E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 453
    Ota radio pois ja kurkkaa sisään. Hyvällä tuurilla siellä on tarra jossa lukee valmistaja.
    Ja jos ei lue, purat kuskin jaloista sen verran että näet tuleeko putket kennon kylkeen kii suoraan, jos tulee, on se valeo/siemens, eli luultavasti motonetin ei ilmastointia. Jos taas putket jatkuu kennon etupuolelle, siellä lienee Behr, joka pitäs olla toi yleensä jos ilmastointi-versio.
    Ja ihan vinkkinä, kannattaa ehdottomasti hommata marmorilta sinne samalla uudet o-renkaat, varsinki jos on tuo Behr, on sen verran työläs vaihdettava, että sitä ei halua kahteen kertaan tehdä
    Tuo toinen malli pitäs saada vaihdettua ilman koko keskikonsolin atomisointiakin...
    http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Jos kuskinjalkotilasta katsottuna näyttää tältä
      On siellä todennäköisesti tämä http://www.ebay.de/itm/Neu-Warmetaus...item5d55366be3
      Mitenhän se onnistuu?
      EDIT: No nyt tajusin, tuossahan on ilmaohjaimen takana suorakaiteenmallinen luukku. Siellähän se on. Ja motonetista väärä kenno tietysti
      • F1sU
        • Nov 2010
        • 32
        • Seinäjoki/Raahe
        Alkaisi oleen aika tehä jälleen kesäautoon remonttia.Puslan vaihon muodossa,kysymys kuuluukin että tietääkö kukaan varaosanumeroa kuskinpuolen takapuslille muistaakseni niitä 3 on jotkatulevat akselintuentaan? Voin muistaa väärinkin.Autossa on ollut ongelma et syö juurikin tuon kuljettajan puoleisen takarenkaan loppuun sisälaidasta.
        e34 530i vm93
        ex:e36 320i vm91
        • DerMeister
          • Nov 2007
          • 485
          Jees jees, keltainen siemensin tarra näytti olevan. Eli tuo ensin mainitsemani kenno pitäisi sopia? Autossahan ei ole ilmastointia.
          edit: Tarkoiti ilmeisesti O-renkailla Osa Nro.3 ?
          F11 535d xDrive Individual Twilight purple
          IG: f11twilight_purple
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Tuskin sopii. Eilen hain Motonetista tuon kennon eikä sovi Siemensin tilalle vaan on tarkoitettu Valeoon. Katso vielä tuo mun kuva ja vertaa omaasi. Tilasin kennon ebaystä n.60€. katsotaan tuleeko sopiva.
            EDIT: Lueppa tuolta http://www.btcf.fi/forum/showthread....39#post3534839
            • DerMeister
              • Nov 2007
              • 485
              kiitos täytyy varmaan tilata sama osa.
              • vam0s
                • Nov 2014
                • 134
                • 03
                Onnistuisko kellään airbagin valon nollaus Lahdessa?
                Ja vinkkejä mistä kannattais ostaa halvalla vasemman puolen moottorin tukikumi?
                • crom
                  • May 2013
                  • 71
                  • Satakunta
                  Osaako joku kertoa, mikä voisi olla vikana S38B38:ssa?
                  Kylmänä käy nätisti, mutta lämpösenä alkaa järjetön humppaus, että koko kone tärisee. Kiihdyttäessä voi välillä nykästä tai nykiä. Tulpat on uudet ja ilmansuodatin. Olisi hienoa tietää, mistä seuraavaksi voisi etsiä vikaa.
                  Samoin kattoluukku on jumissa. Ei liiku mihinkään, vaikka ääni kyllä kuuluu, kun napilla koittaa aukaista
                  E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
                  ex. E38 740iA (95)
                  ex. E34 535i (91)
                  ex. E34 530i Touring (94)
                  ex. E46 320i (01)
                  ex. E30 325i (90)
                  ex. E32 730i (92)
                  • KarkkainenL
                    Aluevastaava
                    • Sep 2013
                    • 767
                    Vaihda samalla molemmat. Olikohan 40e 2kpl KL-varaosassa, just kesällä vaihtelin.
                    Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                    E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                    EX E36 320iA -98
                    EX E39 520i -01
                    EX E34 525 Tds -95
                    • juuhha
                      • Jan 2014
                      • 11
                      • Kiikala
                      polttoaineputket
                      Eli osaisko joku sano mistä saisi hankittua 525tds e34 1995 uudet valmiiksi taivutetut polttoaineputket eli tankilta konehuoneeseen?
                      • Juxeyy
                        • Apr 2014
                        • 66
                        • Kalajoki
                        Mahtaakohan mulla olla moottorin tukikumet tiensä päässä, kun tyhjäkäynnillä auto tärisee hieman? Parhaiten huomaa n. 2500 kierroksen kohdalla.
                        M50B20 moottorilla oleva kyseessä.
                        • KarkkainenL
                          Aluevastaava
                          • Sep 2013
                          • 767
                          Kokeile heiluttaa konetta käsin ja katso tukikumien kunto silmämääräisesti. Tosin itsellä oli toinen jo poikki eikä sitä silmin huomannut Heilu vaan helposti käsin ja puhkas yhden ahtoletkunki
                          EX E36 320iA -98
                          EX E39 520i -01
                          EX E34 525 Tds -95
                          • jonsered92
                            • Jun 2012
                            • 470
                            • JKL
                            Eli mistäs lähdetään etsii vikaa kun puhallin ei toimi e34 520i:ssä millää nopeudella?
                            Uus puhallin laitettiin eikä toiminu sekää. Mut vanha ja uusi puhallin toimi kun kokeili hyppyjohdoil akusta. Moottorin johdoille tuli auton sammuksissa ollessa 5-10volttia. Säädinpaneeli irroitettiin ja on mittailtu ja luulis oleva ehjä. Tarkemmi en tiiä ku en ollut paikalla. Kerrasta simahti koko puhallin.
                            Nyt:e60 530xda herkuilla
                            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                            • sesku
                              • Apr 2013
                              • 90
                              • Muurame
                              Rele tai johtosarja? Itsellä saman vian aiheutti päin vittua kytöstetty webasto releineen... hieman väärään paikkaan sijoitettu rele joka oli pohjineen ja piuhoineen sulanut...
                              E34 525iA -92
                              • jonsered92
                                • Jun 2012
                                • 470
                                • JKL
                                En oo vieläkään löytäny relettä netistä. Jokin rele vissii naksuu apparin puolella kun renklaa puhaltimensäätöä 4 nopeudelle.. Etuvastus tuskin on vikana, mut mite säätimen voi varmistaa?
