E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • 426Hemi
    • Jun 2008
    • 621
    • Pälkäne
    #346
    Se on turvavyön korkeuden säätövaijeri.
    Sekin sitten selkänojaan jollain tapaa yhteydessä kun alkoi siitä kiskomalla toimimaan:think
    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
    • Elementti
      • Nov 2010
      • 222
      Tuli ostettua -90 vuoden e34, kyseisestä autosta avaimet hävinnyt rosvojen matkaan. Kaverilla olis -94 vuoden purkuauto. Käykö uudemmasta lukot/avain tähän vanhempaan? Vai olisko helmpompi tilata BMW:ltä runkonumerolla uusi avain vain?
      e38 740d '99 Sahara-beige
      e65 730d ’07 Black-sapphire
      f01 730d '09 sophisto-grau
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #348
        Uus avain maksaa n.50e
        • Zoui
          • 6350
          Ei millään tavalla, menee lattiaverhouksen alle ja siitä B-pilarin sisälle turvavyön korkeutta säätämään.
          Tuo klipsi tulee penkin alle kiinni pienellä tapilla, eli penkin etäisyysden säätö liikuttaa vyötä ylös/alas.
          Elämä on pihakivestä.
          • Zetz
            • 3236
            käy. uudemmassa lukkopesässä tulee mukana ajoneston antenni. mutta fyysissesti käy paikoilleen virtalukko sekä ovien lukot.
            puh/txt/whatsapp: 0452673541
            näillä mennään talvella:
            e39 523ia arctic silver
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            e30 328i *Rot m50b28
            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
            • 426Hemi
              • Jun 2008
              • 621
              • Pälkäne
              #351
              Mitä mulla meni nyt ohi?
              Tuosta klipsistä vaijeria kiristämällä samalla kun penkin selkänojaa säätää, selkänoja säätyy oikein. Muuten ei
              • Muurahainen
                • 9195
                Jos tuo on se turvavyön vaijeri ei se ole kiinni penkissä mitenkään. Kun penkin irrottaa jää se vaijeri autoon.
                Ei siis voi vaikuttaa selkänojaan.
                • 426Hemi
                  • Jun 2008
                  • 621
                  • Pälkäne
                  #353
                  Eihän tohon jää sitten muuta vaihtoehtoa kuin että se ei ole turvavyön vaijeri, tai tuola on aikaisemmin viritelty jotain omia patentteja.
                  • Roito
                    • Jul 2009
                    • 3921
                    • Tavastila/Kotka
                    #354
                    realoem linkki turvavyön säätöön
                    Tuossa ainakin näkyy tuo vaijeri mistä oli tuossa puhetta ja kyllä minustakin näyttäis kuvan perusteella just tuolta turvavyö säädöltä, toki voi olla patentoitu jotain omaa tai sitten väärä vaijeri kyseessä :think
                    BMW E70 X5 käyttismöhkö
                    MB W639 Kummisetä
                    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                    • 426Hemi
                      • Jun 2008
                      • 621
                      • Pälkäne
                      #355
                      Nojuu; outoa.
                      Täytyy jatkaa tutkimista kun saa auton pajalta lasinvaihdosta.
                      • Klasu-
                        • Jan 2010
                        • 548
                        Jonkinverran tuohon mekanismiin perehtyneenä voin kompata edeltäviä tuon vaijerin osalta. Sen kuuluu olla kiinni penkin puolelta ainoastaan penkin kiskossa, jolloin penkin edestakainen liike välittyy vaijerin kautta turvavyön korkeussäädöksi.
                        Ongelmana mitä todennäköisimmin on selkänojan säädön vaijerin kuorien venyminen, jolloin kuoren sisällä oleva, pyörimisliikettä välittävä vaijeri ei enää yllä pooriinsa joko vaihteiston tai moottorin päässä.
                        Eli rakenne vielä; selkänojan molemmin puolin on vaihteisto, joka muuntaa pyörimisliikkeen selkänojan kallistukseksi. Ilmeisesti on käynyt niin, että moottori ei tilan osalta ole mahtunut suoraan tuon vaihteiston kylkeen, vaan se on siirretty penkin kiskojen väliin, alas. Tällä on myös vältytty kahden moottorin käytöltä, ja tarpeelta synkronoida niiden kierrokset toisiinsa.
                        Itse moottori on pyöreä pötkö, ja sen akseli kulkee moottorin läpi molemmin puolin, molemmissa päissä on naaraspoori.
                        Toiselle puolelle moottoria tulee vaijeri vasemmalta, ja toiselle oikealta vaihteistolta.
                        Vaijerit voi irroittaa moottorin päädystä, ja käyttää vaihteistoa kerrallaan esimerkiksi akkuporakoneella, jolloin saat selkänojan oikaistua. Tämän jälkeen lyhennetään vaijerin kuorta sopivasti, siten, että vaijeri istuu taas pooreissa molemmista päistä. Nyt molemmat puolet taas juoksevat samaa rataa.
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2122
                          #357
                          E34 kangaspenkin istuinosan vaihto operaatio mimmonen ? Joku kuka tehnyt niin joku pikku rautalanka ohje kävis, tai onko mitään kompastuskiveä
                          VW passat 1.9tdi 4motion
                          E36 "328" cabrio
                          • Muppe
                            • 1866
                            • Östermyra
                            #358
                            Paiskaa vaikka privaa Lare nimimerkille. On kyseisen operaation tehny useamman kerran, siis verhoilun vaihdon.
                            E61 530dA M-Sport
                            E39 520iA Touring
                            ex. E34 525iA
                            ex. E34 535iA
                            ex. E34 520i
                            ex. E34 520i
                            ex. E36 320i
                            • Golde
                              • Aug 2006
                              • 149
                              • nilsiä
                              #359
                              etu sumuvalot ei toimi, mittaristoon syttyy valot. jossain rele ?
                              E39 530d, E39 540ia.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #360
                                Edit: Eipäs tuo ollut E34 sulakerasia..
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
