E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    #406
    Katsastukseen pakko säätää
    Kävin tutussa paikassa jossa voin itse...
    Ensin sanoivat että jotain vikaa kun kaikki pytyt ei toimi (tyhjäkäynnillä).
    Eihän se tarvitse kuin tyhjäkäyntiruuvia imusarjan päällä kiinni ja jousi löysälle niin että ilmamäärämittarin kansi auki säädin menee kakkos - kolmos portaan väliin. Äänen ja kierrosten perusteella se jousen jäykkyys. Tietenkin tyhjäkäynti ja päästöt silloin ok.
    Kysyivät tuosta ajosäädöstä että käykö nykimättä ajossa kun on noin laihalla? Ilmeisesti laihalla suuttimet ovat tyhjäkäynnillä niin vähän aikaa kerrallaan auki että lähestytään toimminnan rajoja. Pienemmillä suuttimilla toimisi ehkä myös tyhjäkäynillä. Kun ilmamäärämittarin asentoläppä avautuu enemmän kierroksilla, mutta kone luulee saavansa todellista vähemmän ilmaa jousen jäykkyyden takia niin seos laihenee, mutta suuttimet kuitenkin antavat tasaisesti suhteessa ohjauksen mukaisen määrän polttoainetta.
    Täyskiihdytyksessä ilmamäärämittari tietenkin on täysin auki eli säätö vaikuttaa vain väli- ja erityisesti pintakaasulla motarilla ajoon. Oikea säätö polttoainetalouden kannalta on kun tosiaan pintakaasulla ajaen ei nyi. Tuo onkin vaikein säädettävä, nimittäin aivan tasakaasulla pitkään "nilkka jäykkänä". Tuolloinhan suuttimet ovat lyhimmän aikaa kerrallaan ko. nopeudessa auki ja seos laihimmillaan.
    Nyt säädetty niin että matka-ajo on täydellisesti toimivaa, mutta tyhjäkäynnillä kaupunkiajossa pienillä nopeuksilla hieman nykii. Jousen säätökiekkoa voi aika laajoissa rajoissa kokeilla, perussäätönä tyhjäkäynnillä laahain jonnekkin kakkosportaan ja kolmosportaan välirajalle kierroksia kuunnellen eli kun tyhjäkäynti on korkeimmillaan. Kun sitä tulee säädettyä esim. 50 kertaa niin ilman kunnon merkintää ja kirjanpitoa voi olla vaikea arvata missä mennään.
    Jousta ei myöskään kannata hirveän kireälle säätää eli jousen tulee suunnilleen täyttää sille varattu tila eikä kiristyä lähelle akselia. Turhan kovaa kiristettäessä voi irrota kiinnikkeestään räpsähtää löysälle ja sitten menee taas alusta säätöjen hakemiseksi. Jos käy niin ettei kone käynnisty tai booaa täyskiihdytyksen jälkeen / käy vain korkeilla yli 3t kierroksilla kaasu pojassa on jousi räpsähtänyt täysin löysäksi pitimestään ja kone käy aivan liian rikkaalla. Kai se silloin rikkoo jonkun kiinnikkeensä, mutta saa sen edelleen kohdilleen säädettyä.
    Ilmamäärämittareiden jouset ovat yksilöllisiä jäykkyydeltään, lienee mallikohtainen tuo jousi. Noita on nurkkiin kertynyt 4kpl. Ilmeisesti jousi myös hieman lällistyy eli löystyy vanhetessaan.
    (Katsastuksista paras oli kun katsuri kääntyi analysaattoria kohti "päästöt korkealla" niin selän takana avasin ilmamäärämittarin kannen ja käsityökalulla sääsin jousen, "nythän se tasaantui"...)
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
    • sleepertuning
      • 662
      • Kotka
      #407
      Kaasuläpän asentoanturi on sellainen, että siellä on vain kahdet kärjet, toiset tyhjäkäynnillä kiinni, ja toiset täyskaasulla.
      Tyhjäkäynnillä pudotetaan syöttöä entisestään ja täyskaasulla annetaan pieni kiihdytysryyppy.
