E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #271
    Originally posted by 426Hemi View Post
    Kattellu säädettäviä alustoja tohon omaan pommiin, miks käytännössä kaikissa lukee että ei M5? Mitä siinä on eroa?
    M5 takana tasonsäätö.
    • 426Hemi
      • Jun 2008
      • 621
      • Pälkäne
      #272
      Eli sen jos poistaa käytöstä niin onnistuu?
      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #273
        Miksi kukaan haluaa sen poistaa?
        • Muurahainen
          • 9195
          Näyttää hienolta (riippuu katsojasta), tuntuu huonolta.
          Eihän näissä muutoksissa ole aina mitään järkeä jos ajettavuutta tai kierrosaikaa katsoo.
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #275
            Originally posted by Wangel436 View Post
            Lähteekö ovipahvi irti ehjänä kun ovi on kiinni visusti,ulko ja sisäkahvasta ei tapahdu mitään. Vai pääsekö mekanismin vipuihin kiinni,jos irroittaa lasin ulkolistan.
            Ainakin takaovipahvit saa irti ovien ollessa kiinni. Hieman kikkailua vaatii.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Wangel436
              • 1029
              • Ylöjärvi
              #276
              Etupahveissa vaan on tuo ilmakanava vähän jarruttamassa,mutta sisäkautta sinne mekanismiin varmaankin on yritettävä päästä käsiksi. Mutta mikähän sieltä on korkannut kun kumpikaan kahva ei ovea aukaise? Voi olla mielenkiintoinen räjäyttää tuo mekanismi siellä oven sisällä osiksi että saa oven auki.
              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
              E61 530D ///M-sport
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #277
                Nouseeko lukkonuppi vai ei? Yleinen vika jumittava keskuslukon moottori. Se kun hirttää kiinni ei ovea saa lukosta pois muuten kuin purkamalla ko. Moottorin irti.
                • Wangel436
                  • 1029
                  • Ylöjärvi
                  #278
                  Nuppi nousee kyllä ja avaimella toimii keskuslukitus kaikinpuolin moitteettomasti,mutta ovi ei vaan aukea
                  E61 530D ///M-sport
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Eikä aukea jos nostaa kahva ylös ja vääntää avaimen "kakkos" asentoon eli kääntyy reippaammin kuin tavallisestiå
                    Autopalvelu MH-motor
                    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                    Maxxecu myynti ja asennus
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E30 318is ///Mtechnic 2
                    E34 ///M5 nürburgring
                    E34 S62b50 turbo dct
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • Wangel436
                      • 1029
                      • Ylöjärvi
                      #280
                      Mikäs kikka tuossa tuossa oikein on?,en ole kuullutkaan tuollaisesta.
                      Pitääpä kokeilla auttaako tuo asiaan. vai odotellaanko kuivaa päivää ja aletaan oviverhoilua yrittään pois paikoiltaan.
                      E61 530D ///M-sport
                      • |foder|
                        • 7297
                        • Forssa
                        #281
                        Avainta kerran kääntämällä, toimii sähköisesti.
                        Käännä avainta auki päin, nosta ovenkahvaa ja käännä avainta vielä lisää. Tämä on mekaaninen aukaisu.
                        Tuossa vielä kasainvälisellä kielellä:
                        BMW E34 5 series, Tuning, repairs, troubleshooting.
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • Juxeyy
                          • Apr 2014
                          • 66
                          • Kalajoki
                          #282
                          Kuskinpuolen takaovi pitäs maalata, kaiken muun oon saanu purettua paitsi tuon pienen takaikkunan. Millä ilmeellä se pitäisi lähtä irti?
                          • Roito
                            • Jul 2009
                            • 3921
                            • Tavastila/Kotka
                            #283
                            Listat kaikki pois ja sitten pullauttamalla vaan tiivisteistä, on vähän kinkkinen tulemaan kun ei sitä oikein "uskalla" liian väkivalloin vängätä..
                            kaverin e30 otettii sillai et kaveri meni takapenkille makaamaa ja jalalla paino, sit kun pomppas irti olin ulkopuolella ottamassa kopin.
                            BMW E70 X5 käyttismöhkö
                            MB W639 Kummisetä
                            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                            • Merkki
                              • Jul 2012
                              • 462
                              • Uusikaupunki
                              #284
                              Onko kellään kokemuksia tuommoisista etuvaloista? Näkeekö noilla mitään..? http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e34...ote=SF34/32CLA
                              e32 730i
                              e34 m5
                              e34 525i
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2549
                                #285
                                Originally posted by Merkki View Post
                                Onko kellään kokemuksia tuommoisista etuvaloista? Näkeekö toilla mitään..? http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e34...ote=SF34/32CLA
                                Näkee ihan hyvin. Paremmin kuin hiekkapuhalletuilla kirkkailla.
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
