F30 330e part 2
  • eeta
    • Mar 2018
    • 25
    • Manses
    #31
    Onko kellään ollut vikaa alkuperäisen Delphin laturin kanssa?
    Alkoi yhtäkkiä tehdä "Internal fault" vilkutusta kun laittaa laturin seinään pistorasiaan kiinni. Autossa ei ole ongelmaa. Toisella laturilla lataa hyvin. Delphiä ei tarvitse siis kytkeä autoon ollenkaan, ja vikatila alkaa.
    Bmwi3.com foorumilta näytti löytyvän pari vastaavaa kokemusta, joista on selvitty kuivattamalla. Mä oon tuota nyt 12h kuivatellut sisällä, mutta en ole testannut auttoiko. Tosin en tiedä edes onko i3:ssa täsmälleen sama laturi.
    E36 M3 sedan
    F30 330e
    i4M50..
    Ex
    F10 LCI X-Drive, F11 530dA M-Sport X-Drive Shadowline, E39 530dA, F25 X3 X-Drive, F20 118d
    Etc
    • repsa
      • 1387
      • Lempäälä
      #32
      ei ois mahdottomuus että ois rikki.
      5c jetta 1.2TSI 140/220
      a4 cabi 220/300
      • TJK
        • 260
        • Kotka
        #33
        Se alkuperäinen kaapeli on kyllä todella herkkä murtumaan. Etenkin pakkasella. Itse vaihdoin omaan paremman ja hiukan pidemmän ja ainakin toistaseksi on kestänyt hyvin. Mutta se nyt kannattaa ainakin ekana katsoa.
        BMW G20 330e M-Sport -20
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Originally posted by repsa View Post
          Pro-tip mikä jäi mietityttämään kun lueskelin noita vastuksien (lämmitys) palamisia.
          Katsokaa jännitepuolen jäähdytyspiirin nestetaso, koska jos se vastus pääsee olemaan yhtään ilmassa (järjestelmässä vähän ilmaa liikaa siis) niin 5kW teholla se kyllä palaa melkolailla heti.
          Korkki on se keulassa oleva paisari oikealla. Vasen on moottorikierron, mikä on syytä myös välillä tsekata.
          Näissä kai on vähän ollut ongelmana että noi korkit vähän päästää nestettä läpi välillä. Ongelma ei siis ole iso, mutta saattaa aiheuttaa turhaa rahanmenoa jos ei malta tsekata.
          Iso paisuntasäiliö vaikuttaa tuon korkeajännite sisätilan lämmityslaitteen nesteytykseen.
          Pieni taasen imusarjan, KLE:n ja EME:n jäähdytykseen oman jäähdyttimensä ja kiertovesipumppujensa avulla.
          • repsa
            • 1387
            • Lempäälä
            #35
            jäähdytyskierrosta i'll stand corrected, mutta itse aihe on täyttä asiaa. Katsokaa ne nesteen pinnat
            a4 cabi 220/300
            • Poppamies
              • Nov 2013
              • 105
              Täällä sama vika. Ostin geneerisen 16a version.
              • eeta
                • Mar 2018
                • 25
                • Manses
                #37
                Korkkasin omastani kannet auki, annoin olla vuorokauden verran ja kannet kiinni. Alkoi toimia.
                E36 M3 sedan
                F30 330e
                i4M50..
                Ex
                Etc
                • Tiki
                  • Sep 2020
                  • 27
                  • Kirkkonummi
                  #38
                  Mitäs laatikkoöljyä ootte käyttäny?
                  • ASFilms
                    • Jul 2018
                    • 37
                    • Hyvinkää
                    #39
                    Paljonko teiä 330e on ajettu? Uskaltaako 150tkm+ ajettuja katella ollenkaa:think
                    Tehtaan akkutakuu tais olla se 6v/100tkm eli pitäis siirtyä jo sitten uudempaan G koppaan jos haluaa takuuta säilyttää
                    F30 330e
                    Auton ohjelmointia Hyvinkäällä! .
                    • Nallu
                      • Feb 2022
                      • 4
                      • lovisa
                      #40
                      Originally posted by asfilms View Post
                      paljonko teiä 330e on ajettu? Uskaltaako 150tkm+ ajettuja katella ollenkaa:think
                      tehtaan akkutakuu tais olla se 6v/100tkm eli pitäis siirtyä jo sitten uudempaan g koppaan jos haluaa takuuta säilyttää
                      ~95000
                      • 315i
                        • Aug 2014
                        • 241
                        • Arctopolis
                        #41
                        144t, hyvin on vielä toiminut. Range sama kun uutena.
                        • ASFilms
                          • Jul 2018
                          • 37
                          • Hyvinkää
                          #42
                          Tuli tänää väänettyä kaupat 159tkm ajetusta. Toivotaa että se 30-40tkm kestää mun ajossa
                          F30 330e
                          • repsa
                            • 1387
                            • Lempäälä
                            #43
                            147tkm tais olla nyt.
                            Vastaus, uskaltaa, kunhan tarkistaa akun kapasiteetin tositoimissa.
                            Talvikelissä vaan valitettavan hankalaa, mutta talvella pikkupakkasilla pitäs päästä parikytä kilsaa.
                            Kesällä tuolla omalla pääsin parhaimmillaan 37km, mikä kertoo omaa tarinaansa akun kunnosta --> ei "isohkon kuuloinen" suorite ole mitenkään paha.
                            Aina joukkoon mahtuu niitä missä se yksittäinen kenno kjyrvähtää jostain syystä. Käytetyn auton myyjällä lie jonkinlainen vastuu, vaikka koittavatkin "ei ajoakusto kuulu enää meille".
                            ja näemmä olitkin tälläisen ostanut, onnea hankinnasta !
                            a4 cabi 220/300
                            • ASFilms
                              • Jul 2018
                              • 37
                              • Hyvinkää
                              #44
                              Kiitoksia. Nyt ei muuta kuin opiskelemaan kaikki mahdollinen näistä hybrideistä kun diesel autoja ollut ainoastaan tähän asti
                              F30 330e
                              • anselmo
                                • Feb 2021
                                • 21
                                • Kouvola
                                #45
                                Kävin koeajamassa 2017 vm. 330e ja kiinnitin ajossa huomiota, että vaihteistossa oli ihmeellisen suuri viive käsikäyttömoodissa. Siis ihan verrattuna omaan f10 530d:n. Koeajoyksilössä kun vaihtoi isommalle tai pienemmälle, niin aski mietti huomattavasti pidempään, kuin tuossa omassa kulkineessa. Onko tämä 330e:lle ominaista, vai oliko koeajoyksilössä mahdollisesti jotakin orastavaa vikaa tai ongelmaa?
