E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Heiska
    • Sep 2003
    • 2023
    • Mikkeli
    #121
    Originally posted by Rale34 View Post
    Mitenkähän tuota istuis 540 tai m5 jarrut 535? Meneekö samoilla carriereillä vai pitääkö vaihtaa ja jos ni käypikö suoraan pulttaamalla napaan? Sitte noista kallistuksenvakaajista, 535 ja 540 pitäs vissiin olla samat hilut, pitääkö paikkaansa vai onko vaan huhuja? Turbohaaveita ens kesälle ni pitäs vissiin jarrut hiplata ainaki...
    jarrut menee suoraan bolt-on, eli tarvitset vain 540i satulat, palat ja levyt. ja vertailuja on helppo tehdä realoem.com sivuilta
    Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
    • Rale34
      • Dec 2013
      • 15
      Kiitokset infosta!!
      • ooopeee
        • Dec 2011
        • 2120
        • Kouvola
        #123
        Mites kun oon tekniikan vaihtoa tekemässä m20 tilalle m20 mutta elimen luovuttaja on automaatti. Tarviiko siihen automaatti koneeseen vaihtaa manuaalin sähkösarja. Lootan kyllä vaihdan manuaaliksi mutta tuleeko esim startin herätteessä tai jossain muussa ongelmaa jos on manuaali aski mutta automaatin moottorin johtosarja
        VW passat 1.9tdi 4motion
        E36 "328" cabrio
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #124
          Automaatin vaihdenäytön/käynnistykseneston kytkimet on automaattimalleissa korin johtosarjassa. vaihdat "uuteen" moottoriin alkuperäisen koneen johtosarjan, vauhtipyörän ja kytkimen osat niin homma rokkaa.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • ooopeee
            • Dec 2011
            • 2120
            • Kouvola
            #125
            Näin vähän pelkäsinkin
            E36 "328" cabrio
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #126
              Käykö toi takapaneelin muovi (takakontissa, kilvenalunen) mikä on m5 mallissa muihin? Ja millä se on kiinni?
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2120
                • Kouvola
                #127
                Käy, kilven kanssa samoilla ruuveilla
                Oikeaoppisesti alareunoihin tulisi kontin luukkuun tehdä reijät ja muovinastoilla/klipseillä yhdistää vielä välipaneeli konttiin mutta ei ole tarpeellista
                E36 "328" cabrio
                • Roito
                  • Jul 2009
                  • 3921
                  • Tavastila/Kotka
                  #128
                  Käy kyllä, ruuveilla/klipseillä kiinni ylhäältä ja alhaalta
                  Realoem linkki tässä
                  BMW E70 X5 käyttismöhkö
                  MB W639 Kummisetä
                  Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                  • Worldfuture
                    • May 2014
                    • 324
                    • Forssa
                    #129
                    Juu kiitoksia. Jää siis jämäkästi pelkillä kilvenpulteilla ettei harota mistää? Ja onko m5 mallissa erilainen lukko? Vai jääkö normimallissa lukko sillai että sitä pystyy vielä painaan, lähinnä siksi et saa kontinkin vielä auki
                    • ooopeee
                      • Dec 2011
                      • 2120
                      • Kouvola
                      #130
                      Ei mulla harota ainakaan.
                      Saat kyllä luukun auki ihan normaalisti.
                      E36 "328" cabrio
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1392
                        • pks
                        #131
                        Lukkonappulan ympärille kuuluu vielä jonkinsortin muoviosa. Muuten siihe jää tyhmän näköinen rako.
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2120
                          • Kouvola
                          #132
                          Olikin helppo vaihtaa tuo johtosarja. Ei kannata arpoa sen kummempia sen suhteen
                          E36 "328" cabrio
                          • duuk
                            • 10557
                            • Saaressa
                            #133
                            Lukkonapin ympärille kuuluu oma pyöreä muovipala joka on M5 only, eli M5:ssa pienempi nappi kuin muissa. Tosin pikkumoottoriseen voit vaikka sorvauttaa sopivan muovihelan siihen napin ympärille, niin saa ainakin siistimmän kuin ilman nappia.
                            Itse laittaisin sen takapaneelin vaikka kaksipuolisella teipillä kiinni takaluukkuun, kuten esim hellan vastaava paneeli on.
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • 24venttiiliä
                              • Feb 2013
                              • 36
                              Mistä tiedän onko autossani behrin vai siemensin lämmityslaitteen moottori? Auto on -94vm.
                              Edit: ja puhallin on jo jonkin aikaa sammuillut kaikilla muilla paitsi täysillä. Ja nyt viikon verran täysilläkin alkanut sammuilemaan ja lähtenyt käyntiin, kun on jostain kuopasta ajanut. Ja nyt ei ole päivään toiminut ollenkaan, varmaan puhaltimen hiilet loppu ja ajattelin ostaa suoraan uuden puhaltimen, enkä korjata vanhaa.
                              E34 530i -94
                              Ex.E34 5251 -90
                              • MH motorsport
                                • Sep 2011
                                • 2301
                                Ei se tyhmältä näytä ilmankaan, mutta sellainen siihen kuuluu. Purku m5 kontti ja sarjoittaa lukot uudelleen tai sitten tekee siihen isompaan lukkoon sellaisen.
                                Taidankin tohon omaan isomoottoriseen teehdä töissä sellaisen muovikauluksen kun on sopivasti hiljaistakin :think
                                Autopalvelu MH-motor
                                Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                                Maxxecu myynti ja asennus
                                www.mh-motor.fi
                                0503218217
                                Kulkineet:
                                E6 2000 touring
                                E6 2002 touring
                                E30 318is ///Mtechnic 2
                                E34 ///M5 nürburgring
                                E34 S62b50 turbo dct
                                E39 523i ///Msport
                                F30 320d
