E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1766
    • Vähäkyrö
    #286
    Noniin, tässä kuvia.
    Kuva 1: Facelift
    Kuva 2: 4/84 leimattu mittaristo 518 mallista
    Kuva 3: Auton oma 11/84 leimattu mittaristo. Nopeusmittari näyttää faceliftiltä ja huoltovalot check valoineen just ku faceliftistä, mutta kolmella punasella ledillä.
    • Mörkö
      • 131
      • Karkkila
      #287
      Mielenkiintoista, oisko toi auton oma mittaristo joku välimalli prefaceliftin ja faceliftin välillä. Joku jos tietää asiasta niin voisi kertoa meille sivistymättömille asiasta lisää.
      Oletko vielä avannut tota auton omaa mittaristoa? Näissä kaksi piirilevyä sisältävissä on se alempi piirilevy monesti aika heikossa hapessa niiden patterien takia kun alkavat vuotamaan.
      Yritys on ensimmäinen askel epäonnistumiseen.
      e28 "M"535i -86 - Ikuisuusprojekti
      e28 528i -86 - Kesäkäyttis
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1766
        • Vähäkyrö
        #288
        Oon mä nuo kaikki avannu, mutta en oo nii syvälle vielä menny. Ens viikolla ehkä puran ja koitan korjata ton auton oman toimivaks.
        • petnen
          • May 2003
          • 1082
          • Kannus
          #289
          Mitaristoja tuntuu olevan saman ikäisissäkin erinlaisia. Ja piirilevjä tuntuu olevat vaikka kuinka monta variaatiota. On tinattu komponentejä vain toiselle puolelle ja sitten semmosia jossa on kummallakin puolella tinattu. Ja kummastakin on vielä vähän erinlaisia variaatioita.
          Itse sain aikaisemmasta M535:sta korjattua mittariston kun vaihteli vähän osia vaikka oli aivan erinlaiset mittarit.
          Bmw M535 E28 Hartge H35-24
          Bmw i4 M50
          • Dase
            • Nov 2008
            • 123
            Minkähänlainen projetki olisi laittaa e28:siin m50b20 ja perään siihen kuuluva laatikko?
            Toisena vaihtoehtona olisi laittaa m60b30, mutta silloin pitänee laittaa myös abs:ät?
            Olisi tarkoitus talviautoon laittaa vähän nykyaikaisempaa tekniikkaa sillä tuon m20b20 ja tomaatin yhdistelmän kulutus on lievästi sanottuna liikaa.
            Onko tollainen m50b20 taloudellisempi, kuin m20b20?
            Tällä hetkellä omassa 520ia on isompi kulutus, kuin tuossa e39 540. Eli teho kulutus suhde ei ole oikein kohillaan..
            • Wihis
              • Nov 2006
              • 155
              • Lieto
              #291
              Kuinkas yleispätevä on 518i perus mallin johtosarja? Mietin, kun tossa organ donorissa on kaikkee lisä heebeliä, kuten sumarit, check panel, sähkökattoluukku ja sähköikkunat, ni pitääkö johtoja vetää tohon omaan rojektiin ihan kauttaaltaan kaikki jos haluaa vaikka sumarit tai sähköikkunat laittaa kiinni? eli onko tossa vehkeessä jotain johtoja valmiina vaikka ite herkkuja ei siinä juuri olekaan. Projekti siis 518i ja organ donor 528i bavaria.
              Lexus GS430 Sport '03
              Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
              • mokanen
                • Dec 2003
                • 600
                • Rajamäki
                #292
                Originally posted by Wihis View Post
                eli onko tossa vehkeessä jotain johtoja valmiina .
                ovipahvia auki ja kattomaan tuleeko sinne mitään ylimääräisiä piuhoja
                jos sinne sähköikkunoitten piuhat tulee niin on sellainen pyöreä liitin jossa muistaakseni on musta ja sininen piuha..... voi olla ettei tule mutta ei ole ylivoimainen itsekään tehdä..
                käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
                Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
                kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
                ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
                e36 touring1.8i,
                e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
                • Wihis
                  • Nov 2006
                  • 155
                  • Lieto
                  #293
                  Ovetkin on tosta otettu pois ja ovien sisälle ei muita piuhoja tule, kun keskuslukitus. Täytyy kattoa jos niitä menee missään yhtään minnekkään. Entä noita sumareita? kattoluukku ja check paneeli täytyy varmaan ainakin johdottaa ite?
                  Mikä boxi muuten on sellanen kun oli tossa ratin alla, johdot tuli siihen samanlaisella liittimellä, kun mittariston johtoliittimet on. liittimien väri oli muistaakseni vihree ja ellen ihan väärin muista boxissa luki bosch. Tämä myös siis tästä 528i bavariasta peräisin?
                  • mokanen
                    • Dec 2003
                    • 600
                    • Rajamäki
                    #294
                    tuolta kattelemaan kaavioita jos tuosta apuja olisi....
                    edittiä
                    voi olla hieman hidas avautumaan
                    e36 touring1.8i,
                    • Miika Tissari
                      • Aug 2002
                      • 1802
                      • Varkaus
                      #295
                      Etuovissa on moottorien johdot valmiina, mutta takaovissa ei ole ja pitää vaihtaa koko oven johtosarja jos laittaa sähkölasit. Korinpuolella ei ole valmiina lisävarusteiden johtoja vaan ne on omina johtosarjoina mikäli kyseinen lisävaruste on uutena otettu. Sumuvalojen liittimet muistaakseni oli kaikissa malleissa vakiona, mutta sumuvalojen kytkin pitää vaihtaa mikäli laittaa etusumarit.
                      E28 ///M-tech V8 -83
                      E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                      • Miika Tissari
                        • Aug 2002
                        • 1802
                        • Varkaus
                        #296
                        ajotietokoneen boksi
                        • isoR
                          #297
                          ... Tämä myös siis tästä 528i bavariasta peräisin?
                          Onko joskus saanut 528i bavariaa? Eikö se ole ollut pelkästään 518i/520i varustepaketti.:think
                          • Wihis
                            • Nov 2006
                            • 155
                            • Lieto
                            #298
                            Ite itseasias ihmettelin sitä kans jossain vaihees. Mut bavaria merkit siinä oli ja perus bavaria varusteet löytyy. Lukeekohan se jossain tunnistelaatoissa jos se on aito bava?
                            ja miikalle tattista!
                            • isoR
                              #299
                              Ei varmaan lue missään tunnistekilvissä.
                              http://www.nettivaraosa.com/viewPart...yfrom=1977&&PN[0]=simp_search&PL[0]=simpleSearch.php?pfrom=300@search=Hae@status=F@yf rom=1977@
                              Tuohan on vissii sun ilmotus? Kuvan auto? Ei ainakaan päällepäin vaikuttas bavarialta.
                              • Wihis
                                • Nov 2006
                                • 155
                                • Lieto
                                #300
                                Ei oo mun ilmotus. Mut veikkaan et toi on entisen omistajan ilmotus ja tolla autolla tossa kuvassa ei oo mitään tekoo tän vehkeen kans.
