Originally posted by jx166
F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Kysymys f31 esilämmityksestä näin talven lähestyessä. Autoa ostaessa luulin, että pysäköintituuletus tarkoittaa talvella pysäköintilämmitystä. Ilmeisesti näin ei ole, vaan talvella tuo vaan puhaltaa kylmää?
Mitäs järkeviä vaihtoehtoja tässä on? Webasto, sisälämppäri+lohko. Vai saako pysäköintilämmityksen tähän ohjelmoitua.
Joo, kai se on ihan mahdollista. Oma huoltoni tehty elokuussa tänä vuonna ja eilen katsoin tuon autosta.Originally posted by irspa View PostTainnut heidän koodinsa muuttua viime asioinnista, 2019 tehty huolto Herttoniemessä 09550 lukee autossa.G31 530e xDrive -21, Audi TT -99
Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2, F30 330e, G30 530e
Pysäköintituuletus on lähinnä kuumiin kesäkeleihin että saa vähän autoa siedettävämmän lämpöiseksi ennen lähtöä. Käytännössä siis pyörittelee tuulettimia ja työntää ulkoilmaa sisälle.Originally posted by Jone94 View PostKysymys f31 esilämmityksestä näin talven lähestyessä. Autoa ostaessa luulin, että pysäköintituuletus tarkoittaa talvella pysäköintilämmitystä. Ilmeisesti näin ei ole, vaan talvella tuo vaan puhaltaa kylmää?
Webasto vai lohko riippuu sitten ihan siitä kumpi on itselle sopivampi. Jos ajaa lähinnä lyhyttä pätkää ja sähkötolppa on käytössä kotona ja töissä niin ei siihen webastoa kannata (mielestäni) hankkia. Webasto ei taida F sarjassa oletuksena lämmittää moottoria lainkaan. Parasta olisi tietysti kun olisi molemmat.
Talvella tuo taukotuuletus kierrättää kai sähköllä nesteitä sen aikaa kun lämpimänä pysyvät ja puhaltavat sitten ilmaa kennon läpi. Eli jos käyt kaupassa ja jätät tuon päälle niin kabiinissa on kai lämpimämpi takaisin tullessa.Originally posted by Galaxy1223 View PostPysäköintituuletus on lähinnä kuumiin kesäkeleihin että saa vähän autoa siedettävämmän lämpöiseksi ennen lähtöä. Käytännössä siis pyörittelee tuulettimia ja työntää ulkoilmaa sisälle.
Webaston koneen lämmitys on vähän makuasia, itse haluan ensisijaisesti että on lasit sulat ja jos lämmität myös koneen niin saa olla lämmitys paljon kauemmin päällä ennen kuin on laseilla tarpeeksi lämpöä. Asun kylläkin täällä lounaiskolkassa niin ei minulla ole kovin suuri murhe siitä mitä kone tykkää kun pakkasta ei oo alle -20 keskimäärin kuin muutama päivä vuodessa.Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
F31 330D -15 täytyis vaihtaa kaksi suutinta.
Mitä tietoja tarvii Istalla koodaamiseen? Tarviiko jotain numeroita syöttää vai riittääkö kun kertoo suuttimet vaihdetuksi?
Homma tulossa eteen kuukauden sisään.Nyt:
E82 135i -11
ISTA:lla kerrot suuttiimien säätöarvot moottorinohjaukselle suuttimien vaihdon jälkeen. Eli numero/kirjainyhdistelmän syötät vaihdettuille suuttimille.Originally posted by |foder| View PostF31 330D -15 täytyis vaihtaa kaksi suutinta.
Homma tulossa eteen kuukauden sisään.e39 540iA E85
Senverran tuli huomattua,että kun auto vähän sutasee,niin sitten alkaa plimplahtelu.Originally posted by Kräki View PostOnkohan kenelläkään alkanut fittuilee valot? Idriveen plimpahtaa valohärö ja xenonit välähtää. Oikeastaan mitään vikakoodia ei ole valoista. Välillä tekee tätä. Hommasin uudet xenonitkin,eipä ollu niistä.
Jotain kiihtyvyysanturin puolelle?
Tai sit ballasti rikki ja tärinä saa aikaan jotain.
Vinkkinä nyt alkavaan syksyyn - putsatkaa rintapeltiä vasten olevat kaukalot , siis niitten muovie alta, moskasta. Oli jarrutehostimen puolella melkein pari senttiä mullaksi muuttunutta lehteä yms.5c jetta 1.2TSI 140/220
a4 cabi 220/300
Pitääkö nämä ballastitkin koodata jotenkin,vai meneekö heittämällä. Tuota aloin itsekkin illalla tutkiaOriginally posted by repsa View PostTai sit ballasti rikki ja tärinä saa aikaan jotain.
(Itse itselleni vastaten,ei pidä koodata)Last edited by Kräki; 12-10-2021, 18:16.
Raportoin aiemmin että töötti on rikki sulakkeen ollessa kuitenkin ehjä.
No sitten tööttiin liittymättömänä asiana auto piippaili viime talvena useasti alentuneesta akun varauksesta. Olen miettinyt akun vaihtoa seuraavaksi talveksi. Tuossa viime vkl ajoin pitkästä aikaa vähän pidempää matkaa ja katsoin mielenkiinnosta ennen matkaa akun varauksen tilannetta. Se oli auton mukaan 73% ja kohosi 78% reissun aikana.
Tänään satttumalta testasin sitten painaa tööttiä ja kas kummaa! Siitähän lähtee ääni! Kiinasta tilatut tarviketöötit ovat jo saapuneet Suomeen ja ovat pian perillä, mutta voi olla ettei niitä tarvitakaan... Voisiko akun varaus vaikuttaa töötin toimintaan? Jos se ei yksinkertaisesti toimi jos jännite on liian alhainen? Tai sitten on käynyt joku muu ihmeparantuminen. Toisaalta lämpötilakin on käytännössä sama joten joku lämpölaajenemisen aiheuttama kosketushäiriö ei luulisi olevan syypää. Mystinen juttu.
Edit: Vaihdoin uuden akun. Vanhalla ikää 7v ja kilsoja 98tkm. Seuraillaa ...Last edited by Galaxy1223; 14-10-2021, 10:58.
On muuten F3x korissa tehty tuo taas ihan helvatin ahtaaksi sokkeloksi. Imurin jatkoksi saa viritellä jos jonkinlaista jatkoletkua että sinne pohjalle ylettyy. Joihinkin kohtiin ei pääse millään, tarvii puhaltaa kompuralla ensin moskat muualle mistä ne sitten saa imuroitua.Originally posted by repsa View PostVinkkinä nyt alkavaan syksyyn - putsatkaa rintapeltiä vasten olevat kaukalot , siis niitten muovie alta, moskasta. Oli jarrutehostimen puolella melkein pari senttiä mullaksi muuttunutta lehteä yms.Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
