E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Mikk-
    • Jan 2011
    • 144
    • 21270
    #121
    Ketään perehtynyt kuinka suoraan m30b28 sopii johtojen puolesta 518-520i koriin? Edellämainitut menee ainakin ristiin, mutta miten m30 passaa johtojen puolesta? Lait ja niitä koskevat muutokset on tiedossa niin niistä ei tarvitse alkaa selostamaan.
    Tig hitsausta Tku/lähialueet
    RST/HST/Musta/Alu
    0449736706
    IG @mikkommmmm
    • Angers
      • Nov 2012
      • 13
      • Haapamäki
      #122
      Morjesta..
      Tällästä kyselisin ihan mielenkiinosta mitenkä tällänen e28 kaasarimalli toimisi tuolla Re85? Onko mahollista saada toimimaan ollenkaan?
      Joo luin tota yhtä topickia jonkin verran ja kaikki siis oli tosiaan kokeillut ruiskuvehkeellä tätä re85 ja saanu sen toimimaan sillä boxilla ja 30% isommilla suuttimilla ja käyttäny auton vielä loppu viimein säädättäny.
      Mutta onko kukaan oikeesti kokeillu kaasarilla tätä?
      • Oksanen
        • 756
        • Nokia
        #123
        Originally posted by Angers View Post
        Morjesta..
        Kokeilin 518:lla piruuttani n.50/50 seosta. Vähä kesti startti pidempään ja joillain kuormitusalueilla nyki. Seuraavassa tankissa oli vähän enemmän viinaa, hetken toimi jees, sitten kyrvähti bensapumppu. Uudella bensapumpulla ja suodattimella toimi hetken, sitten alkoi kaasari vittuilemaan. Vanhat romut ei ilmeisesti viinasta kauheasti tykänneet tai sitten irroitti vanhoista linjoista paskaa joka pääsi kaasariin asti, tein sitten vähä pidemmän lauantaipäivän ja heivasin kaasarilla kuikkaa ja mega tilalle. Ja aloin ajamaan taas pelkällä bensalla .
        E28 535 1985 (S38B36+K31)
        E36 323 1996
        E46 Compact 2001
        • aakoo
          • Dec 2008
          • 777
          Voi olla, että täälläkin on ollut asiasta puhetta moneen otteeseen, mutta en valitettavasti löytänyt.
          Potilas E28 518 -83. Ilman ohjaustehostinta. Tarkoituksena rakentaa ohjaustehostin tuohon.
          Pumpulla nyt ei varmaan mitään väliä ole? Paine-ero vaikuttanee ainoastaan siihen, paljon ohjaus tehostuu? Minulla on 2 ilmeisesti E34 M20-koneesta olevaa pumppua, laitan niistä jomman kumman tuohon. Pumpulle pitää tietysti rakentaa kiinnikkeet.
          RealOEMia selatessa ilmeni, että rattiakselit on eri osanumerolla tehostetussa ja tehostamattomassa ohjauksessa. Kuvien mukaan myös ilmeisesti simpukassa on jonkin verran kokoeroa. Meinasin käyttää E34 simpukkaa, jonka pitäisi ainakin kiinnityksen puolesta käydä suoraan tuonne. Simpukkaa en ole vielä hankkinut. Onko kellään ensi käden tietoa, ovatko rattiakselit samalla boorilla, ja onko noissa mitään käytännön eroa keskenään?
          Onko operaatiossa mahdollisesti mitään muuta huomioitavaa?
          E34 535i -91 ikuisuusprojekti
          • Mikk-
            • Jan 2011
            • 144
            • 21270
            #125
            Itse kysymykseen en osaa vastata, mutta oisko helmpompi ettiä tehostettu etukelkka ja tehostin purkuautosta? Sopii varmasti eikä vaadi kuin vanhan irti pulttaamisen, uuden paikalleen laiton ja ilmauksen?
            Tai, nytkun ollaan tässävaiheessa ettei tehostinta ole, niin miksei vaihtais suoraan hammastankoon?
            RST/HST/Musta/Alu
            0449736706
            IG @mikkommmmm
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              #126
              Mulla olisi bolt-on tehostinpaketti myytävänä.
              • Jyke koo
                • Sep 2011
                • 399
                • Tampere/Hämeenlinna
                #127
                En tiiä onko täällä ollu tätä linkkiä mutta pistetään nyt ainaki
                Eli aikapaljon löytyy hyödyllistä tietoa eri malleista ja moottoreista. Ton kun sais viellä ladattavaan muotoon :think Olisko FAQ ainesta?
                Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                • tsbmw
                  • 1495
                  • Ilvola
                  #128
                  Pistin stickyyn BMW tietosivuja netissä
                  - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                  - E28 528i, 528i+, M5
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    • On the road @ Laplandia
                    #129
                    Morjesta..
                    Miksei kokeilla... Pitää vaan saada rikkaammalla pyörimään. Säädä seosta rikkaammalle miten voit. En tiedä tarkemmin - olen ruiskumiehiä
                    • poke
                      • 3133
                      #130
                      Isompaa suutinta kaasariin ja sytkää aikasemmalle niin kyllä se siitä.
                      Kulkineet/projektit:
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • janituz
                        • Jul 2008
                        • 858
                        • nummi-pusula
                        #131
                        löytyykö joltain valmistajalta vielä e28 lattiapeltejä? Yhteen firmaan soitin ja heillä ei ollut, sanoivat myös ettei löydy klokkerholmiltakaan.
                        e46 330da -01
                        E46 320d -00
                        E30 323i -85 "pommikone"
                        Projekti: E30 325i -86
                        Projekti: E21 315 -83
                        Ex: E30 318i mit m10i -89
                        • tsbmw
                          • 1495
                          • Ilvola
                          #132
                          Oikeesti maksaako etupyoränlaakerit kpl 980€?
                          Millä tän pitää enää arkikinnerinä työmatkoilla?
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #133
                            motonetin parinkympin laakeriko ei kelpaa? :think
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              #134
                              Minulta löytyisi käyttämätön e28 abs etulaakeri, sanotaan 90e hintaan toimitettuna
                              • jakeluvesimies
                                • Oct 2010
                                • 2726
                                #135
                                Onko kukaan sukkelasti kirkastanut e28 umpioiden laseja? Hiontaa myllytystä tms:think
