E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    #901
    Originally posted by Oksanen View Post
    No ny on, toki käyttökokemuksia ei vielä ole kertynyt
    Itsekin tilasin puslat nyt maanantaina samaan hintaan ebayn kautta englannista.
    Ajattelin ne paikallaan turata kun kelkka on kiinni.
    Onko auto ajossa? Arvioi ja postaa fiilikset
    • Oksanen
      • 766
      • Nokia
      #902
      Konehuoneesta puuttuu jotain oleellista, ja taka-akselisto täytys vielä kasata loppuun. Piti ensin vetää murikka ja kynkät mustiks kun ne on joku maalannu punasiks, mutta tuostahan tuli älynäppärä saksanlippu (ruma kun saatana mutta ei sitä kukaan auton alla katsele , ei vaan jaksa ruveta turaamaan enempää maalin kanssa). Hiflexiltä oli läpiviennilliset jarruliittimet loppu, tulee vasta vuodenvaihteen jälkeen niin saa si vaihettua teräspunosletkutkin. Deadline ajoon saattamiselle on 9.4. joten kyl täs viä hetki menee ennenkuin saa ajokokemuksia.
      Etupään puslat tuli kaikki laitettua powerflexiä jo par vuotta sitten, ne ainakin toi tarkkuutta ajotuntumaan mukavasti. Ny vaan tuntu taka-akselin käytös aika mielenkiintoiselta kesällä noilla kumipuslilla ja ens kesänä olis tarkoitus kiusata suorallakin enemmän slicksien kanssa (ja samalla tulee noita venttiileitä tuplamäärä ylipaineella) niin oli ihan aiheellinen toi puslien vaihto jämympiin. Samalla vaihtuu e34 M5 takakynkät joissa kumipuslien tilalla metallinivelet.
      E28 535 1985 (S38B36+K31)
      E36 323 1996
      E46 Compact 2001
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        #903
        Mielenkiintoinen prokkis. Taidan itse kirjoittaa tunnelmat kun saan puslat alle.
        http://picasaweb.google.com/Sakarius...51975591866722 Tämän takia itsekin vahvistelen jo pikkuhiljaa 450tkm ajettua alustaa
        • tsbmw
          • 1495
          • Ilvola
          #904
          "Kunnossa olevaa ei pidä korjata."
          Takakelkan isot kumipuslat vaihdoin.
          Milloin on aika vaihtaa muut puslat ja nivelet - JOKU TESTI?
          Mukulakivillä kuuluu edestä toisessa autossa välillä kolinaa.
          Kun autolla on ikää yli 25v niin onko varma, että puslien uusinta tuo havaittavan parannuksen?
          PS. Lapset potkivat selkänojien taustat irti kun jalat ovat penkillä suorassa.
          Mikään ei ole kestänyt => 1x518 ja 2x528! - miten kestävä kiinnitys?
          - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
          - E28 528i, 528i+, M5
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            #905
            Originally posted by tsbmw View Post
            Voi kun näistä herran kirjoituksista sais edes välillä selvää Ilmeisesti tässä nyt kuitenkin ylistetään kyseistä korimallia.
            You know you're driving an E28 when:
            • tyhtis
              • Jul 2010
              • 92
              • Keminmaa
              #906
              Tyhtis onnea paljon kun sait kortin! kiva on ollut lukea noita sun puuhasteluja. on muuten asiallinen peli sulla.
              no niin, nyt on topikki vihdoin kahlattu läpi mutta:
              pitäiskö tossa prefacelift 518i:ssä olla paisuntasäiliö? mulla ei ole..
              Juu kiitoksia vaan.
              Aina jotain "pientä" tulee.
              Muuten nyt sain selville kaikean pahan alun ja juuren. (sähkö vittuilut, sulakerasian sulamisen sun muut oikkuilut akun syönnit ym)
              Elikkä nyt viime viikolla vanhus alkoi sitä akkua syömään ihan tosissaan. Ja startin kautta purki virtaa ja solenoindi kävi niin kuumana että tuumasi heippa ja soitellaan (tai ei oikeastaan soitella)
              No tästä suivaantuneena alkoin hakemaan syytä, että mikä on kun sähköä menee koko ajan solenoidille.
              Illan istuin tallissa mittailin käyttelin releitä poies ja kirvasin.
              Sitten yhtäkkiä katoin sulakerasian pohjaa releen kohalta ja siinähän näkyy releen napojen paikat ja numerot katoin sitten relettä ja hokasin että voi pe...le väärä napa järjestys.
              Otin seuraavana aamuna isältä Land Cruiserin lainaan ja menin tarvike liikkeeseen huusin niille ku oikohöylä, että myittä mulle silloin 1,5 vuotta sitten väärät releet vaikka vanha oli mallina ku hain.
