Originally posted by susi_ihminen
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Jos koneen flektiä tarkoitat niin 32mm lenkillä mutteri auki, parilla terävällä näpäyksellä pitäs aueta aika kivuttomasti, vääränkätinen kierre sitten siinä, eli vastakkaiseen suuntaan kun "normaalisti".
tuossa vielä lontooksi ohjeet kuvien keraBMW E70 X5 käyttismöhkö
MB W639 Kummisetä
Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
Jos taas puhaltimen moottorin vaihtoa tarkoitat niin tässä kuvalliset ohjeet:
Tuossa M5 vastaava, mutta saattaa tuosta jeesiä olla muihinkin malleihin:
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.BMW E70 X5 käyttismöhkö
MB W639 Kummisetä
Originally posted by D//Power02 View PostPuhaltimen moottorille ettiskelin, kiitoksia.
Onks kellää hajuakaan löytyiskö jostaki uudet hiilet puhaltimen moottorille?VW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
Originally posted by Zetz View Postkoitin internettiä tutkia mutta en oikein löytänyt, liekkö väärät hakuehdot. elikkä mistä järkevin tilata virinokka m30b34 koneeseen, tarkoitus pitää vaparina tuo vehje. futurez:iltä saa enemin nokan mutta muita vaihtoehtoja kuulostelisin mielellään
Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
Vuoden 90 e34:ssa akku tyhjentyny ja ovia ei saa auki sitten millään. Keskuslukituksella. Avainkikkaa kokeiltu ja sekä kuskin että apparin ovia renkutettu tässä nyt pari päivää - ei toimi. Kontti aukes kyllä ja suksiluukku löytyy, sitä kautta päästiin semmosella keppi naru virityksellä takaoven lukon nuppiin ja saatiin oikeen tukevasti se vielä nupin ympärille, mutta ei noussut nuppi vaikka kuinka työnsi, onko tossa joku systeemi että jos keskuslukitus päällä niin takaoven nupit eivät nouse ollenkaan? Mut joo vinkkejä kaivattais ku alkaa neuvot olee vähissä miten pääsis sisään. Saisko nokkapellin jotenkin auki että pääsis virtaa antamaan?
edit. noh faq:sta tuo konepellin avausohje löytyikin, katsotaan jos sais auki..
Jännä lisähuomio muuten vielä kun vajaa vuosi sitten keväällä kävi sama homma koska olin unohtanut parkit päälle, niin sain tolla avainkikalla ovet auki laakista.Last edited by B33MERZ; 18-01-2017, 15:53.
Originally posted by B33MERZ View PostVuoden 90 e34:ssa akku tyhjentyny ja ovia ei saa auki sitten millään. Keskuslukituksella. Avainkikkaa kokeiltu ja sekä kuskin että apparin ovia renkutettu tässä nyt pari päivää - ei toimi. Kontti aukes kyllä ja suksiluukku löytyy, sitä kautta päästiin semmosella keppi naru virityksellä takaoven lukon nuppiin ja saatiin oikeen tukevasti se vielä nupin ympärille, mutta ei noussut nuppi vaikka kuinka työnsi, onko tossa joku systeemi että jos keskuslukitus päällä niin takaoven nupit eivät nouse ollenkaan? Mut joo vinkkejä kaivattais ku alkaa neuvot olee vähissä miten pääsis sisään. Saisko nokkapellin jotenkin auki että pääsis virtaa antamaan?
Mikäs noista jäähynesteen kolmesta lämpöanturista m30b34 koneessa antaa tietoa minnekkin? Mietin, että saisko niistä jonkun napattua käyttöön flektien ohjaukseen:thinkMB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
Originally posted by Jondis View PostMikäs noista jäähynesteen kolmesta lämpöanturista m30b34 koneessa antaa tietoa minnekkin? Mietin, että saisko niistä jonkun napattua käyttöön flektien ohjaukseen:thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Löytyykö jostain joku pdf tmv mistä saa pinoutit noille antureille? Sitä jäähdyttimen päädyssä olevaa anturia voisin käyttää flekteille, kun ilmastointi jää tällä erää pois käytöstä:thinkMB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
