E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #226
    209 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%) Lukkoperä!
    288 LT/ALY WHEELS Aluvanteet
    314 HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Lämmitettävät pissapojan suuttimet
    320 MODEL DESIGNATION, DELETION Ei mallimerkintää
    335 M TECHNIC SPORTPAKET M-tech paketti
    339 SATIN CHROME Mustat ikkunalistat
    401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Kattoluukku
    410 WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Sähkölasit
    415 SUNBLIND FOR REAR WINDOW Takalsin verho
    428 WARNING TRIANGLE Varoituskolmio
    465 THROUGH-LOAD SYSTEM Kaatuuvat takapenkit
    481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER Sporttijakkarat
    498 HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE Takaniskatuet
    510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Valojen säätö
    520 FOGLIGHTS Sumarit
    530 AIR CONDITIONING Ilmastointi
    553 ON-BOARD COMPUTER IV W REMOTE CONTROL Ajotietokone
    571 BOOSTED POWER SUPPLY Tehokkaampi laturi/akku
    655 BMW BAVARIA C BUSINESS Bavaria radio
    676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM Hifi kajarit
    801 GERMANY VERSION Saksan versio
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #227
      Eikö?
      Mitenkäs tuo sitten menee kun aina olen niin luullut
      Ne kuuluu Executive pakettiin joka aikamonessa faceliftissä on.
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        #228
        Muut selvis mut sisältääks toi saksan versio jotain vai onks ne kaikki semmosia? Vai onks se niinku saksaan tehty?
        • Muurahainen
          • 9195
          Niin tietysti.
          Itselläkään ei muuten ollut 540:ssä muovihelmoja vaikka 94 mallinen olikin.
          Olisi varmaan tarvinnut ajatella taas ensin
          Onkos joku löytänyt 96 mallisen missä ei ole edition zd:tä?
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            #230
            ihan normi euroversio, taitaa vaan olla saksankieliset ohjekirjat yms ja ajotietokoneen kielenä saksa (tämä toki helppo vaihtaa esim. englanninkieliseksi)
            BMW E70 X5 käyttismöhkö
            MB W639 Kummisetä
            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
            • MPV
              • 1207
              • Muhos
              #231
              Mulla on 3/90 ja on ratin säätö. Outoa jos ei muka aiemmin ole ollut, olihan e28:ssa ratin säätö vakiona. Airbagin kanssa ratin säätö taisi tulla myöhemmin.
              Mulla on ollu -88 ja 1/90:set E34:set, ja molemmissa oli ratin etäisyyden säätö, ja olen kyllä ollut siinä käsityksessä että E34:ssa on ratin säätö vakiona. Erikoisvarusteena sitten sähköinen säätö. 9/90 rattiakselissa on toki tullut muutos, mutta onko se ratin boorien takia, vai mitä muuttui?
              Yhteen E28:siin kerran vaihettiin jäykkä rattiakseli säädettävään, joten välttämättä E28:ssa tuo säätö ei ole ollut vakiona ainakaan kaikissa malleissa/vuosimalleissa. Kotikoneelta pitäisi löytyä kuvatkin E28:n kolmesta eri rattiakselivaihtoehdosta.
              • Roito
                • Jul 2009
                • 3921
                • Tavastila/Kotka
                #232
                Bägillisiä kyseiset?
                MB W639 Kummisetä
                • MR_piikki
                  Alueaktiivi
                  • 1327
                  • Pori
                  #233
                  Tuli ostettua muun roinan ohessa tuossa uusi nokka-akseli, joka myyjän mukaan 286 nostolla, kyljessä numerot 1 705 775, onko tietoa kenen valmistama ja tosiaan tuolla nostolla vai vakio?:think
                  Gas or ass, no free rides
                  F10 520d lci
                  E36 325 ahdistettu.
                  • jj5
                    • Aug 2012
                    • 1401
                    • pks
                    #234
                    Osallistutaan nyt tähän ratin säätö keskusteluun.
                    Mulla on ratin säätö 4/92 valmistetussa autossa ja bägikin löytyy. Säädöstä ei ole mainintaa erikseen varustelistassa.
                    Ratti saisi toki tulla enemmänkin syliin, pappamallin penkeillä itseni oli mahdoton löytää täydellistä ajoasentoa. Onneksi sporttipenkit avaavat aivan uusia ulottuvuuksia
                    • ooopeee
                      • Dec 2011
                      • 2122
                      #235
                      Osallistutaan, en ole e34 nähnyt / kuullut ennen tätä keskustelua että ei olisi säätöä.
                      Itsellä syvä mokkaratti ja sport penkit, kyllä nauttii.
                      VW passat 1.9tdi 4motion
                      E36 "328" cabrio
                      • Roito
                        • Jul 2009
                        • 3921
                        • Tavastila/Kotka
                        #236
                        ill rest my case
                        Nettiä selaamalla löytyy juttuja alkupään versioista joissa ei ole teleskooppi rattiakselia..
                        näitä yhdistävä tekijä on kuskin airbag ja vanhempi kuin 9/90
                        Bägittömissä teleskooppi rattiakseli vakiona, bägillisiin teleskooppi akseli tuli "-91" (9/90->)
                        tässä realoem kuva vm90 säädettävä bägitön versio
                        tässä realoem bägillinen vm.90 akseli jossa EI säätöä "parts only applies to airbag" "up to 9/1990" <-- tämän linkin osia ei löydy enään 1991 vuosimallin bägillisestä vastaavasta autosta: (tässä)
                        8/90 asti löytyi nuo osat matching car, mutta 9/90 ei enään, siinä kohtaa siis vaihtuu
                        - Roito
                        MB W639 Kummisetä
                        • Zoui
                          • 6350
                          Mikä se virityspaja oli kun teki -90 luvulla noita 550 bemareita (italialainen?), eli e34 missä e32 V12 pellin alla? Joku m-kirjaimella alkava...
                          Elämä on pihakivestä.
                          • jj5
                            • Aug 2012
                            • 1401
                            • pks
                            #238
                            Italialaisisita ja ämmällä alkavista en tiedä, mutta Hartge on tehnyt. Onkohan sellasta yhtäkään enää jäljellä :think
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #239
                              JML motorsport teki ainakin.
                              • Zoui
                                • 6350
                                Ei kumpikaan noista, pitää googeltaa lisää... Moinen oli japanissa joskus myynnissä mutta nyt kun en muista enää valmistajan nimeä niin ei löydy oikein lisää tietoja, italiasta se lähtöisin kuitenkin oli.