              Sanoivat vain, että no on varmaan käyny semmoinen moka ku ovat kytkentä releitä (ja niitä kahella napajärjestyksellä) no nämä mitä mulle oli myyty olivat "lisävalo releitä" näitä käytetään yleensä kun rakennetaan ite releistys. Eli eivät niitä mitä vanhus halusi/tarvi
              Suomensin siellä liikkeessä jonnin aikaa mitä kaikkea oli tapahtunut näiden väärien releiden takia ym ja nauroivat vain että paska tuuri kun en ite tarkistanut.
              (arvatkaa kuka tai ketkä eivät käy enään kyseisessä virmassa) (isäntä ostaa traktorin öljyt ja kaikki osat sieltä myös) mainitsin siitä myös heille.
              Ovelle asti seurasivat perässä ja koittivat pyyellä anteeksi mutta ei auttanut enään.
              Menee meilläkin öljyä melko paljon ku traktoriin aina 80l+suodt. ku vaihtaa kaikki. Isännällä land cruiseriin moottoriin 13l ja molemmat käydään aina hakemassa kaikki osat sieltä.
              No vaihoin releet oikeisiin (hain toisesta liikkeestä ne) ja nyt vanha herra toimii kuin enkeli ja kulutuskin LASKI (tietenki ku laturi ei joudu täysillä lataamaan koko ajan ja kaasarikin tuntuisi toimivan paremmin) (laturin laakeri alkoi kanssa pitämään ääntä ja hiilet pitäisi varmaan vaihtaa)
              Että tämmöistä tällä kertaa täältä perämeren pers. reiästä.
              Niin ja hyvät tulevat vuodet kaikille foorumilaisille!!!!
              -BMW e46 320d aut -04
              -Toyota HiAce 4X4 -89
              -Suzuki sj 410 -87
              -Volvo Amazon b18 -63
              -BMW e28 518 -84 "vanha herra" ex
              -VW kupla 1300 -68 "kuura kyttyrä" ex
              -Mercedes benz w110 -66 "heckflosse" ex
              • jeemu
                • 1844
                • 67700
                #907
                Paljos näyttää mittanauha e28 takakelkas puslasta puslaan?
                B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                • Oksanen
                  • 766
                  • Nokia
                  #908
                  123,6cm puslan keskeltä keskelle jos oikein mittasin.
                  Tänään sain aksilan paikalleen powerflexien kera, hyvin tuntui puslat istuvan.
                  E36 323 1996
                  E46 Compact 2001
                  • T3pi
                    • Apr 2009
                    • 176
                    • Janakkala
                    #909
                    Onko 520i ja 518i sama toi bensamittarin anturi/bensaletkujen meno ja paluu hommeli? Ja saako 520i kierroslukumittarillisen mittariston toimimaan 518i? nopeus ja bensamittari noissa varmaan on samat..
                    E38, E36, E30, E28
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #910
                      Mikä on e28:sen tyyppiviat? Varmaan ikää on kertynyt sen verran että vikoja tulee lisää. Kysynpä kumminkin.
                      P.s. 520i tai 525i hakusessa!
                      • Bimmero
                        • Jan 2010
                        • 343
                        • Harjavalta
                        #911
                        Pitäis olla samat systeemit tankissa. Kyllä se kierrosluku toimii mutta näyttää väärin kun on 6syl. koneesta. Vaatii sen mittarin taakse toisenlaisen 4syl. tarkoitetun "plugin".
                        "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                        e90 335i
                        Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
                        • smpovers
                          • 2372
                          • Tammela
                          #912
                          Ruostetta etupässä ja pohjassa. Varmaan alustan puslia saa vaihtaa, Jarruputket voi olla huonot. Bensaputket tai tankki voi vuotaa. 525i:ssä jarruntehostin ongelmia.. Oikeastaan kaikki viat on mahdollisia kuten monessa muussakin tuon ikäisessä, mutta kyllä niistä selviääOn toi e28 mielestäni muuten mukava auto. Mielummin ottaisin m30 koneella eli 525i, 528i, 535i.
                          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                          BMW 330d touring e46 -05
                          Ford Cortina Mk2 1600 -70
                          • full
                            • 1211
                            Missäs sijaitsee päävirtasulake näissä vehkeissä?
                            Pitäs nyt vihdostaviimein alkaa omaan koslaan tekeen keväällä isompaa remppaa. jos sais uusittua, jarruputket, jarrupääsylinterin, loput powerflexit. iskarit ja jouset nyt on hieman hakusessa vielä kun rahat on aivan loppu mutta katsotaan josko kevät sitä toisi tullessaan
                            BMW M535iA -86
                            Volvo V90 -18
                            • sleepertuning
                              • 662
                              • Kotka
                              #914
                              Eipä näistä moista löydy. Akulta lähtee suorat johdot sulakerasiaan ja siellä tapahtuu kaikki taika.
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #915
                                Perustelut? Onko m30 se työntötankokone vai mikä se olikaan? Just se missä ei ole jakopää ketjulla..
