaakin
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • kooma
          • 1026
          • Pikis
          #619
          Koska B47 niin kuuntele josko turbo viheltää kun laittaa lappua lattiaan. On voinut talvisin osua jääpaloja imupuolen siipiin.
          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
          • klasumasu
            • Nov 2011
            • 231
            Moro palstalaiset!
            Hondista bemareihin siirtymässä ollaan. (pelon sekaisin tuntein). Tarkoitus oli ostaa mercedes, mutta 3-sarjalainen vei sydämeni vrt c-sarjalainen Saisiko teiltä bmw ammattilaisilta apua tulevaan hankintaan.
            Tosiaan olen lauantaina menossa katsomaan f31 320d xdrive 150tkm 2015 (on facelift). Kyseinen yksilö on ehkä hivenen kallis (24k), mutta hyvillä varusteilla (adapt. Vakkari ja valot, hud, msport ym.) On saksasta tuotu ja on säännöllisesti huollettu.
            Työntääkö tässä nyt kätensä jokatapauksessa ongelmiin?
            Onko käytännössä varmat turbo- ja jakolaatikko-ongelmat tiedossa, vaikka koeajolla kuinka pelaisi hyvin eikä kuulu ylimääräsiä ääniä eikä nykivää liikettä ole?
            Mitä muuta erityistä tuommoisesta tulisi tutkia / varmistaa ennen ostopäätöstä? Kamuxin (yllättävän hyvä palvelu ollut ennakko-odotuksiin nähden) turvan ajattelin ostaa yöunieni turvaksi.
            Kiitos vastauksista.
            Itsellä ollut kohta samanlainen auto 3v ja melkee 100tkm takana ja kun ostin oli 126tkm alla jo. Itsellä ei ole ollut mtn moitittavaa autosta. Öljyt vaihdettu aina 10-15tkm välein ja muutaman kerran tullut vaihdettua myös jako-, perä- ja vaihdelaatikkoöljytkin. Ajtech ja xhp softatkin ollut autossa reilusti yli vuoden ja hyvin toimii edelleen. Itse en ainakaan pelkäisi ja varsinki jos B47 moottorina.
            BMW G21 M-Sport 320d 2020
            BMW F31 M-Sport 320d xDrive 2016
            EX:
            BMW e39 Sedan M-Sport Individual 530i 2000
            BMW e36 Sedan 318i 1992
            BMW e36 Coupe 320iA 1994
            • isolohko
              • May 2004
              • 906
              • Kymenlaakso
              #621
              Mielenkiinnosta, millaisilla teho/vääntölupauksilla ohjelma on? Onko muutoin vakio ts. pelkkä ohjelma?
              • Jone94
                • Jul 2021
                • 7
                Kiitos vastauksista. Tosiaan kys. autoyksilö on B47O -moottorilla.
                Huomenna kuulostelen ja tunnustelen jakolaatikkoa/turboja.
                Sain hinnanalennusta vajaan kamujx plus turvan verran, niin otan sen mukaan. Ompahan vuoden verran huoletonta menoa...
                • klasumasu
                  • Nov 2011
                  • 231
                  Elikkä pitäis olla n. 240hv ja 500nm vääntöö, auto vakio ihan muuten. EGR pois ja xhp stage 3.
                  EX:
                  • Kräki
                    • Sep 2018
                    • 1090
                    Kyllähän tuo muuttuu totaallisesti softalla,itsellä myös ykkösessä. Jotenkin se 190hv ei nyt napostellut,mutta lastu auttoi mukavasti menohaluihin.
                    • Jone94
                      • Jul 2021
                      • 7
                      Niin sitä alettiin bmw-kuskiksi. Huolellisen koeajon perusteella en löytäny mitään ongelmia. Ensifiiliksiä:
                      Japanilaisen jälkeen kerrassaan upea auto. M-sport alustan mukavuus yllätti. Kokonaisuus on upea tummanharmaalla värillä ja punaisilla nahoilla.
                      Nyt toivotaan, että laite kestää ja palvelee hyvin!
                      • kooma
                        • 1026
                        • Pikis
                        #626
                        Koska autosi on neliveto niin siinä ei ole perinteistä m-sport alustaa, siinä on joko vakioalusta tai sähköisellä iskunvaimennuksen säädöllä oleva adaptive m alusta. Jälkimmäinen jos on niin se menee kovemmaksi kun laitat auton sport moden päälle.
                        Käy jonkun alueellasi vaikuttavan harrastajan luona lukemassa vikakoodit ISTAlla niin jos jotain löytyy niin saat heti ne korjautettua pois autoliikkeen piikkiin (olettaen että ostit lliikkeestä).
                        • Sludu
                          • Sep 2012
                          • 26
                          • Lappeenranta
                          #627
                          Sadetunnistin ja automatiikka ongelmaa.
                          Eli sadetunnistin ei toimi ollenkaan vaan kun tunnistimen laittaa päälle niin pyyhkimet toimii viiden sekunnin välein, pyöritteli rullaa mihin suuntaan tahansa. Myöskään sademäärä ei vaikuta tiheyteen. Samalla myös ajovaloautomatiikka pitää ajovalot päällä 24/7. Mittaritaulu kuitenkin "tunnistaa" päivän ja yön eron kun tekstit muuttuu punaiseksi taulussa illan tullen ja päivällä taas valkoisena.. Mistähän lähtis etsimään syyllistä?
                          Auto f30 328i vm2012
                          f30 328i -12
                          ex. e60 525iA -04
                          ex. e46 328i -98
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1275
                            • Kajjjaani
                            #628
                            Vikakoodinluvusta olisi hyvä aloittaa, mutta noilla oireilla tulee mieleen olisiko siellä sadetunnistimen liittimessä jotakin häikkää.
                            • Sludu
                              • Sep 2012
                              • 26
                              • Lappeenranta
                              #629
                              Image Screenshot-20210809-183632 hosted on ImgBB
                              Tommoista vikakoodia löytyi carlylla. Ilmeisesti viittais sadetunnistimeen :think
                              f30 328i -12
                              ex. e60 525iA -04
                              ex. e46 328i -98
                              • repsa
                                • 1381
                                • Lempäälä
                                #630
                                joo. Jos on vaihdettu tuulilasi vastikää niin voi olla liitin irti. Revi peilinkuori auki (aukeaa sivuillepäin vetämällä) ja katso onko siellä kaikki liittimet kiinni.
                                omaan autoon oli vaihettu tuulilasi just ennen ostohetkeä, niin ei tuo ollut onnistunut tolta osin - sadetutkan liitin oli irti. Vaikutti myös tuulilasin huurustumiseenkin/tai siis sen estämiseen.
                                5c jetta 1.2TSI 140/220
                                a4 cabi 220/300
