Hmmm... Täällä taitaa olla kohta senverran kepinvaihtajia että pitäisköhän joskus tehdä jonkinlainen setti taas noita puslia... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=22768
vaihdeväli lyhennys
Z3:n keppi laitettu kiinni ja voi pojat, kun on nyt hyvän tuntuset vaihdevälit... Ei voi kun suositella kaikille tätä operaatiota, vaihtaa laatikko oikein luonnetta
Ongelmiakin oli, eli en saanut sitä koko pakettia irti, kun en saanut sitä sokkatappia irti. Vajaan tunnin yritin ja luovutin. Otin kepin yläkautta irti ja pistin uuden laakerin ja kepin samaa kautta takaisin.
Vaikka en muita holkkeja vaihtanutkaan, niin todella välyksettömäksi tuo silti muuttui.
Yksi erikoisuus ilmestyi vaihdon jälkeen. Kun pistää kakkosvaihteen silmään, niin kepissä tuntuu semmoista naputusta??? Eli selkeästi joku ottaa johonkin kiinni, onko muilla samaa ilmiötä vaihdon jälkeen, mistä johtuu?// If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
Originally posted by BMW 325I avoZ3:n keppi laitettu kiinni ja voi pojat, kun on nyt hyvän tuntuset vaihdevälit... Ei voi kun suositella kaikille tätä operaatiota, vaihtaa laatikko oikein luonnetta
Yksi erikoisuus ilmestyi vaihdon jälkeen. Kun pistää kakkosvaihteen silmään, niin kepissä tuntuu semmoista naputusta??? Eli selkeästi joku ottaa johonkin kiinni, onko muilla samaa ilmiötä vaihdon jälkeen, mistä johtuu?...
Jaas, mitenkäs se voisi osua. Kakkosen kun laittaa niin eikö se tanko siellä alhaalla käänny toiseen suuntaa eli pois päin kardaanista. Luulisi, että kun hakee vitosta niin nappaisi kiinni? Mutta täytyy joskus kun innostuu, niin kurkata mikä nappaa ja mihin.// If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
E39 vaihdevälin lyhennys
Tässä pari kuvaa E39 528i:n vaihdekepistä, joka on juuri työn alla... Vivun pituus pallon keskeltä alalenkin keskustaan 44mm.
Mitenköhän to jatkaminen kannattais tehdä, ettei tuhoa puslaa? Ajattelin katkaista pallon ja alalenkin puolesta välistä, vääntää nysiin kierteet ja laittaa kierteellisen putkiholkin väliin. Tarkoitus ois alustavasti jatkaa keppiä pari senttiä.Last edited by Samppasika; 26-09-2007, 09:53.Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
E61 530d M-sport -08
E39 528i Touring -97
Yhteydenotot: [email protected] !!
Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
Keppi poikki ja 10mm kierteet nysiin. Valitettavasti löytyi vain 30mm pitkiä 10mm jatkomuttereita, jotka olivat 13mm paksuja. 45mm pitkiä olisi ollut Biltemassa, mutta 17mm paksuja:(
Tuollaisella mutterilla vipuvarsi piteni 44mm -> 58mm.. Laitoin vielä epoksia lukitteeksi... Kokeillaan..
EDIT: Helvetin hyvä tuli!! 1 -> 2 liike n. +10cm. Erittäin tarkat ja napakat pykälät.
N. 1cm jäi vielä matkaa kepin päästä kardaaniin, eli jos oikein alkaa himottaa, voi sen 5mm vielä jatkaa. (Jos löytyy sopiva n.13mm rosteri putken pätkä, johon saa M10 kierteen sisälle...)
EDIT: videonpätkä lisättyhttp://koti.mbnet.fi/taskisa/vaihde/vaihde.MPG
Originally posted by Bmw_e30millane homma onku vaihtaa 320i ton Z3 kepin ku itellä on tulos just sellane..
pitääkö ottaa mitää huomioo vai otetaanko vaa vanha pois ja uus tilalle?
Samalla vaihdat sen palloholkin sinne, ni ihan hyvä tulee. KL osassa maksoi 8€.// If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
Originally posted by BMW 325I avootin vain kepin alapään irti ja sitten rusikoin kepin palloholkkeineen yläkautta irti. Menihän se näinkin.
Jeps, Z3 keppi tuli. Kuva on tuolla edellisellä sivulla. Joku kehui että n.30% vähenee siirtomatka ja kyllä se voi pitää paikkansakin.
Todella hyvät ovat nyt välit ja ei ainakaan liian lyhyet. Todella napakat, vaan ei raskaat vaihtaa. Suosittelen.// If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
Originally posted by Bmw_e30mite sen holkin sit pitäis tulla pois ilman väkivaltaa :/
Kaikilla ei vissiin oo TIS:iä..???Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
