E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Oksanen
    • 766
    • Nokia
    #826
    Originally posted by J. Kuusisto View Post
    Nyt kun alkaa taas lähestymään tuo oman e28-projektin jatkaminen, niin pari kysymystä herää mieleen.
    Haluan hyvän ja jämäkän alustan ja tehokkaat jarrut. Mitkä osat käy? Voinko siirtää esim e34 M5:sta suoraa kaikki alustan osat? Jostain muistan lukeneeni että e34 osia kävisi suoraan..
    Ainakin ihan toimiva alusta tuli E28 M5 vakaajilla (saa esim. KL-varaosista tilaamalla, hintakaan ei ole paha), spaxin lyhennetyillä iskareilla, H&R:n linttamadallusjousilla, powerflexin puslilla ja E34 M5 jarruilla. Etuvakaajalle täytyy koriin hitsata M5:n kiinnike jos haluaa käyttää M5 puslaa, itse laitoin orggis vakaajan kiinnikkeen ja vakaajan väliin "puslaksi" soiron kumimattoa, hyvin toimii eikä katsastussetäkään ko. ratkaisussa mitään pahaa nähny. Korkeus ny on paikkapaikoin vähä turhankin matala ainakin etulipan kanssa
    E34 M5 takatukivarsissa on kumipuslien tilalla metalliholkit ja tukivarret passaa suoraan E28 takakelkkaan. Ja niissä on myös noi välivahvikkeet.
    Onko E34 etutolpat samanpituiset kuin E28? Täytyy varmaan hommata yks pari ja hitsata kierreholkit niin saa säädettyä etupään korkeutta ja mahtuu säätään camberiakin kynäjousen kanssa. Niiden kanssa tosin ei tarvinne käydä leimalla. Taakse meinasin seuraavaksi noita. Jos sais vetopito-ongelmille vähän lääkettä.
    E28 535 1985 (S38B36+K31)
    E36 323 1996
    E46 Compact 2001
    • Erska
      • Jul 2005
      • 439
      #827
      Itekkin päivittelin E28:siin aikaisemmin E34 518i jarrut mutta joku aika sit laitoin E34 535i:n satulat ja levyt eteen... taakse pitäis vielä päivitellä vastaavan levyt ja satulat...
      Onko kukaan koittanu käykö E34 kallistuksenvakaajat E28:siin...??
      Nyt: VOLVO S60 D5 -03
      EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
      • JiiÄm
        • Aug 2009
        • 10
        • jemeli
        #828
        Missähän päin mahtaa sijaita bemarin töötti :think
        Nopeest ku katto konehuaneeseen ni ei kyllä näyttäny löytyvän mistää.
        • H4ck
          • Mar 2008
          • 659
          • Helsinki/Eesti
          #829
          Mulla on ainakin etupuskurin takana heti ku katsoo...
          Varaosat, huolto ja maalaus.
          -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
          • Oksanen
            • 766
            • Nokia
            #830
            Se iso musta suojamuovi irti niin alta löytyy töötit ainakin 535:stä
            E36 323 1996
            E46 Compact 2001
            • Bimmero
              • Jan 2010
              • 343
              • Harjavalta
              #831
              Pre-faceliftissä eturenkaiden edessä hiekkapellin takana.
              Sitte vielä semmonen että tietääkö joku missä on e28 ulkolämpötilan anturi??
              "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
              e90 335i
              Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
              • eekakskasi
                • Nov 2010
                • 3
                Lämpömittari nousee punarajalle nopeasti
                Eli olis tällänen ropleema et auton lämpömittari nousee nopeasti ensin puoliväliin, sitten punarajalle. Sisälle ei tule yhtään lämmintä vaan puhaltimista tulee vain kylmää. Bimmeri on ny muutamana päivänä tehny edellä mainitulla tavalla ku aamulla laittaa käymään. Sit kun palaa kotio ja antaa sen levätä ja lähtee taas johonkin niin se käyttäytyy ihan normaalisti että lämmöt nousee puoliväliin ja sisälle tulee lämmintä.
                Ennen tätä oli ongelmana että lämmöt ei noussu ajossa, mutta parkissa nousi ja laitoin väliaikaseks ratkasuks pahvin syylärin eteen ja lämmöt nousi sen jälkeen ajossakin puoliväliin.
                Mistähän tällänen johtuu?
                • Viljami
                  • Jul 2010
                  • 22
                  • Tornio
                  #833
                  518i 86 Sammuu tyhjäkäynnillä
                  Terse kaikille!
