E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • J__L
    • Jul 2013
    • 25
    • Äänekoski
    #301
    525tds mikä laite on termostaatin yläpuolella kun näyttäisi öljyä vuotavan sieltä? Jättää jo täpliä maahan.
    Ja mikä mättää kun välillä esimerkiksi ylämäkeen ajaessa jaksaa vetää hyvin mutta yhtäkkiä veto loppuu(ahdot häviää?)? Hyytyy, mutta kun vapauttaa kaasun ja painaa uudestaan turbo alkaa taas pitää vihellystään ja vetää hyvin.
    • Muurahainen
      • 9195
      Originally posted by Toblerone View Post
      Joo ei ole ihan suomalainen firma niin voi olla hieman käännöskukkasia.
      • Keisari
        • Nov 2008
        • 166
        • Himanka
        #303
        Ihtellä parisa vakioturbosa ollu semmoset välykset että meni jumiin tietyillä kierroksilla. Ootko tarkastanu välyksen.
        e34 525tds, e30 325tds touring
        Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
        e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
        Volvo 3 x D24T + B200ET
        MB 250D x2 vw caddy d
        Opel ford
        Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
        • Rääpe
          • Mar 2011
          • 56
          • Salo
          #304
          Laitetaan tännekkin...
          Valojen kanssa olen nyt saanut vähän tapella... Mielestäni kaikki piuhat olen vetänyt oikein etulyhdyille, MUTTA.
          -Parkeilla palaa lyhyet ja parkit.
          -Lyhyillä palaa parkit, lyhyet ja pitkät. Pitkiin ei saa mitään vaikutusta viiksestä, ja merkkivalo ei pala. LKM-vika?
          -Sumarit kun lyö päälle, edessä ei tapahdu mitään. Takana toimii.
          -Vilkut vilkkuu kun hätävilkkujen painiketta painaa erittäin hellästi, jos painaa pohjaan niin rele alkaa älämölön (ilmeisesti jumittaa?) ja mikään ei enää vilku. Lienee rele entinen... Ihmetyttää vaan, kun viiksestä ei tule mitään eloa mihinkään vilkkuihin?
          Osaako joku heittää jotain vinkkejä, mistä aloittaa tarkempi syyni. LKM boksissa juotosvikoja?
          E34 525tdsA '94
          E30 318i '88
          E46 320i '98
          E34 '88, M20B27 ja 417/609@1bar
          E30 316i '89
          E32 750iA '91
          E34 525tic
          E39 523i '97
          -15kpl vähemmän bemaria
          ''M20-harrastajan arkipäivää runon muodossa, sen viidennen kansiremontin jälkeen: "Pyttyjä kuusi, kansi oli uusi. Nostin öljytikkua, tuumasin... Mitä vittua!'' -T3
          • haisuliukko
            • Dec 2014
            • 6
            • korvessa
            #305
            mikähän rupesi riivaamaan omaa e34 540ia:ta kun luistonesto päällä autolla kiihdyttää vähän rivakemmin niin jää kaasu itsestään vähän päälle, kumminkin kun painaa luistoneston pois niin auto lopettaa itsestään kiihdytyksen heti! vaijerit ja muut läpikäyty ja rasvailtu että ne ei ainakaan pitäisi jumia.
            Kiitos jo valmiiksi auttavista vastauksistanne!
            • Zirbbi
              • Aug 2014
              • 2
              e34 Siemensin eri lämppärikennot
              Heipä hei !
              Osaako kukaan kertoa mitä eroa on sei menin lämppärikennojen välillä, kun niitäkin on tehty kahelle eri vuojelle? Ja e34 korosta kyse. Bmw fani infossa veRaili ja kuvissa näyttää samalta. Kiitos!
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                #307
                Olihan kaikki renkaat samankokoisia? Se osaa äkkiä sekottaa ainakin E39:ssä tuon luistoneston...
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • haisuliukko
                  • Dec 2014
                  • 6
                  • korvessa
                  #308
                  Joo edessä on 55 profiili ja takana 70 voiko olla tollasesta oikeesti kiinni?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #309
                    Kuulostaa hurjalta jos tuumakoko on sama mutta ei nyt tiedä sitäkään vielä. Eli minkä kokoiset renkaat on etu/taka?
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • jepe-
                      • Feb 2008
                      • 723
                      • Kotka
                      #310
                      Osaako kukaan kertoa että onko M50b20 alunperin ollut äänenvaimennin yhdellä vai kahdella ulostulolla?
                      Ja minkä paksuista putki on ulkohalkaisijaltaan alkuperäisesti?
                      Alpina B10 3.3 Touring
                      Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1401
                        • pks
                        #311
                        Yhdellä
                        • Apexi123
                          • Apr 2014
                          • 18
                          • Haapajärvi
                          #312
                          M51 jakopää
                          Onkos kellekkää käyny että ku on laittanu M51:seen kannen takas ni ylempi jakoketju on hangannu yläpuolelta johonki? Jos on nii mihin? ja onko siinä laahaimien asennuksessa joku oma kikkasa?
                          • jepe-
                            • Feb 2008
                            • 723
                            • Kotka
                            #313
                            Originally posted by jj5 View Post
                            Yhdellä
                            No sittenhän se taitaa olla orkkispönttö.
                            Ihmettelen vain ku on niin matalat ja suht isot mörinät kuitenkin.. Putken paksuutta en ole kerenny vielä mittailemaan mutta taitaa se enemmän kuin ranteen paksuus olla.
                            • Juxeyy
                              • Apr 2014
                              • 66
                              • Kalajoki
                              #314
                              Kyllä itelläki on vakio pönttö ja melko hyvin se mörisee vakioks
                              • haisuliukko
                                • Dec 2014
                                • 6
                                • korvessa
                                #315
                                tuumia on 15 ja etuset on 55 ja takaset 70 piti saada hätäseen renkaat että sai autoa siirettyä a paikasta b:hen mutta jäikin sitten vähän pidemmäks aikaa.. asiaan kylläkin tulossa muutos vanteen koon ja renkaiden muodossa
