Originally posted by Silvio
2.0 diiselin, B47 jäästä johtuvat turbo-ongelmat
Moro!
Tuli juuri hankittua 2017 120d lci, johon heti pakkasten saavuttua seuraavat modifikaatiot imupuolelle.
Maski umpeen virtasenkauppa.fi leikattavalla maskisuojalla.
Huohotinputken vaihto Ikh:n 25mm öljyletkuun
Ahtimen eteen 67mm reikäporasta tehdystä holkista ja kahdessa kerroksessa limittäin olevasta topverkko rst 4*4-0,5, 305 verkosta tehty suojus. Parempi sovite olisi tullut 68mm holkilla, mutta tälläkin pysyy aika naftisti paikallaan.
Lisäksi korvasin toistaiseksi resonaattorien välissä olevan haitariputken silikoniletkulla. Luulisi ahtimen selviävän talvesta
Tiedän myös useamman F1x korin B47 moottorilla josta jää rikkonut ahtimen. Eli ei ainoastaan F2x / F3x ongelma, vaikkakin niissä selkeästi yleisempi.E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
E46 318i -98 Sedan Farngrün
E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
👍 1Comment
Täällä taas yksi uusi jään uhri, kun ei ehtinyt modauksia tehdä syksyllä hankittuun autoon.
Mistähän näihin löytyy hinta/laatusuhteeltaan järkevin uusi tai kunnostettu ahdin? Jos joutuu itse maksumieheksi...
Ja oliko kellään kuvaa tuosta 68mm holkista ja verkosta miten tarkalleen on tehty?Last edited by ot8; 18-01-2026, 21:56.F31 320iX Schwarz II
E39 530iA Cosmosschwarz metallic
E36 328i Moreagrün metallic
Entiset:
E36 316i Alpinweiss II
E36 323ti Titansilber metallic
Ihan mielenkiinnosta, millaisilla keleillä tämä tapahtui? Tarkemmasta ajankohdasta tietoa, esim miltei heti ajoonlähdön jälkeen? Onko moottoria esilämmitetty webastolla tai lohkolämmittimellä? Kovimmilla pakkasilla, vai kun kelit ovat jo lauhtuneet? Työmatka on ainakin jo sen verran pitkä, että tuossa ajassa luulisi moottorin lämpeävän jo hyvin. Oletettavasti moottori on lämmennyt hyvin eikä esim termostaattivikaa ole?Originally posted by retkuperä View PostJa viheltää. Ei auttanut: N47 imuputki, keula ummessa munuaisten takaa, lämmitetty ja eristetty huohotinputki. Ajot pääsääntöisesti työmatkaa 45km/sivu. Vaihtoehdot kai väkertää ritilä turbon eteen tai ajella vain plussakeleillä.
Onko moottoriöljyn vaihdosta kauan?F11 535dX LCI
Oliko koko keula ummessa vai munuaiset vain?Originally posted by retkuperä View PostJa viheltää. Ei auttanut: N47 imuputki, keula ummessa munuaisten takaa, lämmitetty ja eristetty huohotinputki. Ajot pääsääntöisesti työmatkaa 45km/sivu. Vaihtoehdot kai väkertää ritilä turbon eteen tai ajella vain plussakeleillä.
Tuossa jutustelin tsätgtp:n kanssa jäätymisongelmista. Onko vika koskenut myös N47 moottorisia, kuten tämä väittää?
BMW
❄️ N47 (n. 2007–2014)
Yksi tunnetuimmista tapauksista Euroopassa
Ongelma- Huohotus + imuresonaattori
- Kylmät letkut
- Lyhyet ajot
→ kondenssi → jää → irtoaa → turboon
Seuraukset- Kompressorin siipien lohkeaminen
- Täystuhoja yksittäisissä tapauksissa
Jälkikorjaukset- Päivitetty huohotuselementti
- Eristetyt huohotusletkut
- “Cold climate kit” joillekin markkinoille
- B47:ssä koko rakenne uusittiin
Onko tavannut tuosta putkesta vettä tai kosteutta? Siinähän on myös loistava paikka sille. Irroitettaessa pitäisi olla tarkka että tekee oikean tulkinnan, että missä sitä vettä on.
Tässä kuvia noista omista muokkauksista, ahdin säästynyt. Pahimmillaan reilun -20 asteen pakkasella kylmästartteja tehty ja ajettu aina vähintään 15km pätkiä, jolloin öljynlämmötkin on aina päässeet 85- 100 asteeseen. Esilämmitystä ei käytössä, aina auto pakkasessa.3 Photos
Tapahtui kun lauhtui kovimpien pakkasten jälkeen. Muutaman kilometrin jälkeen ohitustien rampille kiihdyttäessä huomasin. Webasto tässä on, joka ei taida moottoria vakiona lämmittää. Joo lämpenee kyllä ja öljyt (0w30) vaihtettu n. 2000km sitten.Originally posted by fraatti View Post
Onko moottoriöljyn vaihdosta kauan?E21 316
