Nopea haku ei tuottanut tulosta jotenka kysytään jos joku tietää suoraan. M30 koneen perästä getrag 260/6 on ottanut sen verran osumaa joten ei oikeen ole enää käyttökelpoinen. Nurkissa olisi joutilaana m20 perästä getrag 260/5 joten kysymys kuului että onko noiden edellä mainittujen laatikoiden sisuskalut vaihtokelpoisia keskenään?
E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
Tuo 12'' SPL tuntuu antavan sen verran painetta, että hattuhylly resonoi ikävästi . Pikaisella tsekkauksella hattuhyllyn verhoilun sisällä on joku metalliputki(?) joka resonoi tai tärisee. Mikä tämän putken idea on ja miten resonoinnin saisi helpoiten pois. Verhoilua hyllystä tuskin alan purkamaan, kun se on nahkaa ja tuskin saisin sitä yhtä siististi takaisin kasaan
Vai onko muita vaihtoehtoja? :think
Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Puhkaise suksiluukku.Originally posted by Läbä View PostTuo 12'' SPL tuntuu antavan sen verran painetta, että hattuhylly resonoi ikävästi . Pikaisella tsekkauksella hattuhyllyn verhoilun sisällä on joku metalliputki(?) joka resonoi tai tärisee. Mikä tämän putken idea on ja miten resonoinnin saisi helpoiten pois. Verhoilua hyllystä tuskin alan purkamaan, kun se on nahkaa ja tuskin saisin sitä yhtä siististi takaisin kasaan
Vai onko muita vaihtoehtoja? :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Mulla oli omassa ainakin korin puolella kumimattoa tms siellä hattuhyllyn alla, resonoi toki silti. Laitoin motonetista sellaista muutaman sentin paksuista eristemattoa sinne kaikkiin mahdollisiin koloihin ja uudet kiinnikkeet hattuhyllyyn sekä takaselkänojaan. Ei resonoi enään.Originally posted by Läbä View PostTuo 12'' SPL tuntuu antavan sen verran painetta, että hattuhylly resonoi ikävästi . Pikaisella tsekkauksella hattuhyllyn verhoilun sisällä on joku metalliputki(?) joka resonoi tai tärisee. Mikä tämän putken idea on ja miten resonoinnin saisi helpoiten pois. Verhoilua hyllystä tuskin alan purkamaan, kun se on nahkaa ja tuskin saisin sitä yhtä siististi takaisin kasaan
Mulla toki suksipussillinen auto jossa auki siis suksiluukku takakontiin. Jos se ei ole auki niin ehdottomasti siitä aloittaa..
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
E34 m5 3,6 kytkimen työsylinterille menevän letkun osanumero tai mitat? Tai sopiiko sinne esim.535:sen letku? Realoem ei auta.
Ei sovi, m12 kierteet kummassakin päässä. Bmwfansistakaan ei löydy ku 3.8 letkua enään ja hintaa löytyy toista sataa..Originally posted by Bmw Master View PostE34 m5 3,6 kytkimen työsylinterille menevän letkun osanumero tai mitat? Tai sopiiko sinne esim.535:sen letku? Realoem ei auta.
laitappa privaa jos saat jossain teetettyä uuden, Ei kuulemma m12 naarasliittimiä käytetä oikein missään:thinkOriginally posted by Bmw Master View PostEli vanha otettava irti ja teettettävä uusi.
Akun keston kanssa ollut ongelmia ämmässä, katselin tuossa lyhyen lenkin aikana salavalikosta niin latausjännite vaihteli n.13,28-13,75 välillä. Alimmillaan käväisi alle kolmentoistakin mutta palasi aina tonne 13,75. Akku oli lähes tyhjä liikkeelle lähtiessä. Onko normilukemia?E34 ///M5 3.8 '93,
ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
Juu täytyy noista aloitellaOriginally posted by duuk View PostMulla oli omassa ainakin korin puolella kumimattoa tms siellä hattuhyllyn alla, resonoi toki silti. Laitoin motonetista sellaista muutaman sentin paksuista eristemattoa sinne kaikkiin mahdollisiin koloihin ja uudet kiinnikkeet hattuhyllyyn sekä takaselkänojaan. Ei resonoi enään.
ja tosiaan e32 penkit eli takapenkillä keskellä käsinoja ja suksiluukun pussi otettu kokonaan pois.
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Hiukan on latausjännite alakantissa. Jotain 14-14,2 pitäs melkeen olla. Mutta kyllä tolla nyt auton luulisi normaalisti toimivan. Eli jos akku tyhjenee nopeasti niin vikaa luultavasti muualla kuin latauksessa. Tietty voihan olla että latausjännite tuosta nousee kun pitempää ajaa?Originally posted by Jucke View PostAkun keston kanssa ollut ongelmia ämmässä, katselin tuossa lyhyen lenkin aikana salavalikosta niin latausjännite vaihteli n.13,28-13,75 välillä. Alimmillaan käväisi alle kolmentoistakin mutta palasi aina tonne 13,75. Akku oli lähes tyhjä liikkeelle lähtiessä. Onko normilukemia?
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Mamasanilta helperformance teräspunos letkut mittatilauksena. Rst nipat ja laadukasta tavaraa ja nopeissa vaihdoissa varmasti parempi kuin väsynyt kumiletku.Originally posted by Arde92 View Postlaitappa privaa jos saat jossain teetettyä uuden, Ei kuulemma m12 naarasliittimiä käytetä oikein missään:thinkAutopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus
www.mh-motor.fi 0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
Muttakun ei saa sieltäkäänOriginally posted by Pikkuvelii View PostMamasanilta helperformance teräspunos letkut mittatilauksena. Rst nipat ja laadukasta tavaraa ja nopeissa vaihdoissa varmasti parempi kuin väsynyt kumiletku.
