E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 1010
    Mittariston kondensaattorit ja ledinäytöt
    Originally posted by E39-530A View Post
    Ok, kyllä näillä ohjeilla jo tulee ulos, jos on tullakseen rattia irroittamatta. Otanpa myös akun johdon (maa) pois, niin ei tarvitse ihmetellä bägivalon nollausta. Kiitokset.
    Tämä ei tullut konkkien vaihdolla kuntoon. Analogi(viisari)mittarit toimivat siis alun perinkin, samoin varoitusvalot ym. eli kaikki mikä on hehkulampuilla toteutettu.
    Trippi- ja km-mittarilukema, huoltovalo / CC-näyttö sekä automaattilaatikon valinnat ovat ledinäytöillä ja ne ovat edelleen epäkunnossa, aivan kuten aaapen laittamassa linkissäkin näkyy. Aluksi voi toimia, mutta olla myös toimimatta, seuraavaksi tekstit menevät sekaisin ja pomppivat sinne tänne ja lopuksi häviävät kokonaan ja taustavalot jäävät himmeänä vilkkumaan taustalle. Tämä kai vaatisi joko jonkun piirikortin tai muiden osien vaihtoa tai sitten koko mittariston uusimisen tullakseen kuntoon.
    Omassa katiskassa oli uudempi mittaristo (540iA -93), jossa oli eri setti kondensaattoreita ja piirilevy irtoaa eri tavalla; ts. hajottamalla kertakäyttöiset kiinnikkeet eikä nätisti ruuveilla. Jos ylläpito näkee tarpeelliseksi, niin voin koostaa tästä harjoituksesta ohjeet tälle mittarimallille (osat, miten auki ja millä kasaan + jonkinlaiset kuvat).
    Last edited by E39-530A; 19-08-2018, 21:43. Reason: Ylimääräiset rivinvaihdot pois
    i4
    ex E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • Jondis
      • Feb 2014
      • 698
      #827
      Originally posted by Rhodry View Post
      Kyllä mie sen imuroin. Sen palovaaran takia mie en tuota käytäkkään mutta pitäis saada toimintakuntoseks ennen talvea
      Mulla oli tds:ssä samanlainen ilmiö, imuroin sen kotelon samalla paineilmalla sinne puhaltaen, että lähti kaikki paskat liikkeelle(mulla ei ainakaan pelkällä imurilla kaikkia saanut). Sen jälkeen kun koppa oli vielä auki suihkutelin kennoon desinfiointiaineen ja annoin sen hetken olla, että vähän tuulettuu ennen kasausta. Sitten vaa romut taas kasaan ja ei ole nyt ainakaan tässä kuukauden aikana tullut hajut takasin. Käytin siis tätä. Löytynee kuluttajapuoleltakin vastaavia tuotteita, jos ei ole wurthin valikoimaan pääsyä.
      Edit: mulla tosin se apparinpuolelta löytyvä versio vastuksesta molemmissa autoissa, en tiedä miten hyvin koteloon pääsee tossa kuskinpuolella olevassa versiossa
      MB E55 AMG -05
      E36 318TiA -96
      E34 535i -89 imolarot
      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
      • Rhodry
        BTCF Hallitus
        • 3354
        • Siuntio
        #828
        Joo pitänee vielä käydä jossain missä saa paineilmalla puhallettua sen. Viikonloppuna ehkä saan uuden vastuksen kuitenki, jos seki vaikka auttais.
        BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
        Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
        E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
        • E39-530A
          • Feb 2007
          • 1010
          Sivuvilkun lamppu (oranssi)
          Mistähän löytyisi sivuvilkkuihin sopivia oransseja poltimoita? Pläräsin läpi Biltemat, Motonetit, Schmiedmannin jne. Tuntuu löytyvän tai olevan saatavilla vain kirkkaita. Omassa on kirkkaat lasit, joten lamppujen pitäisi olla oranssit. Leimalle tarttis viimeistään, kun on oranssit lakat hilseilleet pois.
          Ei ehkä viitsisi ulkomailta lähteä kahta polttimoa tilailemaan, ellei ole pakko.
          i4
          ex E92 335iA -08
          ex E34 540iA -93
          ex E90 325iA -05
          ex E39 530iA -00
          ex Toyota Avensis
          • KimmoK
            • 558
            • Kontiolahti/Joensuu
            #830
            Eikös siinä oo tuommoset 5W polttimot: linkki
            ///M Power
            @colehmaizel
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 1010
              Oho, on siinä. Selasin vain varaosahakujen kautta, kun en ollut ihan varma polttimon tyypistä. Meinasi tulla maansuru. Kiitokset sokean opastuksesta!
              i4
              ex E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              • Silvio
                • Feb 2007
                • 293
                #832
                Kuskin puolelta löyty joo, ja aivan täynnä paskaa. Putsauksen jälkeen kokeilin niin ei ainakaan tolleen nopeella testauksella enää haise. Apparin jalkatilassa oli sellanen iso mööpeli missä luki IHKR, mikäs se oli? Putsasin sieltäkin kaikki, myös sen muovikotelon sisukset missä menee ilmastoinnin jotain putkia.
