2.0 diiselin, B47 jäästä johtuvat turbo-ongelmat
  • racing02
    • Nov 2004
    • 2048
    • Riihimäki
    Muistelen että ainakin N47:ssa sen huohotinputken rapsakan osan pystyi vaihtamaan ja säilyttämään lämmitettävän osaan mikä on yleensä ehjä. Piti varmaan lyhentää sitä uutta normiputkea.
    • 314da
      • May 2015
      • 291
      • J
      Joo meinasinkin vaihtaa sen "haitari" putken siitä lämmitettävästä mallista ja vielä eristää sen jotenkin kunhan löydän sopivaa putkea. Uusi (tai oikeastaan vähän käytetty) eristetty putki istui paikoilleen suoraan ilman modauksia.
      • kooma
        • 1021
        • Pikis
        Mulla on ehjä F36 korisen B47 imuputki tallissa Kaarinassa jos joku tarvitsee askarteluaihiota. Se on jotain uudempaa revisiota. Vaihdoin N47 putken aikoinaan sen tilalle. Laittakaa yv jos on semmoiselle tarvetta.
        Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
        • koyama
          • Dec 2013
          • 86
          • rovaniemi
          joopa joo
          Ei toiminut verkkoviritys ,ahisti Ei kestänyt kierroksia
          liian tiheä verkko.
          mitähän sitä seuraavaksi yrittäisi?
          Last edited by koyama; 23-03-2025, 07:43. Reason: Topverkko nimisestä paikasta löytyi rosteriverkkoa.5 mm silmäväli ja langan vahvuus 0,5 mm.kehys rasiaporanterästä,jonka laitoin
          • ancca
            • Oct 2013
            • 9
            • Paimio
            Tuossa ennen talvea tuli kanssa itselleni värkättyä turbon eteen verkko. Toimii tuolla täysin normaalisti. Jäykkää rst verkkoa joka ei helposti taivu mikäli samalla tapaa toteuttaa. Ohessa kuva vielä.
            • koyama
              • Dec 2013
              • 86
              • rovaniemi
              tuollaisen vastaavan tein ,en juuri näe eroa reikien koossa yms..
              ei toiminu .
              lähti juuri käyntiin
              ei ymmärrä
              • 314da
                • May 2015
                • 291
                • J
                Tuosta oivallinen tuote huohotusputken eristukseen, ei tarvitse irrotella mitään kietaisee vain putken ympärille.
                • koyama
                  • Dec 2013
                  • 86
                  • rovaniemi
                  Originally posted by koyama View Post
                  joopa joo
                  liian tiheä verkko.
                  Rosteriverkko 5 mm silmäväli ja 0,5 mm langalla.Topverkko.fi
                  68 mm rasiaporanterästä leikkasin 15 mm kiekon ,jonka painoin putkeen verkon kera.
                  10mm helmat jätin verkkoon niin tuli napakka asennus.
                  Taitava jäänpalanen täytyy olla ,että ohittaa verkon.On se mahdollista
                  35 euroa oli kustannus ja verkkoa meni tilatusta murtoosa
                  pari kk ollut paikoillaan​
                  Armaflexillä olen vuorannut läpeensä ja ulkoa tuleva ilmanottoaukko umpeen finnfoamin kappaleella
                  Ilmavirta tulee suoraan imuputkeen.huono homma.
                  • Taski
                    • Mar 2009
                    • 383
                    Rouvalla Mini B47-C Moottorilla. Onkohan näissä samanlainen imuputkisto kuin pikku-bemareissa? Konehuone vaikuttaa niin ahtaalta vrt. esim 1-sarja että kuvittelisin että näissä on mini-spesifit osat tuolta osin.
                    Pohtinut tässä pitäisikö sitä purkaa tuolta hilppeet irti, putsata ja viritellä tuollainen verkko tähänkin.
                    Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
                    • 314da
                      • May 2015
                      • 291
                      • J
                      Erilainen konehuone Mineissä kun kone poikittain, en ainakaan ole kuullut, että vaivaisi Minejä tämä ongelma.
                      • Taski
                        • Mar 2009
                        • 383
                        Ei tahtonut googlellakaan löytyä tapauksia eli ei liene murheita tosiaan näissä. Ainakaan samoissa määrin.
