E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Worldfuture
    • May 2014
    • 324
    • Forssa
    #301
    Originally posted by N-asentaja View Post
    Mites on kun ei äänentoisto pelaa ollenkaan? Eli alkaa sirisemään hetikun laittaa enemmän volaa piuhat ehjät ja roplaamattomat onko kellään ollut vastaavia vikoja?:think
    Jos ne on vakiot loppuunsoitetut niin en ihmettele. Onks siinä vahvistin vakiona eli tommonen joku hifipaketti?
    • angrysuefly
      • Sep 2014
      • 31
      • Karjaa
      #302
      Minkäs arvioisia laatikoita ja mitä laatikoita löytyy konehuoneen apparin ikkunan lähellä olevasta mötikästä, huomasin että menee helvetisti johtoja sinne kahdelle alu/peltilaatikolle. Onko minkä arvoisia ja mikä näiden virka on?
      Kun kaikki tuntuu menevän hyvin, olet varmasti unohtanut jotain.
      e34 520i "Karvalakki" -92
      ex: e36 325i -95
      • Roito
        • Jul 2009
        • 3921
        • Tavastila/Kotka
        #303
        Moottorinohjaus ainakin, siitä 40e joskus myymällä sain, toinen alumiini loota bosch on abs ohjaus yksikkö
        e34 kaikki muut boksit ja moduulit ollu mulla kaupan 15e/kpl ja ei niissä kyllä kuhina käy
        BMW E70 X5 käyttismöhkö
        MB W639 Kummisetä
        Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
        • N-asentaja
          • Sep 2014
          • 28
          • suomi
          #304
          Touringin pahvimukit reistaa edelleen?
          Eli kokeiltu kaikki piuhat ja kaiuttimet kokeiltu tsekattu liittimet jne, mutta vieläkin särkee mikäs nyt neuvoksi? Mietin tota kontissa olevaa vahvistinta jos jollain sellainen on niin voisi myydä mulle.
          • angrysuefly
            • Sep 2014
            • 31
            • Karjaa
            #305
            Mitkäs kaikki nippelit on arvokkaita irrottaa raatovehkeestä? Olisi tilaisuus purkaa m50 mottinen vehje, mitkä helpot osat on arvokkaimpia? Eli apulaitteita en ala irrottelemaan ku menee hankalaks. Edit: tai ehkä napsinkin, täytyy katella.
            ex: e36 325i -95
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #306
              Se vähän riippuu millä sisustalla se on ja et onks peltiosat kunnos vai ruostees/lommoil. Hyvä kuntonen sisusta kannattaa ainaki purkaa, koko kojelauta nippeleineen, ovet, kontin ja koneen luukku. Ja jos on ohjausbokseja esim moottorinohjaus yms. Tolpat, pakoputki ja tankki varmaan kans.
              • Roito
                • Jul 2009
                • 3921
                • Tavastila/Kotka
                #307
                Itse muutaman e34 osina myynyt..
                Hyvin mennyt kaupaksi:
                - apulaitteet myy erikseen
                - sytkäosat, suuttimet
                - tekniikka, voimansiirron osat, jarrut ja alusta
                - sisusta ja sisustan osat jos siisti
                - moottorinohjaus, lkm ja ccm
                - listat jos ehjät ja suorat
                - valot, maski, sumarit, puskurit
                - sähkölasien hilppeet
                - jotain haluttuja lisävarusteita mitä retrofittaukseen, iso obc
                - ovien tiivisteet korin puolelta jossei kutistuneet tai rikki.
                Korin peltiosat, ovet luukut yms ainoastaan jos hyvässä kunnossa
                MB W639 Kummisetä
                • Rale34
                  • Dec 2013
                  • 15
                  suuttimet
                  Moro. Minkälaisii suuttimii m30b34 kanteen? Turbokäyttöön tulossa ja aattelin jotain 750-1000cc mut matala vai korkee ohmiset, minkä mittaset/kokoset yms?
                  • Kapanos
                    • 1396
                    • Kirkkonummen Westend
                    #309
                    Meneekö automaatti-ilmastoinnilla olevan auton ohjauspanelin paikalle "manuaali" ilmastointi paneeli??
                    Ostin e34 m5 jossa varustelistauksen mukaan automaatti ilmastointi, mutta ainakin nyt on manuaali ilmastoinnin paneli kiinni.
                    Tosin penkit on buffalo nahoista vaihtunut myös manuaali säätöisiin puolinahkoihin..
                    Oliko takapenkin alla sähkö/muisti penkkien boksit? voisi katsoa, että onko nekin viety vai penkit vain...
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    E91 325d M-sport -07
                    Ford F100 -53 LS edition
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #310
                      Ei mene, tai ei ainakaan toimi.
                      Ettei olis runkonumero vaihtunut?
                      • Kapanos
                        • 1396
                        #311
                        Sekin voi olla mahdollista
                        Kuitenkin takalasin verhon kiinnikkeet löytyy katosta ( verhoa tosin ei) ja automaattisesti tummeneva peili löytyy myös, joka löytyy varustelistauksesta.
                        Lämmönsäätö yksikköön ( tulipellissä kiinni olevaan siis) on jotain relekytkentöjä tehty.. Outoa 😄 Pitää vähän tutkia lisää kun kerkiää
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        • duuk
                          • 10587
                          • Saaressa
                          #312
                          Laita topicia tai jos käytät whatsappia niin meillä on siellä pikku E34 M5 ryhmittymä. Privalla lisää jos kiinnostaa
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • KanaDimmy
                            • 398
                            • Kalanti
                            #313
                            Saako apukuskin airbagin jotenki jälkiasennettua vai pitääkö hommata suoraan bägillinen koko kojelauta?
                            e34 525ia -93
                            • halder1
                              • Dec 2015
                              • 26
                              • hki
                              #314
                              Saako tosta m50b25NV koneesta nostettua kantta pois ottamatta nokkia irti.
                              • Axum
                                • 4416
                                ei...
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