                Onkos tälle jotain muuta tehtävissä ettei ne lehdet sun muu ryönä pääsisi jatkossa sinne? Raitisilmasuodatin? Itse kanssa vaihdoin vastuksen ilman kunnollista putsaamista ja satunnainen nuotionkäry tulee vieläkin eli siitä putsauksesta aloitettava kuitenkin kun en kerralla tehnyt kunnolla.
                • E39-530A
                  • Feb 2007
                  • 1010
                  Ei kai siinä paljoa ole tehtävissä. Itse pidän osin tuonkin takia aina tuoretta suodatinta siellä. Toki ne lehdet silti menee sinne, mutta eivät lepää suoraan kennossa ja vastuksissa. Minulla on tosin se malli, jossa ne ovat samassa paikassa / puolella.
                  i4
                  ex E92 335iA -08
                  ex E34 540iA -93
                  ex E90 325iA -05
                  ex E39 530iA -00
                  ex Toyota Avensis
                  • Rhodry
                    BTCF Hallitus
                    • 3354
                    • Siuntio
                    #834
                    Haisunäätä jatkaa edelleen. Vaihdoin toisen etuvastuksen ja taas ajoin 2km ja alko haisemaan. Eilen ajoin ilman etuvastusta 20km eikä haissu yhtään. Onko siellä nyt sitte edelleen vaan jotain paskaa vaikka sitä on putsattu kolmeen kertaan vai mikä saatana sen ongelma on?
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 1010
                      Sivuvilkkujen ruuvien kiinnitys
                      Onko olemassa joku OEM-osa, jolla sivuvilkkujen ruuvit tulevat kiinni? Kun vaihdoin niihin polltimot, niin ruuveja pois otettaessa siellä oli jotkut kikkareet jollain tahmalla kiinni ja ne putosivat sisälokarin uumeniin. Ruuvithan pyörii siten tyhjää. Vai tuleeko sinne joku kyläsepän patentti?:think
                      EDIT: On siihen näköjään Realoem:n mukaan osa 63131378066
                      Tuo siis tulee jollain liimalla ilmeisesti kiinni.
                      i4
                      ex E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        On siellä pakko olla jotain ryönää vielä.
                        • jani73
                          • 4356
                          Ei siihen liimaa tarvita. Siinä taitaa olla muovinen laajeneva mutteri, kuten linkissä kerrottiin. Se mutteri pitää kyllä itse itsensä paikallaan.
                          • E39-530A
                            • Feb 2007
                            • 1010
                            Millä sen saa pysymään paikallaan? Ne vanhat taisivat olla juuri tuollaiset ja se tahma tarkemmin ajatellen ruostesuojamassaa. Ne olivat siis tuollaiset neliskanttiset pienet palat. Sormi toki menee sinne pellin taakse, kun vilkku on tieltä pois, mutta kun vilkku on paikallaan ja ruuvi pitäisi saada ruuvattua siitä läpi. Mitä yksinkertaista asiaa en nyt tajua?
                            i4
                            ex E92 335iA -08
                            ex E34 540iA -93
                            ex E90 325iA -05
                            ex E39 530iA -00
                            ex Toyota Avensis
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ne sinun palikat ovat rikki tai lokarin reikä kasvanut korroosion johdosta jos eivät pysy paikoillaan.
                              • E39-530A
                                • Feb 2007
                                • 1010
                                Hmm. Lokarit ovat kyllä tarvikkeet ja reiät olivat vielä ihan nätit neliskanttiset eikä näkynyt ruostetta. Voihan olla, että reikä ei niissä ole "ihan justiinsa", mutta joku ne oli sinne (maalaamossa) saanut. No, haen joka tapauksessa uudet, jos niitä nyt sattuisi Laakkoselta saamaan ja ihmettelen. Vähänhän nuo ovat nyt löysät, vaikka vilkuissa onkin se jousisysteemin tapainen. Kiitokset ohjeista.
                                i4
                                ex E92 335iA -08
                                ex E34 540iA -93
                                ex E90 325iA -05
                                ex E39 530iA -00
                                ex Toyota Avensis
