E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tyhtis
    • Jul 2010
    • 92
    • Keminmaa
    #871
    Pitää alkaa miettimään jos vesi pumpussa olisi vika tai sitten pitää tuo jäähytin vaihtaa on meleko kuppasen näköinen. Tuntuu vain ihmeeltä että miten ei syksyllä nostellu lämpöä yli puolen välin vaikka syyläri oli yhtä kuppasen näköinen?
    Oliko kyseisessä laitoksessa vesi pumppu miten toteutettu onko flektin kanssa samalla siima pyörällä?
    Nyt kun olin saunassa niin aloin miettimään että voi kyllä olla mittari vikakin kun välillä mittari tärisee ja sittenkun aamulla auto on 2h roikassa (lokilämmitin) ja ei tarvi käydä ku hetken niin lämmöt on jo sinisen lopussa.
    Joten missähän sijaitsee lämpötilan anturi jos sen vaihtaisi ensimmäisenä??
    (Kaol ehti jo ehottaa näköjään tuota anturia sillä välin ku kirjoitin)
    -BMW e46 320d aut -04
    -Toyota HiAce 4X4 -89
    -Suzuki sj 410 -87
    -Volvo Amazon b18 -63
    -BMW e28 518 -84 "vanha herra" ex
    -VW kupla 1300 -68 "kuura kyttyrä" ex
    -Mercedes benz w110 -66 "heckflosse" ex
    • OZBMW
      • 347
      • Lumivuoret, Australia
      #872
      Pensapumpun rele saa virran "main Relay" releestä. Kokeile uutta sen paikalle. Minulla oli sama vika M30B34 moottorissa, uusi "Main Relay" fiksasi vian.
      Originally posted by pope_ View Post
      Omassa e28 sellaista ongelmaa että bensapumppu ei pyöri virrat päälle laittaessa eikä startatessa.. Sulake on ehjä ja bensapumppu pyörii kun releen tilalle laittaa hyppyjohdon. Myös varmasti ehjää relettä kokeiltu eikä toimi silläkään. Moottorina autossa on m30b28.
      Haiskahtaa vähän siltä ettei releelle tule herätettä tai maa hukassa ja seuraavat kysymykset tuli mieleen:
      -Mistähän se heräte tulee siihen releelle?
      -Releen liittimen pinnien numerot?
      -releelle tulevien johtojen värit?
      -onko suosituksia mitä tutkisi/tekisi seuraavaksi?
      -mistä releelle saisi helpoiten uuden herätteen?
      Kiitokset jo etukäteen vastanneille.
      Edit: Autossa on siis L-jetti.
      ///Matti @ Australia
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        #873
        Originally posted by tsbmw View Post
        Jotta katastuksessa voema poekkee?
        Ei arvon herra viitsisi puhua suomea?
        • T3pi
          • Apr 2009
          • 176
          • Janakkala
          #874
          Mikä rele? Kuskin jalkatilasta niitten isojen liittimien vierestä.
          Toi naksutti muutamanpäivän aina ku oli vähänki kierroksia ja eilen lopetti naksutuksen mutta bensamittari ei toimi enää.. eli onko toi siihen bensamittariin liittyvä vai onko mittaristo vaan seonnu? :think
          E38, E36, E30, E28
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            #875
            Originally posted by T3pi View Post
            Mikä rele? vai onko mittaristo vaan seonnu? :think
            1. Sisälämppärin kiertovesipumpun rele.
            2. Mittaristo on seonnut.
            • T3pi
              • Apr 2009
              • 176
              • Janakkala
              #876
              No perhana.. Kai se pitää mennä katteleen mittariston piuhoja ku se ois iha hyvä saada toimiin ku ei toimi trippimittarikaan ni ei tiiä yhtään koska bensa loppuu
              E38, E36, E30, E28
              • tsbmw
                • 1495
                • Ilvola
                #877
                Millainen sähkölukitus on? Sattui silmään toisessa topicissa lause: "mahtoiko jo e21:ssä ja e28:ssa olla lukon ja vipujen päällä sellainen murtosuoja muovi?"
                - Tarkoittaa mitä? Vipujen päällä on muoviosia, oletin toiminnan pehmentäjiksi.
                - Voiko systeemi mennä kosteudesta juntturaan? Joskus avattaessa ovet lukkiutuvat heti kun avaimesta hellittää, liittyy jonkun muun oven osittaiseen lukintaan.
                - Onko kahvassa lukonlämmitin? Aukeaa kun pitää jonkin aikaa kanvaa ylhäällä. En ole huomannut mitään teknistä laitetta.
                - Miten toimii ison ajotietokoneen lukkokoodi ja äänimerkkihälytin?
                - Miten toimii ja mikä idea on sähkölasien lukitusnapilla kojelaudan alla?
