E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Betrunken
    • May 2007
    • 458
    5,75l/5,00 kanssa/ilman suodatin
    Edit: Öljyksi itse laittaisin perus rally formulaa jos ei kovaan ajoon tule
    Citroen ZX "Sacrebleu" edition
    EX:
    -Bmw E28 518i
    -Saab 9000
    -Lada 2105
    Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
    • j.hulkko
      • 1916
      • taLLi
      #1547
      okei... ja sit vielä.. eikö 6 koneisesta e30:stä käy madallusjouset tohon e28 520:seen..???
      F11 530d
      ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
      • Joma
        • Feb 2011
        • 1319
        • Masku
        #1548
        Käy eteen.
        E30 M52b28 M122h Amme
        E28 x monta
        E23 728i Ministeri
        E10 1600-2 Garret
        VW LT50 Huoltoajoneuvo
        HD lapio jätskikruiseri
        • pope
          • May 2007
          • 687
          • Harjavalta
          #1549
          Mistäs erottaa typ210 ja typ188 perät toisistaan, jos se peltilätkä on hukkunut sieltä pultin kannan alta?
          e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
          • Bimmero
            • Jan 2010
            • 343
            • Harjavalta
            #1550
            Tossa oli ainakin jotai juttua http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=166335 ...post #4
            "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
            e90 335i
            Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
            • pope
              • May 2007
              • 687
              • Harjavalta
              #1551
              Jep mutta tuosta ei saa ainakaan varmaa vastausta tähän, koska e28:ssa on eri kuoret perässä kuin noissa e34/e32:ssa.
              • Oksanen
                • 766
                • Nokia
                #1552
                Se vetarin tumpin alla oleva lätkä on 210:ssä 8:lla pultilla kiinni. Esim tuosta näkyy.
                Tuossa taas Typ188 perä.
                E28 535 1985 (S38B36+K31)
                E36 323 1996
                E46 Compact 2001
                • Bimmero
                  • Jan 2010
                  • 343
                  • Harjavalta
                  #1553
                  Juu juu, mä oon luullu ettei se eri kuori vaikuta tuohon ko. laipan kiinnitykseen... no aina oppii uutta
                  No noista Oksasen kuvista ny selvinnee varmemmin
                  e90 335i
                  • SanMiguel
                    • Aug 2007
                    • 1036
                    • Kirkkonummi
                    #1554
                    Kakskasin pakkivalot ryppyilee ja leimalle pitäis mennä
                    Mitenkäs tuossa noiden pitäis toimia? Anturi laatikossa toimii ainakin. Lyö kiinni aina kun pakin pistää päälle mutta virtaa ei vaan tule valoille asti.
                    Kiertääkö laatikon "katkaisian" kautta plus vai miinus vai meneekö noissa tuolta tieto jonkun releen kautta valoille?
                    Ja toinen kysymys. auto on vm.82 ja lokareissa on vilkut, mutta vilkuille ei tule mitään piuhoja joten kysymys kuuluukin että eikös tuo vilkut teippaamalla pitäisi kelvata katsastusmiehelle? 1.1.85 nuo kuitenkin tuli pakolliseksi...
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      #1555
                      Plussa kiertää anturin kautta, tarkistapa sisäpuolelta kepin juuresta pieni valkoinen 2-napainen liitin. Liitin löytyy kun ottaa sen nahkapussin/eristeet kepin ympäriltä pois.
                      • SanMiguel
                        • Aug 2007
                        • 1036
                        • Kirkkonummi
                        #1556
                        Näin itsekkin sen kaavailin toimivan.. Otin sen liittimen irti, ja mittasin siitä sen vastuksen kun lyö pakin päälle. Ja sen mukaan kytkin laatikossa toimisi ainakin ihan niinkun pitääkin. Ja sitten taas niistä kahdesta piuhasta mitä siihen liittimeen tulee niin toiseen tulee plus ja toisessa ei muistaakseni ole mitään. mutta liitin kiinni ei siihen toiseenkaan piuhaan tule virtaa kuitenkaan kun heti liittimen jälkeen mittaa?!? Eli hämää kyllä reilusti toi..
                        Ehdotuksia?
                        • sleepertuning
                          • 662
                          • Kotka
                          #1557
                          Ehdotuksia?
                          Mittaapa tuleeko se jännite niille pakkivaloille asti. Ja polttimoiden maadoitus myös.
                          • tsbmw
                            • 1495
                            • Ilvola
                            #1558
                            Saako lukkoperän paloja noihin lukottomiin?
                            Luulisi jossain päin tehtävän uustuotantona?
                            Mistä penkkien kangasta tai koko päällinen?
                            Kromikorjaukset muovikromikalvolla mistä?
                            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                            - E28 528i, 528i+, M5
                            • SanMiguel
                              • Aug 2007
                              • 1036
                              • Kirkkonummi
                              #1559
                              Eipä tullut valoille asti.. Hetken vitutuksissani yritin taas tutkailla ja ei mitään järjeä koko hommassa.. mikään mittauksen tulos ei ollut mieleinen. Virrat jätin autosta noustessani viellä kuitenkin epähuomiossa päälle ja kas kummaa, siellä ne pakkivalot sitte paloikin.. Monta kokeilua ja toimii.. Auto käyntiin, himaan ja eipä toimi enää. oon vahvasti nyt sen laatikon kytkimen kannalla että vika on siinä.
                              Kävimpä tänään kuitenkin leimalla. Päästöt vähän hurjana ja ajovalot liian matalalla.. Nämä korjailemalla siis leima on paperissa.
                              Kellään hyviä ehdotuksia miten saisi "ajovalot korkeammalle" ihan vaan hetkeksi jousia vaihtamatta?
                              • Jyke koo
                                • Sep 2011
                                • 399
                                • Tampere/Hämeenlinna
                                #1560
                                Laita vaikka prikat valojen alempien kiinnitysruuvien alle
                                Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                                Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
