E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2538
    Originally posted by Worldfuture View Post
    Onkos jollain kokemusta tommosista valoista: http://www.mtt-trading.fi/cat/produc...ils.php?p=1458
    Ei olis pahan hintaset ja lukee ainakin et on e-hyväksytyt. Mut jos joku on ostanu nii onkoos ne oikeesti ollu ettei oo katsuri valittanu?
    Tässä rahtusen halvemmalla samat valot. Ei valittanu katsuri mitään, taatusti paremmat ku 20 vuotta vanhat hiekkapuhalletut. Kannattaa varmaan yrittää vaan tiivistää paremmin, itellä pääs jo syksyllä vähän kosteutta sisään..
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • Worldfuture
      • May 2014
      • 324
      • Forssa
      Okei kiitti omat vakiot on vähän kulahtanu ja pari linssiä vissii vaihettu. ja vasen lyhyt heiluukin.. ja ruostettahan niis on kaikki pultit yms. Myös heijastinpinta näytti aika haperolta jo.. Ja tuleehan noilla ulkonäköö
      E: ja kestikö sulla kauanki tulla noi tuolt? Ja menikö ihan heittämäl kiinni säätömoottorit ja muutenki?
      • Jasuuu
        • Dec 2011
        • 773
        Mikä tos vehkees raiskaa 8tkm jälkee rättinivelen tohon kuntoon?
        • Worldfuture
          • May 2014
          • 324
          • Forssa
          Mikä tos vehkees raiskaa 8tkm jälkee rättinivelen tohon kuntoon? [/QUOTE]
          Onks tukilaakeri kunnos?
          • Urpo_rotta
            • 5258
            • Pirkkala
            Olihan asennettu oikeinpäin? Nuolet sivussa osottaa asian.
            Kysy jos tarvetta
            • Bansku
              • Nov 2011
              • 1493
              • Savo
              Itselläni murjoi ainakin rättinivelen aivan paskaksi kun moottori/laatikko paketti ei ollut linjassaan kardaanin kanssa. Koneen ja laatikon kumi tyynyt oli kaikki paskana ja tekniikka oli hypännyt pari cm oikealle
              • ^Sleeper^
                • May 2011
                • 118
                Moi.
                Osaisiko joku sanoa jotain vikakoodeista, jotka saatiin luettua laatikosta (5hp30)? Ja auto on 540iA -94. Laatikko oireilee myös siten, että lämpöjen ollessa 20-30astetta, ja laitan P-vaihteelta vaikka D:lle,niin auto sammuu, mutta kylmänä ja lämpöjen noustessa toimii normaalisti. Ja loppu syksystä ennen talviunille laittoa pientä luistamista havaittavissa varsinkin 5-vaihteella. Autolla ajettu 290tkm, ja ei ole ainakaan tiedossa, että olisi ikinä vaihdettu öljyjä laatikkoon.
                Mitään tekstejä ei ole ajotietokoneeseen ilmestynyt ikinä.
                Koodit:
                153 CAN DME-load signal
                Error Frequency : 20
                100 Gear Check 1
                Error Frequency : 1
                Eli voisiko vioista selvitä öljyt vaihtamalla vai onko kyseessä jokin sähköinen tai mekaaninen vika? (Riskit öljyn vaihdosta on tiedossa)
                - E36 m50b28 turbo
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2538
                  Ei siinä tainnu viikkoa-kahta pidempään mennyt, ei muista ku valot makas pitkään vielä lattialla ennen asentamista. Juu, ihan normaalisti meni paikoilleen, säätö mulla jäi manuaaliseksi ku säätömoottorit leikki piilosta
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • Worldfuture
                    • May 2014
                    • 324
                    • Forssa
                    Aa okei kyl ne moottoritki si varmaan sopii ku tuol suomalaises kaupas lukee et sopii ja noi taitaa samanlaiset olla tuolt ebaystä.
                    • Jasuuu
                      • Dec 2011
                      • 773
                      Moottorin ja laatikon tukikumit vaihdettu samalla kuin rättinivelkin..
                      • KarkkainenL
                        Aluevastaava
                        • Sep 2013
                        • 767
                        Itellä kans tommoset ebaysta tilattuna ja sähkömoottorit menee suoraan kiinni!
                        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                        EX E36 320iA -98
                        EX E39 520i -01
                        EX E34 525 Tds -95
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          Mistäs lämppärin miekka edullisesti. Oem osa maksaa yhen e30 verran ja ebaystä 170-200e. Jostain halvemmalla?
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            Se on hyvä sit Ja asiaan. Olisko jollain ehjää vesiventtiiliä myydä? eli tollasta http://twrite.org/shogunnew/files/ih...eposition2.jpg
                            • Jasuuu
                              • Dec 2011
                              • 773
                              Kuskin oven ikkunan tiivisteen osanumeroa? En löydä mistään
                              • aakoo
                                • Dec 2008
                                • 777
                                Tuosta: kliks.
                                Osa #6, kuskin puolelle 51328176585.
                                E34 535i -91 ikuisuusprojekti
