E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Tevu
    • Jun 2013
    • 28
    • Pälkäne
    #256
    Löytyykö keltään vinkkiä tuulilasin pyyhkijöiden toimintaan. Eli ei tule moottorin liittimelle virtaa, sulakkeet on ehjät, pyyhkijän rele testattu myös ja rele pohjaan ei tule mitään. gm moduulin avasin eikä ollut konkat pullistunu tai piirissä mitään käryämisen jälkiä. Viittaisi sulakkeisiin mutta piippasin läpi eikä ole poikki.
    • |foder|
      • 7297
      • Forssa
      #257
      Konkat saattavat olla silti sähköisesti kaput. Vanhuuttaan kuivuvat ja menettävät kapasitanssia jolloin yksinkertaisesti eivät toimi.
      Elektrolyyttikonkan elinikä on maks 15v ja joissain hyvissä tapauksissa 20v.
      Nyt:
      E82 135i -11
      • angrysuefly
        • Sep 2014
        • 31
        • Karjaa
        #258
        Mites saisi Etusumarit toimimaan parkeilla? Nyt kun ajovalot on parkeilla ei etusumarit syty, kun laittaa ajovalot päälle niin syttyy etusumaritkin. Joissain e34 toimii Etusumarit myös vaikkei ole parkitkaan päällä(?)
        Kun kaikki tuntuu menevän hyvin, olet varmasti unohtanut jotain.
        e34 520i "Karvalakki" -92
        ex: e36 325i -95
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #259
          Minkä takia pitäisi saada sumarit toimimaan näin?
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • angrysuefly
            • Sep 2014
            • 31
            • Karjaa
            #260
            Lähinnä ulkonäöllisistä syistä jos tulee kuvailtua autoa, voihan ne lähivalojen polttimot ottaa aina pois mutta mielummin jos saisi toimimaan sumarit parkkivaloilla niin olisi helpompi.
            ex: e36 325i -95
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1401
              • pks
              #261
              Käsittääkseni laittamalla ajovalokatkaisijan sellaisesta mallista, jossa etusumarit on olleet valmiina. Sulla ilmeisesti ei ole ollut, jolloin ajovalokatkaisijalta menee ohjausvirta sumarin katkaisijalle vasta kun ajovalot on päällä, jotta takasumaria ei saisi päälle ilman, että edessäkin palaa valot
              Miks ei? Niin niiden kuuluu toimia.
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2549
                #262
                Jaa, kaikkea sitä oppii.
                Aattelin vaan taka-ajatukseksi sen että ajellaan parkit päällä sumarit ajovaloina Joka on tietysti ihan v*tun kuul mutta kaikki ei tykkää
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • angrysuefly
                  • Sep 2014
                  • 31
                  • Karjaa
                  #263
                  Juu ei ollut sellasta ideana kiitos neuvoista
                  ex: e36 325i -95
                  • Rhodry
                    BTCF Hallitus
                    • 3352
                    • Siuntio
                    #264
                    Olenko mie vaan sokea vai eikö pitkissä oo korkeudensäätöä? Olis ihan kiva nähdä jotain kun joutuu Rovaniemi-Kittilä-väliä ajelemaan taas koko talven. Onneksi mie laitoin xenonit ni näki ees vähän
                    BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                    Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                    E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #265
                      Lyhkäsis on vaa. Itel kans xenonit nii näkeeki vähän jotai
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #266
                        On niissä pitkissäkin mutta säätö tapahtuu etupuolelta ruuvimeisselillä maskissa olevien reikien kautta, samoin kuin lyhyen sivusuunnan säätö ja sähkösäädön perussäätö.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2122
                          #267
                          Niin ja jossei tuoreimmat valot oo niin voipi olla todella tiukassa säätö
                          VW passat 1.9tdi 4motion
                          E36 "328" cabrio
                          • Rhodry
                            BTCF Hallitus
                            • 3352
                            • Siuntio
                            #268
                            Toisesta kokeiltiin ni ei kyllä liikkunu mihinkään Pitää vissiin kokeilla uudestaan.
                            • Wangel436
                              • 1029
                              • Ylöjärvi
                              #269
                              Lähteekö ovipahvi irti ehjänä kun ovi on kiinni visusti,ulko ja sisäkahvasta ei tapahdu mitään. Vai pääsekö mekanismin vipuihin kiinni,jos irroittaa lasin ulkolistan.
                              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                              E61 530D ///M-sport
                              • 426Hemi
                                • Jun 2008
                                • 621
                                • Pälkäne
                                #270
                                Kattellu säädettäviä alustoja tohon omaan pommiin, miks käytännössä kaikissa lukee että ei M5? Mitä siinä on eroa?
                                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
