vaihdeväli lyhennys
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    #46
    Hmmm... Täällä taitaa olla kohta senverran kepinvaihtajia että pitäisköhän joskus tehdä jonkinlainen setti taas noita puslia... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=22768
    • BMW 325I avo
      • Nov 2004
      • 832
      Minä olen ainakin mukana
      // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
      • Lakeson
        • Jul 2004
        • 649
        Sait puhuttua, löytyy nääs tuota klappia.
        Ei mopolla mahottomia..
        • BMW 325I avo
          • Nov 2004
          • 832
          Z3:n keppi laitettu kiinni ja voi pojat, kun on nyt hyvän tuntuset vaihdevälit... Ei voi kun suositella kaikille tätä operaatiota, vaihtaa laatikko oikein luonnetta
          Ongelmiakin oli, eli en saanut sitä koko pakettia irti, kun en saanut sitä sokkatappia irti. Vajaan tunnin yritin ja luovutin. Otin kepin yläkautta irti ja pistin uuden laakerin ja kepin samaa kautta takaisin.
          Vaikka en muita holkkeja vaihtanutkaan, niin todella välyksettömäksi tuo silti muuttui.
          Yksi erikoisuus ilmestyi vaihdon jälkeen. Kun pistää kakkosvaihteen silmään, niin kepissä tuntuu semmoista naputusta??? Eli selkeästi joku ottaa johonkin kiinni, onko muilla samaa ilmiötä vaihdon jälkeen, mistä johtuu?
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            #50
            Ku ite tein ton homman, niin taitoin sitä kepin ja lootan välistä tankoa, kun muuten ottas kardaanissa olevaan "kiekkoon" kiinni... joten osusko sulla siihen?
            • BMW 325I avo
              • Nov 2004
              • 832
              Jaas, mitenkäs se voisi osua. Kakkosen kun laittaa niin eikö se tanko siellä alhaalla käänny toiseen suuntaa eli pois päin kardaanista. Luulisi, että kun hakee vitosta niin nappaisi kiinni? Mutta täytyy joskus kun innostuu, niin kurkata mikä nappaa ja mihin.
              • Samppasika
                • 769
                • Kempele
                #52
                E39 vaihdevälin lyhennys
                Tässä pari kuvaa E39 528i:n vaihdekepistä, joka on juuri työn alla... Vivun pituus pallon keskeltä alalenkin keskustaan 44mm.
                Mitenköhän to jatkaminen kannattais tehdä, ettei tuhoa puslaa? Ajattelin katkaista pallon ja alalenkin puolesta välistä, vääntää nysiin kierteet ja laittaa kierteellisen putkiholkin väliin. Tarkoitus ois alustavasti jatkaa keppiä pari senttiä.
                Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                E61 530d M-sport -08
                E39 528i Touring -97
                Yhteydenotot: [email protected] !!
                Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
                • Samppasika
                  • 769
                  • Kempele
                  #53
                  Keppi poikki ja 10mm kierteet nysiin. Valitettavasti löytyi vain 30mm pitkiä 10mm jatkomuttereita, jotka olivat 13mm paksuja. 45mm pitkiä olisi ollut Biltemassa, mutta 17mm paksuja:(
                  Tuollaisella mutterilla vipuvarsi piteni 44mm -> 58mm.. Laitoin vielä epoksia lukitteeksi... Kokeillaan..
                  EDIT: Helvetin hyvä tuli!! 1 -> 2 liike n. +10cm. Erittäin tarkat ja napakat pykälät.
                  N. 1cm jäi vielä matkaa kepin päästä kardaaniin, eli jos oikein alkaa himottaa, voi sen 5mm vielä jatkaa. (Jos löytyy sopiva n.13mm rosteri putken pätkä, johon saa M10 kierteen sisälle...)
                  EDIT: videonpätkä lisätty http://koti.mbnet.fi/taskisa/vaihde/vaihde.MPG
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    #54
                    millane homma onku vaihtaa 320i ton Z3 kepin ku itellä on tulos just sellane..
                    pitääkö ottaa mitää huomioo vai otetaanko vaa vanha pois ja uus tilalle?
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
                    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                    • BMW 325I avo
                      • Nov 2004
                      • 832
                      Kai tuo samanlainen homma on kuin 325i:kin. Eli vaikein kohta on sen alavarren irroittaminen laatikon päältä. Itse en sitä saanut edes irti, paloi hermot. Joten itse otin vain kepin alapään irti ja sitten rusikoin kepin palloholkkeineen yläkautta irti. Menihän se näinkin.
                      Samalla vaihdat sen palloholkin sinne, ni ihan hyvä tulee. KL osassa maksoi 8€.
                      • ZoMbiE
                        • Nov 2003
                        • 2583
                        • Lohja, Virkkala
                        #56
                        Eli sulle tuli toi Z3 1,9 keppi? kuinka pitkä on vaihdeväli? noin suunnilleen? Voisi itekkin harkita, kunhan ei mene liia lyhyeksi..
                        • BMW 325I avo
                          • Nov 2004
                          • 832
                          Jeps, Z3 keppi tuli. Kuva on tuolla edellisellä sivulla. Joku kehui että n.30% vähenee siirtomatka ja kyllä se voi pitää paikkansakin.
                          Todella hyvät ovat nyt välit ja ei ainakaan liian lyhyet. Todella napakat, vaan ei raskaat vaihtaa. Suosittelen.
                          • Bmw_e30
                            • Mar 2004
                            • 1260
                            • joutseno
                            #58
                            mite sen holkin sit pitäis tulla pois ilman väkivaltaa :/
                            ex 325i -85 325i
                            325i soupe -92 325i
                            • Samppasika
                              • 769
                              • Kempele
                              #59
                              Auton alta väännät holkkia 90 astetta vastapäivään samalla ylöspäin painaen. Tein tuohon oman työkalun 32mm putkesta, johon viilattu 2 piikkiä vastakkaisilla puolilla... sopivat sen kuulan holkin koloihin...
                              Kaikilla ei vissiin oo TIS:iä..???
                              • Zoui
                                • 6350
                                Ei oman käden tuotantoa, mutta omassa autossa kuitenkin... silmälle erikoisempi ratkaisu
                                Elämä on pihakivestä.