                - Onko lukituksessa joitan BMW:n omia systeemejä, jotka olisi kiva tietää?
                - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                - E28 528i, 528i+, M5
                • tyhtis
                  • Jul 2010
                  • 92
                  • Keminmaa
                  #878
                  Juu eli vika löytyi kävin hakemassa uuden anturin ja nyt pysyy lämmöt justiin puolessa välissä ja lämpiää normaalia vauhtia mittarinkin mukaan
                  Kuinkahan korkealle lämpöjen pitää nousta että visko lähtee pyörimään??
                  Nyt tuo pyörii "vapaana" mutta tuli vain mieleen.
                  Kuulostaako kohtuulisilta lukemilta kulutus kun olen mittaillu matka ajossa pyörii siinä 7,2-8,0l/100km ja kaupungissa imee semmoista 11-13l/100km
                  Tuo kaupunki kulutus riippuu paljon siitä että mimmoinen viikko on joskus vain nurkka ajoa lähenee tuota 13 ja sitten jos siihen kuuluu pitempääkin lenkkiä 20-40km niin putoaa lähelle 11. Ja en ole kaupungilla se viimeinen lähtiä valoissa.
                  Matka kulutuksen olen saanu kun viikonloppuisin tulee aina se 450-700km matka ajoa maalle ja vauhtia pietään 80-110 Matkat olen mitannu navigaattorilla ja samalla mittarilla tankki täyteen
                  Ja kiitoksia taas asiallisista vastauksista.
                  -Suzuki sj 410 -87
                  • pope
                    • May 2007
                    • 687
                    • Harjavalta
                    #879
                    Vika selvisi jo. Oli virtalukolta tuleva johto irti.
                    e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                    • Viljami
                      • Jul 2010
                      • 22
                      • Tornio
                      #880
                      Eka meni pääsylinteri kytkimestä ja perään työsylinteri, taitaa bemari lähteä talviunille oottelemaan kesää.
                      Saako työsylinteriä vaihettua moottoria irrottamatta?
                      • JJT
                        • 6694
                        #881
                        Khyyl.
                        Ei kai oo vettä nesteen seassa kun paukkuu sylinterit?
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Viljami
                          • Jul 2010
                          • 22
                          • Tornio
                          #882
                          Originally posted by JJT View Post
                          Khyyl.
                          varmaan edellisellä omistajalla ollu iäkkäät nesteet sisällä tms. :think
                          • sleepertuning
                            • 662
                            • Kotka
                            #883
                            Onko kukaan laittanut taka-apurunkoon muita kuin "normaalipuslia"? Esim powerflexin PFR5-807? Kohta on puslajumppaa tiedossa ja tarvikkeita ei oo ainakaan enää tulossa.
                            • Oksanen
                              • 766
                              • Nokia
                              #884
                              Juuri sama asia olisi edessä ja lähinnä kiinnostaisi mistä powerflexejä saisi halvalla ja suhteellisen ripeästi. Vaihdoin KL-varaosista ostetut puslat paikalleen talvella 2008-2009, ei niissä mitään vaurioita ole mutta löysät ne on, siitä ei pääse mihinkään.
                              Lisäksi tuli vertailtua vähän lähemmin tuota E28 takatukivartta vs E34 M5 (oletettavasti) takatukivarsi. Puheitahan on ollut että ne olisi samanlaiset, mutta oli niissä jopa jotain eroakin (toki toi poikkituki ny on M5 spesifistä hommaa mutta toi abs-anturin pesän erilaisuus vähä yllätti)
                              On ne melkein samanlaiset:
                              E28 535
                              E34 M5
                              E28 ABS
                              E34 ABS
                              Eli tuosta poikkituesta johtuen joutuu jarrulinjojen kanssa vähän jumpata, isompi murheenkryyni on toi absinkehä joka on tuossa e34:ssä harvempi eli täytyy ottaa tumpit noista e28 tukivarsista (oli muuten hyvin mielenkiintoinen homma vaihtaa ne pari vuotta sitten ilman että vaihtoi laakereita) ja absin anturille täytyy tehdä joku väliadapteri. Saas nähdä saako noita abs-antureita liuotettua millään irti tuolta... Muistaakseni uudet oli vaatimattomat 125e/kpl tms.
                              E28 535 1985 (S38B36+K31)
                              E36 323 1996
                              E46 Compact 2001
                              • sleepertuning
                                • 662
                                • Kotka
                                #885
                                Nimimerkillä Motonetin tarvikkeet kestänyt 2 vuotta ja on silminnähden löysät.
                                Esim. kys. paketti kiinnostaa. http://cgi.ebay.com/POWERFLEX-BUSH-B...item3a616e473c
                                Hintaahan tuolle tulisi mitä, 60€ posteineen...
