E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • |foder|
    • 7290
    • Forssa
    #721
    Originally posted by tyhtis View Post
    Juu tuo alustan osien kuluminen riippuu niin monesta tekijästä.
    Renkaista (profiili), missä ajaa soratie ym, painava keula saattaa vaikuttaa (iso kone) ym.
    Mutta sanokaahan joku joka on värkänny noiden etu kajareiden kanssa että miten on vai onko mitenkään mahollista saaha jotain kohtuullisia nyk ajan kajareita paikoilleen??:think
    Huomenna metästämään mittariston akkuja löysin mallin jo onkohan nuo vartan 500 rst monen mAh:n??
    Tuolla ainakin näyttäisi olevan eri vaihto ehtoja jos ei täältä lapista löydy niin tilaa tuolta.
    Viikonloppuna siis puuhaa tiedossa.
    Mulla oli edellisessä kakskasissa edessä 4x6, joka on ihan orkkis koko (sekä pienet diksantit kojelaudalla).
    Tarjonta näissä on niukkaa mutta ainakin Sinus Liven SL150 menee nätisti paikalleen ja soi kohtuullisesti. Eivät kyllä kestäneet luukuttamista...
    LINKKI
    Nyt:
    E82 135i -11
    • kt10734
      • Mar 2008
      • 370
      • Uusimaa
      #722
      Tuolla jotakin 4x6 -kaiuttimia.
      Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
      • tyhtis
        • Jul 2010
        • 92
        • Keminmaa
        #723
        Kiitoksia tuo tieto auttoi paljon että menee 4x6:set.
        Alan katteleen paikallisista paikoista moisen kokoisia kajareita ja mahollisimman matalat.
        Taakse ajattelin laittaa 6x9 kolmitiet teen semmoiset koroke palat että mahtuvat.
        Tai sitten ostan vain neljät noita 4x6:sia ja laitan taakse samanlaiset??
        Mutta kiitoksia nopeista vastauksista.
        Viikonloppuna mittariston purkuun ja patterien vaihtoon löyty vastaavat patterit paikallisesta liikkeestä.
        (tai uskon ainakin että on vastaavat :think)
        -BMW e46 320d aut -04
        -Toyota HiAce 4X4 -89
        -Suzuki sj 410 -87
        -Volvo Amazon b18 -63
        -BMW e28 518 -84 "vanha herra" ex
        -VW kupla 1300 -68 "kuura kyttyrä" ex
        -Mercedes benz w110 -66 "heckflosse" ex
        • Oksanen
          • 764
          • Nokia
          #724
          Ja voihan sinne orggispaikkoihin sitten tehdä sovitteet, tuossa omat "tosihienot" kajarinasennustellingit, kajarit on jotkut 5.25 DLS:t. Materiaalina luonnollisesti pelti . Ja diskantit on sitten kojelaudan päällä, nekin ilman ylimääräisiä reikiä tehden kiinnitetty.
          E28 535 1985 (S38B36+K31)
          E36 323 1996
          E46 Compact 2001
          • tyhtis
            • Jul 2010
            • 92
            • Keminmaa
            #725
            Niin voihan tietenni tehä tellinkitki mutta ei oikein halua kun muuten on likipittäin originelli tuo auto (piilevä pussihousu) niin koitan saaha piiloon uutta teknolokiaa
            Mutta ei hän nuokaan ole yhtään pahan näköiset.
            -Suzuki sj 410 -87
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1770
              • Vähäkyrö
              #726
              Mulla olis muuten sitte 4 kappaleen sarja 85 vuosimallin 4x6 kajareita. Merkkinä Blaupunkt. Sitte olis pari Pioneerejä samassa koossa ja sitte vielä yks pari jotain Car Sonic tms. Noistahan ei mikään ole nykyaikasta, mutta toimivaa. Jos joku haluis ostella pois...
              • tyhtis
                • Jul 2010
                • 92
                • Keminmaa
                #727
                Juu ku hommahan on semmoinen että mulla on itelläki nuo alkuperäiset kajarit paikoillaan ja äänen laatu ei ole enään hääppöinen.
                Joten vähän jo uudempaa teknologiaa ajattelin laitella tällä kertaa.
                Mutta hyvä että joku vielä (minun lisäksi) jaksaa pitää vanhoja kamppeita tallessa ja myydä tarvitsevalle.
                Ei sulla sattuisi olemaan alkuperäistä raadiota tuommoiseen vanhaan herraan????
                -Suzuki sj 410 -87
                • tyhtis
                  • Jul 2010
                  • 92
                  • Keminmaa
                  #728
                  Seon moro taasen.
                  Nyt on mittaristoon vaihdettu patterit mutta ei oikein huolto näyttö pelaa vieläkään.
