525 94- Jätti eilen tielle.. Luulin että bensa loppui joten haettiin lisää mut ei auttanu hörähteli vaan vähän startatessa. No hinattiin auto kotipihaan sitten. Tänään kävin tutkimassa ja otin bensapumpun releen irti ja starttasin nii lähti käyntiin sit vaan nopeesti rele paikalleen ja nyt toimii taas
Mistä tommonen vois johtua? :think
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Siellä on jotakin menossa hajalle, bensapumppu, bensapumpun rele tai kampuran anturi :thinkOriginally posted by j0niz View Post525 94- Jätti eilen tielle.. Luulin että bensa loppui joten haettiin lisää mut ei auttanu hörähteli vaan vähän startatessa. No hinattiin auto kotipihaan sitten. Tänään kävin tutkimassa ja otin bensapumpun releen irti ja starttasin nii lähti käyntiin sit vaan nopeesti rele paikalleen ja nyt toimii taas
Virtalukon pohja.. arvaus. :thinkOriginally posted by AttE39 View PostKyllä otin kokonaan pois ja katsoin tarkasti, ja mittasin yleismittarilla että kulkeeko siinä virtaa ja 13.7v näyttääLast edited by peto2; 06-03-2015, 18:40.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
[QUOTE=j0niz;3511217]Marmorilta löytyy ja ei maksa paljoa.Originally posted by peto2 View PostSiellä on jotakin menossa hajalle, bensapumppu, bensapumpun rele tai kampuran anturi :think
Niin vähän pelkäsinki
Mistäs noita releitä voi tilailla? Vai onko vaan bemariliikkeissä?Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
Mulla piti olla vaijerit jumissa/poikki mutta avasin sähköluukusta sen peitepalan jossa nappi on. Iskin crceetä ja kas, luukku alkoi toimimaan.Originally posted by karoliina View Postkannattaako lähteä korjaamaan -94 vm olevan touringin tuplakattoluukkua? se on jumittanut kiinni joskus vuosia sitten. sateella kurja ajaa kun kaatuu vettä niskaan. mut onko järkevintä liimata vaan luukku kunnolla kiinni vai tutkia ongelma?
A redline a day keeps the mechanic away
http://velkakello.fi/
e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
Just vaihdoin eteen uuden moottorin. Molemmat moottorit pyörii mut siit napista ei tapahdu mitään paitti kun painaa sitä. Muuten ei sano mitään. Olisko se nappi sökö? Aukasin sen katkaisimen mut ei siel mitää vikaa näkyny paitti et lamppu on sönder.Originally posted by peeämwee View PostMulla piti olla vaijerit jumissa/poikki mutta avasin sähköluukusta sen peitepalan jossa nappi on. Iskin crceetä ja kas, luukku alkoi toimimaan.E34 M51D25 touring vm -91
Olis pienen jelpin tarve taas 540 e34...Kun polen nopeesti kaasuu meinoo auto sammuu..imm piuha irti sammuukin eli se ilmeisesti toimii...korjaamolla sanovat et katit paskana(mie sanon et paskat)katit on uudet ja kokeiltu käytetyillä...hc liian ylhäällä ja itellä ei tosta tekniikasta juurikaan mitään tietoo..sen imusarjan kalvon tarkistin ja vaikutti ehjältä...lambdat uudet tulpat uudet puolat uudet..käynti parani huomattavasti noilla osilla mut silti joku viel vaivaa...tehot miun mielestä ok mut en oo kyl kunnossa olevaa aiemmin ajanukkaa
Saakos tarpeekseen bensaa?Originally posted by ilkka 330 ci View PostOlis pienen jelpin tarve taas 540 e34...Kun polen nopeesti kaasuu meinoo auto sammuu..imm piuha irti sammuukin eli se ilmeisesti toimii...korjaamolla sanovat et katit paskana(mie sanon et paskat)katit on uudet ja kokeiltu käytetyillä...hc liian ylhäällä ja itellä ei tosta tekniikasta juurikaan mitään tietoo..sen imusarjan kalvon tarkistin ja vaikutti ehjältä...lambdat uudet tulpat uudet puolat uudet..käynti parani huomattavasti noilla osilla mut silti joku viel vaivaa...tehot miun mielestä ok mut en oo kyl kunnossa olevaa aiemmin ajanukkaa
Ja ei se imuvuotokaan nyt ihan pois suljettua ole.
Tuo ei kerro kyllä siitä saako kone sitä tarpeeksi pyydettäessä.Originally posted by ilkka 330 ci View Postoon ajanu 6kk 260 km ja ainetta menny n.60l...
Focus imaisi jotain +3l normi kulutukseen kun pumppu oli viimeisimmillään. Oireena oli nopeasti kaasua painettaessa tukehtuminen ja sama kun kaasun painoi pohjaan. Kulutus palasi normaaliksi pumpun vaihdon jälkeen ja nuo oireet hävisivät.
no lyödään töpseliin viel ja katotaan mitä sannoo...hyvin tuo kaasuun reakoi ja kun kenkää antaa ni mun mielestä vetää hyvinOriginally posted by Muurahainen View PostTuo ei kerro kyllä siitä saako kone sitä tarpeeksi pyydettäessä.
Ja just sanoit että auto meinaa sammua kun kaasua polkee... :thinkOriginally posted by ilkka 330 ci View Postno lyödään töpseliin viel ja katotaan mitä sannoo...hyvin tuo kaasuun reakoi ja kun kenkää antaa ni mun mielestä vetää hyvin
Bensanpainetta ei nää diagnostiikasta. Pitää katsoa ihan erillisella mittarilla.
Joo eli ku painat nopeesti kaasuu meinaa sammuu,sit ku taas lähet normaalisti liikkeelle toimii ja vetää normaalisti...sit koklasin tuossa öljykorkkia ottoo auki ni onko miten normaalia et sylkee öljyy pihalle?ei kyl aiemmissa autoissa oo noin tehnyOriginally posted by Muurahainen View PostJa just sanoit että auto meinaa sammua kun kaasua polkee... :think
Sylkee kunnolla, vai roiskii pisaroina?Originally posted by ilkka 330 ci View Postsit koklasin tuossa öljykorkkia ottoo auki ni onko miten normaalia et sylkee öljyy pihalle?ei kyl aiemmissa autoissa oo noin tehny
En nyt muista olenko käyttänyt kunnolla auki vai vain raottanut m60 öljykorkkia,
mutta ainakin m62:sen jakoketju roiskii öljyä pisaroina pitkin konehuonetta,
kun korkin ottaa kunnolla auki.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Piti ihan ottoo uudestaan auki ni ketjustahan se roiskiiOriginally posted by aae30 View PostSylkee kunnolla, vai roiskii pisaroina?
ei kyllä oo aiemmin sattunu vastaan ni ihan meinas jo hätä tulla
