E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • aaape
    • Aug 2009
    • 618
    • Muaninka
    #781
    E34 mittaristo sekoilee lähinnä näytöt viittaako ongelma kondensaattoreihin vai johonkin muuhun. Kylmänä toimii hetken normaalisti. linkistä videoon
    e36 328i turbo (95)
    vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
    e30 316 (m30)(87) projekti
    EX.
    e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1401
      • pks
      #782
      Originally posted by jj5 View Post
      Tere
      Mulla on tässä etutolppien kanssa pieni projekti käynnissä ja tarkoitus olisi uusia kaikki irtoava, ABS antureita vielä mietin.
      Onkos teillä kokemuksia tarvikeantureista näissä, toimiiko?
      E39 ABS kanssa minulla on huonoja kokemuksia tarvikeantureista, mutta mitenkä näissä. Ainakin systeemi on varmaan vähän alkukantaisempi ja siten yksinkertaisempi kiinalaisen kopioida.
      Eihän noita ehkä välttämättä tarttis uusia, mutta kun tolpat on pyörinyt irrallaan ties kuin kauan niin on suuri riski että johdot on vaurioituneett. Saako noista jotenkin mitattua onko johdot ehjät, vastus tms? Jos, niin millaista arvoa sen pitäisi antaa.
      Kiitos -Markus-, olisiko jollain vielä lisää ajatuksia tähän liittyen?
      Sitten toiseen aiheeseen: Lämppärin sisäkenno. Vaikuttaa herkulliselta vaihtaa, perusidea on hyvin selvillä mutta olisko tähän jotain vinkkejä? Kannattaako jäähdytinneste tyhjentää etukäteen sen verran että saa kennon täyteen ilmaa nesteen sijaan?
      • Kv1984
        • Aug 2013
        • 584
        Mistä johtuu, että tietty vaihde ei mene aina päälle paitsi hiukan väkivaltaa käyttäen? Tässä tapauksessa kun kiihdyttäessä vaihtaa kakkoselta kolmoselle, kolmonen jumittaa. Toisessa kolmenelkussa taas ykkönen käyttäytyy samalla tavalla. :think
        E34 518i Jet Black (ex)
        E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
        E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
        E38 M52B28 Oxfordgrün
        • Muurahainen
          • 9195
          Synkat alkaa olla loppu tai kytkin huonossa mallissa.
          Joskus jopa öljynvaihto voi auttaa.
          • jj5
            • Aug 2012
            • 1401
            • pks
            #785
            Vastaan tähän itselleni: päästin paineet pois systeemistä avaamalla jäähdyttimen korkkia ja otin sitten kennon irti, ei tullut hirveästi nestettä ulos.
            • Morriz
              • 1617
              • Honkajoki
              #786
              Virranhävikki ämmässä kasvaa vuosi vuodelta. Auto ei mene lepotilaan. Sulakkeen 20 takana on ongelma. Lämmönsäätöpaneelin propellin liitin oli auki ja kun laitoin kiinni niin pyörii koko ajan. Auton puhallin jää päälle ja sammuu kun lämmönsäädön laittaa kylmälle. Kokeilin toisella ihkallakin, saman verran hävittää virtaa. Edit:Ongelma taitaakin johtua tuosta ettei auto nukahda. Takaovista ei syty sisävalo, syyllinen saattaa siis löytyä takapenkin alta.
              -NO FARMS NO FOOD-
              M5 -93 Diamantschwarz
              525i -86 Diamantschwarz
              528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
              X5 3.0d -05 Titansilber metallic
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #787
                Koititko vaihtaa sitä varsinaista aivolaatikkoa joka on lämppärin ja tulipellin välissä?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Morriz
                  • 1617
                  • Honkajoki
                  #788
                  Jep, juuri sen mä vaihdoin. Vika löytynee takapenkin alta. Jälkiasennettu oem hälytin voi olla osasyyllinen :think
                  -NO FARMS NO FOOD-
                  • Kv1984
                    • Aug 2013
                    • 584
                    Vilkun viiksi ei palauta. Olisko kellään jotain kuvallista ohjetta, miten se korjataan?
                    • jani73
                      • 4356
                      Tein kerran sen virheen että vaihdoin laatikkoon jonkun mobilin taulukon öljyt. Sen jälkeen vaihteiden päällesaaminen alkoi olla vaikeaa. Vaihdatin kaarilahdella jotkut ostamani spesiaaliöljyt, joilla se ei vielä lähtenyt toimimaan. No sitten vein metroautoon marmorille ja siellä vaihdettiin oikeat öljyt. En muista korjaantuiko heti, mutta ainakin pikkuhiljaa alkoi toimimaan niinkuin pitää.
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2915
                        • Akaa / Toijala
                        #791
                        Tein sen virheen että vaihdatutin laatikkoöljyt BMW huoltoon erikoistuneessa paikassa. Sinne laitettiin castrolin öljyt. No tuli niillä ajettua useampi vuosi, kunnes tänäkesänä vaihdoin mobilin 220 atf öljyt. Kyllä parani laatikon toiminta kertarysäyksellä. Vaihdan vielä kertaalleen tuossa jossainvaiheessa jotta varmasti on noi epäsopivat oljyt saatu pois.
                        • Morriz
                          • 1617
                          • Honkajoki
                          #792
                          Sisävalot ei pelaa siis takaovista. Ovenpielien mikrokytkimiltä puuttuu plussa, maa tulee. Takapenkin alta tsekkailin liittimiä enkä havainnut hapettuneita liitoksia. Sulakkeet ehjät. Suurin ongelma siis se ettei auto painele unten maille.
                          -NO FARMS NO FOOD-
                          • Kv1984
                            • Aug 2013
                            • 584
                            Mitähän lääkkeeksi M50B20:lle, kun se ei kiihdy mihinkään alle kolmen tonnin kierroksilla? Eihän toi mikään tykki ole, mutta mielestäni se tuntuu vähän epänormaalin laiskalta. Auttaisikohan ilmamassamittarin vaihto? Pakoputki ainakin vuotaa, mutta ei kai se niin paljon vaikuta.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16546
                              • Leppävirta
                              #794
                              Kyllähän vuotava pakoputkikin vaikuttaa kun se riittävästi vuotaa.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • JiiVee92
                                • Mar 2017
                                • 1061
                                • Kouvola/Myllykoski
                                #795
                                Varsinkin, jos vuoto on ennen lambdaa.
                                EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                                NYT: E61 530xd -08 käyttis
                                Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
