E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    #136
    Kuten myös Koko tolppa käy kuuleman mukaan ristiin ilman alapalloa 34/32.
    Jos haluaa vaikka e34 m5 jarruja...
    Mites nuo tolpat takana? Alkais olemaan kohta tarvetta vaihtaa iskarit sekä jouset taakse.
    • Rocla
      • 7692
      #137
      Sinnekin käy e34/e32 kamat kiinni, mutta luultavasti tulee aika korkea.
      Olli.
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        #138
        Itellä just absittomat tolpat e34:stä E28:ssa...tosi hyvä kokonaisuus tuli kun muistaa vaan ottaa sen kääntövarrenkin E34:sta...tukivarsien reijät samoja kummissakin..
        Takapää vaihtokelpoinen myös...
        Tosiaan pitää muistaa että E34 jousilla nousee 28 korkeammalle kuin itse E34
        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
        • Dase
          • Nov 2008
          • 123
          Onnistuin rikkomaan tuon numero kolmen. http://www.realoem.com/bmw/showparts...49&hg=11&fg=45
          Mikä kyseinen osa on ja saako sitä muualta kuin marmoritiskiltä?
          Jos joltain löytyy saa tarjota privaan.
          • Simo
            #140
            Kyllä ne e34/32 jarrut käy suoraan e28:n tolppaankin, ettei sen takia tartte tolppia vaihdella
            • sleepertuning
              • 662
              • Kotka
              #141
              No niinpä tietysti :think Enpäs sitä noin osannut ajatella...
              • tsbmw
                • 1495
                • Ilvola
                #142
                Jaahas, olisiko tässä jotain uutta mahdollisuutta ABS lisäämisen suhteen E28:iin?
                Etulaakerit vaihdoin ABS malliin - tolppien laakerisuojuksiin tein pienet modit eikä niistä ole katsastuksessa huomautettu.
                Mikä olisi helpoin tapa muuttaa ABS jarruiksi? (Sitten ei oliskaan estettä reilumpaan tehon nostoon).
                Keskusyksikköjä netistä, mutta E28 ABS osia ei hirveän usein romiksella ole. Käykö e34/32 osat ja mitä pitäisi vaihtaa / lisätä?
                - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                - E28 528i, 528i+, M5
                • Luntti
                  2Wheel Driver
                  • 5021
                  • Yka
                  #143
                  Mulla olisi e28 ABS osia.
                  • Eepo
                    • 5389
                    mikä on muuten absittomassa vertailukohteena? 528?
                    -Harley Davidson softail -89-
                    -Suzuki PV50 -86-
                    • tsbmw
                      • 1495
                      • Ilvola
                      #145
                      E28 mallisarjan vertailuauto on aina 535i tai M535i vuosiluvusta riippumatta.
                      Korjatkaa ihmeessä jos ABS asennukselta välttyy 1983 tai 1984 malleissa?
                      Nyt 528i: M30B28 rivi-6 2788 / 184@5800 / 240@4200
                      Vertailumallien vaihtoehdot:
                      535i: M30B35 rivi-6 3430 / 211@5700 / 305@4000
                      M535i: M106 rivi-6 3430 / 218@5200 / 310@4000
                      Oikeastaan aika sama koska 7kg/kw tehon raja arvo on 258hv (omamassa 1330kg).
                      Erona 528i muunnoksessa vaadittavaan tekniikkaan on ABS, tosin kaikissa 535i malleissa ei kait ABS ollut?
                      • Eepo
                        • 5389
                        Erona 528i vaadittavaan tekniikkaan on ABS, tosin kaikissa 535i malleissa ei kait ABS ollut?
                        ei ole ollut ei, eli taitaapa mennä 535 tehokkaimmaksi absittomissa.
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • tsbmw
                          • 1495
                          • Ilvola
                          #147
                          Tarkoittaako tuo että voin ilman ABS muunnosta nostaa dynolapun samaan kuin 535i eli käytännössä 7kg/kw tasoon kilpiin? Hyväksytäänkö vertailuautoksi absiton 535i, jossa +20% = 253hv?
                          ABS etu olisi (turvallisuuden parannus unohtaen) vain 5hv eli 2%?
                          • Luntti
                            2Wheel Driver
                            • 5021
                            • Yka
                            #148
                            Sulla on priva täynnä.
                            • Dase
                              • Nov 2008
                              • 123
                              Tietääkö kukaan mikä tuo numero kolme on?
                              Mikä on kyseisen osan tarkoitus ja suomenkielinen nimi?
                              • Wihis
                                • Nov 2006
                                • 155
                                • Lieto
                                #150
                                Moniko rihlanen ja minkä kokonen e28:n ratti on? Missä muussa mallissa on samallainen rattiakselin pää, että saa ruorin sopimaan suoraan kiinni?
                                Lexus GS430 Sport '03
                                Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
