E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    #691
    Mikä on täyslukko? Spooli?
    Ei oikein sopiva vekotin tieliikenteeseen.
    Tunnetaan myös kemppilukkona
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Zetz
      • 3236
      Originally posted by Worldfuture View Post
      Niin siis ei ole edes kitkalukko jossei ole tuota s kirjainta? Onko näitä siis kitkalukolla ja avoimena vaan? Vai onko ihan täyslukkokin olemassa?
      ei, ei ole muuten kun kitkalukkona. kemppilukko on asia erikseen, sillä pilataan avoimen perän arvo. jos ei paikoillaan olevassa tyyppikilvessä ole "s" niin silloin se ei ole lukko. kaikki jäliläteen lukotetut murikat on hävitetty tuo "tyyppikilpi" tai sit johonkin on merkattu s tai lukko
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • Muurahainen
        • 9195
        Jaa hitsaamallako ne bmw:llä tekevät ne
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 480
          Varustekoodi on varmaan sit welded diff 100%?
          Huomaa sarkasmi.
          • JJT
            • 6694
            #695
            525ix mallissahan on sähköhydraulisesti säätyvä lukko joka taitaa tarvittaessa lukittua ihan "kempiksi"
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Zetz
              • 3236
              eiköa siinä kuitenkin visko lukko ole, jäykistyy luiston mukaan tiettyyn asti
              e87 116i Japanrot
              ja näillä kesällä:
              • JJT
                • 6694
                #697
                Voi kai osassa ollakkin.
                Mutta eikös tuo ole eri systeemi:
                Öljynpaineella säätyy, systeemille on oma ohjausboksi.
                Myyn:
                • JaniR
                  • 1077
                  • Rauma
                  #698
                  Missäköhän tökkii sisätilalämmittimen puhaltimen teho?
                  530iA 9/1993 manuaali ilmastoinnilla. Lämpöä tulee reippaasti, oikein kuumaa. Suulakkeista ei vaan tule oikein ilmaa että tuntuisi edes täydellä teholla. Puhallin toimii kaikilla nopuksilla moitteettomasti ja ennen lämppärin kennoa kyllä ilma virtaa sisäilmasuodattimen kotelosta.
                  Ilman suuntaus tuntuu toimivan.
                  Mikä näissä voi ahdistaa? Muu kuin tukkeutunut lämppärin kenno, joka sekin näyttää päälisin suodattimen puolelta ok:lta.
                  -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Miltäs se suodatin vaikuttaa? Vai joko se on uusi?
                    • JaniR
                      • 1077
                      • Rauma
                      #700
                      Eipä juuri tunnu vaikutusta onko paikalla tai ilman.
                      • Silvio
                        • Feb 2007
                        • 293
                        #701
                        Lämmityslaitteen toiminta
                        Toimiiko manuaali-ilmastonti jotenkin puoliautomaattisesti tarkkaillen sisälämpötilaa vai ilman ”älyä” työntäen kylmempää tai kuumempaa kunnes lämpösäädintä kääntää johonkin? Ongelmia ei varsinaisesti ole mutta näin mielenkiinnosta kysyn. 1995 rullannut tehtaalta.
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #702
                          E34:ssä on molempaa versiota.. jos lämmönsäätö namiskoissa on lämpöasteet niin on automaattinen ja jos on pelkkä sininen-punainen säätö niin on täys manuaali.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Silvio
                            • Feb 2007
                            • 293
                            #703
                            Kiitos, lämpöasteet on namiskoissa.
                            • weicco
                              • Jul 2014
                              • 71
                              Onkos täällä ketään ix miehiä paikalla? Tuli ix ostettua ja todettua että ulompi alapallo väljä etupäästä, ongelma on siinä että näissähän on erilainen tukivarsi mitä takavetoisissa.
                              Kl-varaosilla tukivarsi oli jotain 250e kpl, ei ihan viittis sellaistakaan laittaa.
                              Lähinnä se että onko noihin kukaan vaihtanut erikseen alapalloa tukivarteen? Varaosanumeroa ei ainakaan anna pelkälle alapallolle.
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2122
                                #705
                                Ulompaa saa erikseen. ~60e saksasta. Sisempään saa koineistettua ML mesen alapallon 27,90 motonet
                                Ps . On muuten ix e34 kaikki ihan helvetin kallista alustassa/voimansiirrossa
                                VW passat 1.9tdi 4motion
                                E36 "328" cabrio
