E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Merkki
    • Jul 2012
    • 462
    • Uusikaupunki
    #361
    Pohjassa 3 kupariputkea, toinen bensan meno ja toinen paluu mutta mikä se keskimmäinen on? Ilmeisesti joku tankin huohotus? Näyttää olevan ruostunut puhki enkä oo huomannut käynnissä eroa?
    e32 730i
    e34 m5
    e34 525i
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #362
      Tankikn huohotinputket kun menee puhki niin yleensä huomaa siitä että alkaa vuotamaan bensaa tankin ollessa yli puolivälin.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Klasu-
        • Jan 2010
        • 548
        EVAP - putkihan se on.
        Tankista imetään bensahöyryt imusarjaan hiilikanisterin ja solenoidiventtiilin läpi.
        Ruostuneen putken kanssa ehkä pahin mahdollinen skenaario on, että sateella kosteutta päätyy hiilikannuun, ja sieltä jotain märkää mujua koneeseen. En pidä kuitenkaan mitenkään todennäköisenä.
        • Merkki
          • Jul 2012
          • 462
          • Uusikaupunki
          #364
          Kiitoksia, tuo selvensi aika paljon.. Eli periaatteessa ei vaikutusta koneen toimintaan. Mistä ootte kupariputkea tilaillut oliko se nyt ulko halk 6 vai 8mm putki?
          e32 730i
          e34 m5
          e34 525i
          • Klasu-
            • Jan 2010
            • 548
            Noita putkia saa uutena, valmiiksi taivutettuna, OEM - osana marmoritiskiltä.
            Jos muistini ei kauheasti petä, tuo kyseinen putki maksaa jotain väliltä 35-50e konehuoneesta tankille.
            Putken asennus sellaisenaan vaatisi taka-apurungon tiputuksen, mutta kun katkaiset uuden putken kahdesta - kolmesta sopivasta paikasta, ja lisäät pätkät letkua välille, saat todella OEM - henkisen, siistin asennuksen ilman suurempaa stressiä.
            Mikäli lähdet tähän, on vähintään suotavaa tarkastella putkien kiinnikkeitä. Ne ovat kiinni yhdellä hitsimutteriin kiinnittyvällä, ristipääkantaisella, ja ruostumattomalla ruuvilla. Nuo ruuvit pureutuvat pohjaan todella tiukasti.
            Kun bensiinilinjoista on kyse, niin metodini on irroittaa linjat tankin päästä, tukkia tankin lähdöt, irroittaa linjat moottorin päästä, puhalla linjat paineilmalla tyhjäksi, kierrätä litra pari vettä läpi, ja käytä ruuvien irroituksessa apuna tohoa. Ruuvin kannan pieni lämmitys auttaa irroittamaan jämähtäneet ruuvit, että saat ne kunnollisella ruuvarilla avattua. Kun putkista on kierrätetty jokunen litra vettä läpi, voit olla varma, että auto ja tekijä eivät pala operaatiota suoritettaessa.
            Kasausvaiheessa polttoainesuodattimen vaihto, ja suihkii cleaneria/paineilmaa, että saa suurimmat putkiin jääneet vedet pois. Jokunen tippa ei haittaa mitään, menevät koneesta läpi.
            • N-asentaja
              • Sep 2014
              • 28
              • suomi
              #366
              mikäs moottoriöljy?
              Eli millasilla moottoriöljyillä jengi e34 kanssa ajelee talvella? Moottorina m50b25 nv vähän mietin jos laittais 10w-40 castrol GTX kun kuitenkin täyttää luokka vaatimukset eikä oo mahti hintastakaan. :think
              • Roito
                • Jul 2009
                • 3921
                • Tavastila/Kotka
                #367
                Magnatec tai teboilin diamondia laittaisin :think
                BMW E70 X5 käyttismöhkö
                MB W639 Kummisetä
                Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                • okkari
                  • Jan 2014
                  • 3
                  • Pori
                  #368
                  535
                  Mikähän mahtaisi auttaa m30b34 laiskuuteen. Pers dynolla vastaa 520 kiihtyvyydeltään, rinnakkain ei koitettu. Kone ilmeisesti vanhempaa mallia kun on vaijeri kaasulla. Käy ja vetää tasaisesti läpi kierrosalueen, ainoastaan pieni rötäys nopealla kaasunpainalluksella. Ja hajusta päätellen saa soppaa paljon
                  • Zetz
                    • 3236
                    katoppa ihan ensimmäiseksi ettei kampiakselinasentotunnistimen johdossa ole murtumia. itellä oli piuha murtunut niin bensaa antoi normaalisti mutta kipinää ei täysin niin hukkui bensaan.
                    puh/txt/whatsapp: 0452673541
                    näillä mennään talvella:
                    e39 523ia arctic silver
                    e87 116i Japanrot
                    ja näillä kesällä:
                    e30 328i *Rot m50b28
                    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #370
                      Mitäs veikkaatte, keskikonsolin alta kuuluu kiihdyttäessä ja vedätettäessä aika raju tärinä ja semmonen nitina/natina. Ite veikkaan kardaanin tukilaakeria? Siinä alla nyt ei oikeen muutakaan oo.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Tai kardaanin kumilimppu.
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #372
                          No sitäkin mietin. Kai se joskus selvii ku pääsee auton alle..
                          • Kapanos
                            • 1396
                            • Kirkkonummen Westend
                            #373
                            Kellään jäänyt talliin pölyttymään alkuperäistä e34 cd soitinta?
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            E91 325d M-sport -07
                            Ford F100 -53 LS edition
                            • Jondis
                              • Feb 2014
                              • 698
                              #374
                              Joko en osaa käyttää hakua tai sitten ei vaan löydy juttua mistään(epäilen tätä). Eli minkälainen homma näissä on päivittää tekniikka m20->m50? Lähinnä siis sähköjen puolesta, muuten tuskin ongelmaa tulee. Vai onko esim m20b25 tekniikkaisessa 525i:ssä ja m50b25nv tekniikkaisessa 525i:ssä alustassa jotain eroja? Linkkiä saa löytyä, jos jostain löytyy tietoa jo valmiiksi
                              MB E55 AMG -05
                              E36 318TiA -96
                              E34 535i -89 imolarot
                              Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2122
                                #375
                                Eihän siinä muutaku vaihtaa sen tekniikan. Moottorin johtosarjat pitää pilkkoa pistokkeen päästä. Eli siihen M50 moottorin johtosarjaa leikata M20 moottorin johtosarjasta pistoke osa ja vähän johtoa toki että pystyy kolvailee ( Multa löytyy ylimääränen pistoke pätkä)
                                Abs:t tarvi muistaakseni jonkin 12v herätteen tjsp.
                                Alustaa ei tarvi päivittää. Lootan kannakkeen jouduin ottaa getragista ku zf kannakkeet ei täsmänny pohjassa oleviin reikiin
                                VW passat 1.9tdi 4motion
                                E36 "328" cabrio