                  Kytkinrempan tieltä tuli purettua ilmanoton laatikko, eli suodatin ja muut hilkkeet. Kun kytkin vehkeen takaisin ja kiinnittelin haitariputken yms. Huomasin että auto ei käynnisty, tai jos käynnistyy niin käy tyhjäkäynnillä vähän aikaa ja rykii sammumiseen asti. Kun anturinpiuhan nyppäsee irti auto käynnistyy ja hyrrää mutta ei pysy tietenkään tyhjäkäynnillä päällä. Auto oli seissyt pihalla parisen viikkoa kytkinremontin ajan. Eka kävi mielessä että bensa oli jäätynyt mutta ei ollut siinäkään vika, sytytystulpatkin vaihdoin varmuuden vuoksi mutta sekään ei vaikuttanut tulokseen. Viimeisenä on tullut mieleen että otan ilmanoton laatikon sisälle ja puhistelen viimesen päälle :think
                  Eli bema käynnistyy, käy mukavasti minuutin ja alkaa rykimään ja sammuu. Kaasun polkeminen ei auta rykimisen alkaessa
                  No puhistelin laitoksen air sensor cleanerillä ja kerrasta toimii
                  • sleepertuning
                    • 662
                    • Kotka
                    #834
                    Oiskohan ilmaa järjestelmässä
                    • eekakskasi
                      • Nov 2010
                      • 3
                      Miten tuo ilmaus tehdään?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Kannattaa myös tarkistaa jäähdytysnesteen pakkaskestävyys.
                        • tyhtis
                          • Jul 2010
                          • 92
                          • Keminmaa
                          #837
                          Seon moro ei ole kerenny kirjoittaa tänne kun sain kortin ja bimmerin kuntoon.
                          Eli sulakerasian vaihto onnistui hyvin ja kaikki pelaa niinkuin pitää.
                          Sitten sain vaihettua ne suunnitellut loota ja peräöljyt.
                          Mukava laitos ajaa ei tärise tutise ja vetele menee ku juna.
                          Lähtee käyntiin ku tatsuni palmun alta ym.
                          JA ON LÄMMIN pudasjärven suunnalla ku viime lauantaina oli -24 pakkasta ja ajeleskelin menemään ja kanttasin kaupan pihaan miulla oli koko letkasta 50km matkalla ainoana kaikki lasit sulana ja ei takkia päällä Jonossa oli viisi muuta autoa kaikki melko uusia (yli 2000) nissania x2, foortia, mersua ja vw. Menimme melkein koko matkan peräkkäin minä keulilla.
                          Kulutus yllätti positiivisesti tuolla 450km matkalla ja 120km kärryperässä melko reipasta ajoa 8,2l/100km.
                          Ainoa mitä pitäisi tehä niin vaihtaa termostaatti ei miusta toimi oikein ku päästää aluksi vähän yli puolen välin lämmöt sitten laskee yhtäkkiä vähän alle puolen välin ja sitten pitää siinä pikkuisen yli puolen välin. Kaupungissa pysyy tasan puolessa välissä. Mutta maantiellä tekee tuon edellä mainitun.
                          Lämmintä kyllä tulee heti kun moottori lämpeää. Ja ei heittele rajusti tuo mittari ku sillee rauhallisesti (aattelin aluksi että mittarissa vikaa)
                          -BMW e46 320d aut -04
                          -Toyota HiAce 4X4 -89
                          -Suzuki sj 410 -87
                          -Volvo Amazon b18 -63
                          -BMW e28 518 -84 "vanha herra" ex
                          -VW kupla 1300 -68 "kuura kyttyrä" ex
                          -Mercedes benz w110 -66 "heckflosse" ex
                          • eekakskasi
                            • Nov 2010
                            • 3
                            Joo tästä johtui ja on nyt kunnossa kiitoksia.
                            • RoadRacing
                              • Jun 2009
                              • 151
                              • Vammala / Kokemäki
                              #839
                              Osaiskos joku neuvoa hiukan ton jäähdytysjärjestelmän suhteen. Paisarina nyt mehukattipullo ja letkut vissiin hieman sekasin.
                              Pari kuvaa selvennyksenä.
                              http://www.aijaa.com/v.php?i=7123985.jpg
                              http://www.aijaa.com/v.php?i=7123986.jpg
                              Ostetaan paisuntasäiliö jos jollain myydä halvalla :P
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1788
                                • Vähäkyrö
                                #840
                                Kesken ajon huomasin, et lämppärin puhallin ja mittarivalot hiipu ja hetken päästä elpy. Tästä hetki eteenpäin ja latausvalo alko kiilumaan ja hetken päästä palo kirkkaasti, kunnes taas hiipu kiilumaan. Sitä teki tovin, kunnes pääsin perille. Nyt sitte se latausvalo ei syty, kun virrat laittaa päälle? Selviääkö hiilien vaihdolla? Pystyykö hiilet vaihtamaan laturi paikallaan?
