E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dase
    • Nov 2008
    • 123
    Osaako kukaan sanoa, kun ostin tollasen 520ia e28 ja siinä puuttuu sen virranjakajan alipaineletku, niin mihin sen letkun pitää mennä siitä virrankajalta ja mikä sen puuttumisella on vaikutus?
    Vaikuttaako se auton tehoihin, kun nytten tuo tuntuu todella laiskalta?
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #47
      Kyllähän sen letkun puuttuminen näkyy etenkin korkeammilla kierroksilla, koska sytytyksen ajoitus on sivussa ja muutenkin menee seokset pieleen.
      Mm. virranjakajan letkut näet täältä, kun valitset oman autosi tiedot ja otat "Engine" -> "Vacuum control"
      (E28 löytyy siis klikkaamalla "Archive")
      Kokeilemalla se selviää...
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        #48
        Originally posted by hohtava View Post
        auto-kilta lappeenranta..
        kyllä tuntee e28:n, itsekin käynyt noukkimassa koneen tiivisteitä tuolta..
        F11 535d xDrive M-Sport -13
        • hohtava
          • Feb 2009
          • 86
          • lappeenranta
          #49
          eipä tuntenut kun soitin sinne..
          varmaan eri myyjä sitten..
          e39
          e28
          • Dase
            • Nov 2008
            • 123
            Osaisiko kukaan sanoa veikkauksia, mistä johtuu,että e28 520i käy viidellä.
            Ilmeisesti kolmossylinteriin ei tule kipinää, kun käynti ei muutu mitenkään vaikka nyppäsee tulpanjohdon pois koneen käydessä..
            Mistä nyt kannattais lähteä vikaa, etsimään?
            Tulpan olen jo uusinut, joten siitä ei luultavasti ole kiinni..
            Öljy suosituksia saa kans antaa, kun on viikonloppuna öljynvaihto edessä..
            Paljonko on muuten m20b20 öljytilavuus?
            Entä mikähän mahtaa olla vaihdelaatikossa vikana, kun täristää nelos vaihteella ajaessa muuten toimii hyvin ja vaihtaa hienosti?
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #51
              Jos johdon irroittaminen ei aiheuta mitään niin olisko syytä tutkia se kolmosen sytkä johto.:think
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Betrunken
                • May 2007
                • 458
                Varmista että kaikki muut toimivat.
                Oletko tarkistanut silmämääräisesti että tulee kipinä?
                Jos ei tule niin selvitä johto/jakajan kunto.
                Jos taas tulee kipinä niin koneen puristusmittaukset
                Öljyksi sanoisin Rally mobilia, ainakin itse käyttäisin m20 ja tuskin se huonoa siihen on
                En muistanut ulkoa tuota öljytilavuutta mutta googletin ja näin sain:
                Engine M20 B20
                Engine Oil 4.25 Liter
                nelosvaihteen tärinään.... onko tietyssä nopeaudessa vai koko aika?
                Veikkaisin näin mutulla että kardaanin tasapainotus "pielessä"
                Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                EX:
                -Bmw E28 518i
                -Saab 9000
                -Lada 2105
                Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                • Miika Tissari
                  • Aug 2002
                  • 1802
                  • Varkaus
                  #53
                  99% varmuudella keinuvipu poikki. Ota venttiilikoppa irti ja tarkista...
                  E28 ///M-tech V8 -83
                  E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                  • Dase
                    • Nov 2008
                    • 123
                    Juu täytyypi tarkistaa, kuhan kerkeän.
                    Tänään tuli huomattua, että kipinää ainakin antaa.
                    Osaako kukaan kertoa mitä vaikuttaa, kun entinen omistaja on vissiin tankannut diiseliä tuohon x-määrän, että voisiko se tukkia suuttimen tms?
                    • Luntti
                      2Wheel Driver
                      • 5021
                      • Yka
                      #55
                      Samaa olin sanomassa.
                      • Erska
                        • Jul 2005
                        • 439
                        • Tuusula
                        #56
                        Päinvastoin, se puhdistaa paikkoja...mutta jos sitä on vielä tankin pohjalla niin se vähän ryvittää konetta ja ei meinaa käydä kunnolla. varsinkin kylmänä meinaa sahuuttaa käyntiin..
                        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                        • sleepertuning
                          • 662
                          • Kotka
                          #57
                          Löytyisköhän keltään kytkistä/tietoa 28korin "Tehopesu" järjestelmästä, Ongelmana pyyhkijoiden jatkuva pyyhkiminen sekä pesu.
                          Ongelma ilmeni erään remontin yhteydessä, löin vehkeen läjään ja virrat päälle ja pyyhkijät pyyhkii koko ajan ja vettä tulee lasille.
                          Ehjällä pyyhkijöiden ohjausyksiköllä kokeiltu eikä vaikutusta. Ilmeisesti tehopesukäsky koko ajan päällä, viiksen irroituksella ei vaikutusta.
                          Lasinpesusäiliön kupeessa olevan releyksikön vaihdolla ei vaikutusta.
                          Ohjausykiskköähän ohjataan maadoituksilla viiksestä, valokynällä testattu, tehopesukäsky on vahvasti maissa, johtoihin ei ole koskettu sulakerasian ja viiksen väliltä vaan remonttia on tehty sulakerasialta eteenpäin (ajovaloja korjailtu) joten valojen suojat on ollut auki ja saatettu jotain johtojakin nykiä.
                          Koko tehopesusysteemiä ei tavan 525/535 ETM:stä löydy joten jos joku on tehnyt jotakin omia havaintoja ja korjauksia kyseisellä osa-alueella, kaikki neuvot ja niksit esille.
                          Vika on toistaiseksi korjattu siten että ohjausykiköstä on kytketty vain normaali pesu sekä normaali hidas pyyhkimisasento. Jos ohjausyksikön painaa kokonaan paikalleen kys. ongelma esiintyy.
                          Vika on ärsyttävä, tahtoisin järjestelmän toimivan kuten se on alunperin tarkoitettu.
                          Joten kysymys kuuluu miten tehopesujärjestelmä toimii ja miten se on kytketty ja mikä on pienen rasian tarkoitus pesusäiliön kupeessa, siitä lähtee jotain johtoja itse pumpuille.
                          Ongelma kuuluis ehkä Ongelmat-alueelle, mutta ajattelin että täällä ois enemmän asiasta kiinnostuneita/tietäjiä.
                          • 1502
                            • 238
                            • Ylöjärvi
                            #58
                            Tarkastakaapa takakelkan kiinnitykset!
                            Tuollainen mukava yllätys löytyi kun hitsailin tuota 518 leimakuntoon. Kuva on siis otettu takapenkin alta.
                            • sleepertuning
                              • 662
                              • Kotka
                              #59
                              yleisesti tiedossa, Itse olen hitsannut sekä kaveri on muistaakseni hitsannut omastaan Samalla vaihtaa vaikka vielä perän kannatinkumin sekä takakelkan isot puslat
                              Mullahan tuo siis repesi jo täysin irti korista ennenkuin puutuin asiaan, kolina kertoo...
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1788
                                • Vähäkyrö
                                #60
                                Tuleeko iso kolina, jos tuo repeää irti korista?
