E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • zeneg
    • 1238
    Originally posted by zeneg View Post
    Autona kakskasi 518i vm.86.
    Oon tässä semmosta hommaa miettiny, kun tuossa autossa on hivenen heikkotehoinen lämmitys, että auttaisiko jos vaihtaisin jostain toisesta autosta isomman lämppärinkennon? :think Jos jollakin ois mittoja minkä kokoinen tuo kenno on tuossa vakiona niin oisin kiitollinen, voisi alkaa suunnittelemaan vaihtoa. Tai jos joku on joskus tehny tällaisen tempun, niin mistä autosta kohtuu kivuttomasti sais isomman kennon asennettua? Vai lienekkö mitään käytännön hyötyä tällaisella konversiolla.
    Ja termarista ongelma ei johdu.
    Itse itselleni vastaten jos joku muukin miettinyt samoja asioita.
    Käytinpähän lämppärin kennon irti, uskallan väittää että ei sinne saa asennettua isompaa kennostoa. Omassani oli näyttänyt hivenen vuotavankin kenno, tulipahan vedettyä tiivisteainetta saumakohtiin, jos rauhottuis sekin vaiva.
    Visko otettu irti, ei juurikaan muutosta lämpöihin näin talvella. Pahvitkin asenneltu paremmin keulaan, ei tälläkään juuri tuntunut olevan merkitystä.
    Pitää se näköjään alkaa termostaatti vaihtamaan 85-asteiseen, jospa se jotenkin tuo vanha kanittais auki, että ei sen takia lämmöt nouse normaaliin. Eihän tässä kyllä koskaan ole noussutkaan sinne mittarin puoliväliin asti, mutta kokeillaan kun ehditään.
    • Rocla
      • 7692
      #212
      Kannattaa katsoa, että raitisilmaläppä tiivistyy ja sulkeutuu oikeasti, jos kojetaulu on täynnä kylmää ilmaa, niin auto ei lämpeä, vaikka kuinka ajetaan kuumaa sisään.
      Olli.
      • Wihis
        • Nov 2006
        • 155
        • Lieto
        #213
        mites tosta e28 mallista puretaan ovien saranat, eli otetaan ovet irti?
        Lexus GS430 Sport '03
        Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
        • Rolli
          • Mar 2004
          • 1067
          • Kausala city
          #214
          Sarana jää autoon kiinni. Parilla pultilla kiinni ovessa, Eli ovipahvit irti ja sit mutterit auki.
          E34 530d -94 M-Sport
          • Dase
            • Nov 2008
            • 123
            Mistä voi johtua, että 520ia tulee vain tuulilasille ja jaloille lämmintä ilmaa?
            Voiko kyseessä olla vesiventtiili vika?
            Jos kyseessä on vesiventtiili vika, niin eikö sen vesiventtiilin voi ohittaa laittamalla vain letkut yhteen ja jättämällä venttiilin pois välistä?
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1798
              • Vähäkyrö
              #216
              Ei muualta kuulu lämmintä tullakaan. Kojelaudan suuttimet on raitisilmasuuttmia. Jos vesiventtiilissä vikaa, niin ei tuu mistään lämmintä ilmaa ja jos venttiilin ohittaa, niin ei tule muuta ku lämmintä ilmaa.
              • Eepo
                • 5389
                Tämä voi myös toimia toisinpäin, eli tulee vain lämmintä ilmaa, ei kylmää
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • Mörkö
                  • 131
                  • Karkkila
                  #218
                  Osaako joku sanoa että käykö 520i:n prefacelift ja facelift syylärit ristiin? Eli onko kiinnityksessä tai koossa mitään isompaa eroa miksi eivät kävisi ristiin?
                  Yritys on ensimmäinen askel epäonnistumiseen.
                  e28 "M"535i -86 - Ikuisuusprojekti
                  e28 528i -86 - Kesäkäyttis
                  • Dase
                    • Nov 2008
                    • 123
                    Facelift syyläri on hiukan matalempi, eli ei ylety niihin alakiinnikkeisiin asti.
                    Myös pieniä muita erója on, kuten alavesiletku lähtee sivulle faceliftissä, kun prefaceliftis lähtee viistosti taaksepäin.
                    Nämä ainakin automaatin syylärissä, mutta kyllä saa kiinni, kuhan ettii korkeemmat "kumit" siihen syylärin alle..
                    • Mörkö
                      • 131
                      • Karkkila
                      #220
                      Kiitokset nopeasta vastauksesta
                      • |foder|
                        • 7297
                        • Forssa
                        #221
                        Ja väliaikatietona että menee myös e30:n syyläri, kunhan ottaa ne "korokepalat" pois alta ja ruuvaa ne kumitutit suoraan niiden tilalle.
                        Itse tein näin ja ei ollut huolta enää kesähelteillä...
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1798
                          • Vähäkyrö
                          #222
                          Mitä toimintoja kuuluu pieneen ajotietokoneeseen? Onko muuta, ku kello ja ulkolämpö?
                          • Madfexx
                            • Jun 2005
                            • 3646
                            • Lempäälä
                            #223
                            Oisko päivämäärä?
                            Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                            Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                            • terska
                              • Aug 2009
                              • 207
                              • Suur-Kuusaa
                              #224
                              Mietiskelin tässä että mahtaako faceliftin etuhiekkapelti käydä pre-faceliftiin? En searchilla löytänyt mitään...
                              • Rocla
                                • 7692
                                #225
                                Käy, olen laittanut, pikkuosat pitää laittaa mukana, eli jos uuden ostat, niin luukut, peitelätkät, yms pitää ostaa erikseen.
                                Olli.
