Ketään perehtynyt kuinka suoraan m30b28 sopii johtojen puolesta 518-520i koriin? Edellämainitut menee ainakin ristiin, mutta miten m30 passaa johtojen puolesta? Lait ja niitä koskevat muutokset on tiedossa niin niistä ei tarvitse alkaa selostamaan.
E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Morjesta..
Tällästä kyselisin ihan mielenkiinosta mitenkä tällänen e28 kaasarimalli toimisi tuolla Re85? Onko mahollista saada toimimaan ollenkaan?
Joo luin tota yhtä topickia jonkin verran ja kaikki siis oli tosiaan kokeillut ruiskuvehkeellä tätä re85 ja saanu sen toimimaan sillä boxilla ja 30% isommilla suuttimilla ja käyttäny auton vielä loppu viimein säädättäny.
Mutta onko kukaan oikeesti kokeillu kaasarilla tätä?
Mutta onko kukaan oikeesti kokeillu kaasarilla tätä?.
Voi olla, että täälläkin on ollut asiasta puhetta moneen otteeseen, mutta en valitettavasti löytänyt.
Potilas E28 518 -83. Ilman ohjaustehostinta. Tarkoituksena rakentaa ohjaustehostin tuohon.
Pumpulla nyt ei varmaan mitään väliä ole? Paine-ero vaikuttanee ainoastaan siihen, paljon ohjaus tehostuu? Minulla on 2 ilmeisesti E34 M20-koneesta olevaa pumppua, laitan niistä jomman kumman tuohon. Pumpulle pitää tietysti rakentaa kiinnikkeet.
RealOEMia selatessa ilmeni, että rattiakselit on eri osanumerolla tehostetussa ja tehostamattomassa ohjauksessa. Kuvien mukaan myös ilmeisesti simpukassa on jonkin verran kokoeroa. Meinasin käyttää E34 simpukkaa, jonka pitäisi ainakin kiinnityksen puolesta käydä suoraan tuonne. Simpukkaa en ole vielä hankkinut. Onko kellään ensi käden tietoa, ovatko rattiakselit samalla boorilla, ja onko noissa mitään käytännön eroa keskenään?
Onko operaatiossa mahdollisesti mitään muuta huomioitavaa?E34 535i -91 ikuisuusprojekti
Itse kysymykseen en osaa vastata, mutta oisko helmpompi ettiä tehostettu etukelkka ja tehostin purkuautosta? Sopii varmasti eikä vaadi kuin vanhan irti pulttaamisen, uuden paikalleen laiton ja ilmauksen?
Tai, nytkun ollaan tässävaiheessa ettei tehostinta ole, niin miksei vaihtais suoraan hammastankoon?Tig hitsausta Tku/lähialueet
RST/HST/Musta/Alu
0449736706
IG @mikkommmmm
En tiiä onko täällä ollu tätä linkkiä mutta pistetään nyt ainaki
Eli aikapaljon löytyy hyödyllistä tietoa eri malleista ja moottoreista. Ton kun sais viellä ladattavaan muotoon :think Olisko FAQ ainesta?Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
Originally posted by Jyke koo View PostEn tiiä onko täällä ollu tätä linkkiä mutta pistetään nyt ainaki
Eli aikapaljon löytyy hyödyllistä tietoa eri malleista ja moottoreista. Ton kun sais viellä ladattavaan muotoon :think Olisko FAQ ainesta?- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
- E28 528i, 528i+, M5
Originally posted by jakeluvesimies View PostMiksei kokeilla... Pitää vaan saada rikkaammalla pyörimään. Säädä seosta rikkaammalle miten voit. En tiedä tarkemmin - olen ruiskumiehiäKulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Oikeesti maksaako etupyoränlaakerit kpl 980€?
Millä tän pitää enää arkikinnerinä työmatkoilla?
Last edited by tsbmw; 22-11-2013, 19:40.- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