                  Eli vika on edelleen semmoinen:
                  Nollaan huolto näytön (kaikki vihreät palaa)
                  käytän virrat poies.
                  Joskus saattaa syttyä ensin kaikki vihreät auto käyntiin vihreät sammuu vähän ajan päästä syttyy inspektion.
                  Välillä ei tietä että kumpaa pottaisi inspektion valoa vai vihreitä.
                  Sitten välillä saattaa syttyä oranssit ja punainen ledi (lisäksi inspektion) kun laittaa virrat päälle sitten välähtää vihreä ja jonnin aikaa on pimeänä sitten syttyy inspektion tai ei mitään.
                  Oliko tarpeeksi sekavasti selitetty??
                  Piirilevyissä ei näkynyt mitään vikoja silmällä ei olleet alkuperäiset patterit vuotaneet.
                  Uusien juottamisen jälkeen tarkistin piirilevyn ja ei silmillä havaittavia vikoja.
                  Muuten mittaristossa kaikki valot pelaa ja muut mittarit pelaa.
                  bensa mittari saattaa joskus kylmänä vähän täristä ja heilahdella mutta kun auto käy pari min niin rauhottuu ja toimii normaalisti.
                  Mitä teen tuon kanssa hommaanko uuden mittariston vai nykinkö nuo ledit ym poies niin ei pala enään mikään huoltonäytössä???
                  Häiritsee nuo ylimääräiset valot (inspektion)
                  -Suzuki sj 410 -87
                  • sleepertuning
                    • 662
                    • Kotka
                    #729
                    Naapurifoorumilta lainattua...
                    http://www.mye28.com/viewtopic.php?t...er=asc&start=0
                    Itsehän "muutaman" osuvan kohdan löysin...
                    [/offtopic]
                    • Mörkö
                      • 131
                      • Karkkila
                      #730
                      Seon moro taasen.
                      Nyt on mittaristoon vaihdettu patterit mutta ei oikein huolto näyttö pelaa vieläkään...
                      Latasitko uusia akkuja ennekuin juotit ne kiinni?
                      Sitten noissa oli vielä niitä kapasitoreja/kondensaattoreita mitkä ovat voineet kosahtaa.
                      Yritys on ensimmäinen askel epäonnistumiseen.
                      e28 "M"535i -86 - Ikuisuusprojekti
                      e28 528i -86 - Kesäkäyttis
                      • Mörkö
                        • 131
                        • Karkkila
                        #731
                        Olisiko kellään ideoita että missä vika kun tossa 528:ssa ratti vemputtaa/nytkyttää edestakaisin kokoajan ja on pahimmillaan n. 80km/h nopeudessa(koko auto heiluu).
                        Nopeutta kun nostaa sataseen niin ei ole ollenkaan niin paha.
                        Suoraan ajaessa vemputus on pahinta ja kaartaessa jompaankumpaan suuntaan niin helpottaa hitusen mutta tuntuu kuitenkin ratissa.
                        Olisiko kellään hyviä ideoita ettei tarvii summanmutikassa alkaa osia vaihtamaan?
                        • tyhtis
                          • Jul 2010
                          • 92
                          • Keminmaa
                          #732
                          Juu oli pattereissa virtaa mittasin ja kysyin liikkeestä niin sanoivat että ei muutako paikoilleen vaan.
                          Mutta en tiiä no siinäpä vilkuttakoot valot pitää kattoa jos joskus hommaa toisen mittariston.
                          Ja mörkö tuota onhan renkaat kiinni ja laakereissa ei välystä???
                          isännällä volvossa oli viime kesänä samaa ongelmaa ja oli renkaat eessä päässy löystymään niin ilmeni tuollain.
                          Ja voisiko ohjaustehostin tehä tommoista??
                          Vain arvauksia mutta helppo tarkistaa.
                          -Suzuki sj 410 -87
                          • O-Peksi
                            • Sep 2007
                            • 2775
                            Vanteissa pyörännapaan käypäinen keskireikä?
                            ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                            • Viljami
                              • Jul 2010
                              • 22
                              • Tornio
                              #734
                              Mikähän mahtaa olla kun itsellä ei pyyhkijät liikahda kun nostaa yhdellä ,elikkä tihkulle? Keskuslukituskaan ei toimi mutta hansikaslokeron yläpuolelta kuuluu naksuminen kyllä... Mahtaako olla isompi homma sen korjaaminen, että kannattaako perusjampan alkaa katteleen päivänratoksi
                              • mokanen
                                • Dec 2003
                                • 600
                                • Rajamäki
                                #735
                                tai sitten puslat tiensä päässä?
                                käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
                                Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
                                kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
                                ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
                                e36 touring1.8i,
                                e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