      • tsbmw
        • 1495
        • Ilvola
        #408
        Toisinsanoen siinä imusarjan kyljessä eteenpäin oleva puolikuun muotoinen kytkin sulkeutuessaan kaasuläpän ollessa kiinni pudottaa entisestään laihalla olevan moottorin tyhjäkäyntiseosta? Siis ko. kytkin kannattaa kääntää sen verran auki (säätövara on kahdella ruuvilla), ettei se naksahda päälle kaasu ylhäällä?
        Kokeillaan josko saisi tyhjäkäynnin paremmaksi?
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          #409
          Tätä ajoin takaa. En tosin tiedä miten kone käyttäytyy jos huijaat anturia. Sen pitäs taas tunnistaa myös täyskaasu.
          • smpovers
            • 2371
            • Tammela
            #410
            Mistä 525ia -82 jarruntehostajan paineanturit? Mitä maksaa ja mitä nuo anturit tekee?
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            • Miika Tissari
              • 1802
              • Varkaus
              #411
              Hydrauliikkaa myyvistä liikkeistä. Anturista pitäis löytyä kyllä paine arvo. Ovat vain merkkivaloja varten. Jos valo palaa ei anturi ole välttämättä rikki vaan valon tarkoitus on kertoa hydrauliikka järjestelmän viasta. Pumppu, vastapaine pallo, yms...
              Muistaakseni tuossa oli anturit ylä ja alapaineelle erikseen ja samaan piiriin kuuluu myös jarrunesteen määrän valvonta.
              E28 ///M-tech V8 -83
              E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
              • t-race
                • 722
                • North from Nurmijärvi
                #412
                Onko kukaan kokeillut, meneekö kuutoskone (tässä tapauksessa diesel) e30:n alumiiniöljypohjalla kakskasiin paikalleen? Vai pitääkö etsiä jostain öljypohja?
                Ei suuresti huvittaisi ruveta kokeilemaan.
                BMW Rennsport Racing Motorsport Club
                BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
                Ach so, je mehr, desto besser!
                • sleepertuning
                  • 662
                  • Kotka
                  #413
                  Mikähän lohko on kyseessä? 28 on valmistettu M21 dieselinä joten sieltähän löytyis ainakin varma sopivuus.
                  • t-race
                    • 722
                    #414
                    M21 tosiaan. Edellisestä 524td:stä möin koneen pois, vaan nyt pihassa on kakskasin kori ja tallissa e30 324td:n kone. Kakskasin koneen korvakotkin on, joten olis helppo nakki heittää kone tuonne keulalle. Tuo öljypohja vaan mietityttää, että pitääkö jostain etsiä e28:n vastaava, vai onnistuuko tuolla koneen omalla pohjalla.
                    • smpovers
                      • 2371
                      • Tammela
                      #415
                      Okei. Pitääpä katsella jos noita löytyis... Ongelmana on se että ylempi ja ehkä alempikin anturi vuotaa johtojen läpi öljyt ulos.
                      • toni28
                        • May 2010
                        • 115
                        • lavia
                        #416
                        kattoluukku ongelmia..
                        osaisko kukaan kertoa et mistäköhän vois löytää e28:iin kattoluukun ja siihen kuuluvat rattaat ja vaijerit..? :think tuntuis olevan aika lailla kiven alla osat moiseen.
                        E39 523i -96 raato
                        E30 316 -86 m50b20 mätäpommi rojekti
                        -lavia connection-
                        • Madfexx
                          • Jun 2005
                          • 3646
                          • Lempäälä
                          #417
                          Mulla olis purkuauto jossa on kattoluukku... Sähköinen pyöritysmekanismi on myyty, mutta muuten rojut on tallella.
                          Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                          Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                          • tsbmw
                            • 1495
                            • Ilvola
                            #418
                            Jos hinnasta sovitaan ni - TUU HAKEEN PIHALTA!
                            • BBBimmer
                              • 480
                              • Nivala
                              #419
                              Mitähän johtoja mahtaa mennä E28 518i:n bensapumpulle 1 iso ja kaks pientä ja mikä on mikäkin:think tarvis tietää uudelleen kytkemistä varten.
                              Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                              Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                              Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                              ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                              • sleepertuning
                                • 662
                                • Kotka
                                #420
                                Itselläni ei mene kuin 2 johtoa Eli jännite ja maa. Näinköhän sulle on joku rakennellut joskus jotain lisämaadoitusta tms.
