E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    #841
    M50b25nv, onko vakio eculla varustettuun mitään järkeä vaihtaa pakonokaksi imunokkaa ja kellolla ajoittaa molemmat nokat, meneekö johonkin vikatilaan jos imunokka ei ole kohdallaan vertaa vaikka siihen asentoon mitä se vakiona on? Ja mitä ne nokat alunperin on auki @ykk
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      M50B20 vm 1991 heitti tällaisen vikakoodin:
      73 Nopeusimpulssi: väärä signaali / ei signaalia
      Testerinä Bosch Esitronic. Viittaakos tuo nyt kampuran vai nokan anturiin?
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        #843
        Oliskos hyviä ideoita seuraavaan: sisävalot ja etummainen 12v pistoke pimeänä. Aiemmin takapenkin alla olevista sulakkeista yksi 30a sulake suli aina köntiksi aina kun sen vaihtoi, mutta ei siis palanut(tällöin kaikki toimi). Viime talven projektointien jälkeen sama sulake paloi pari kertaa, jolloin sisävalot ei pelannut(12v pistookkeesta en ole varma). Nyt ei sulake ole enää palanut eikä sulanut, mutta ei kyllä pelaa sisävalotkaan Onko tuolla takapenkin alla joku sulake joka liittyy töötin toimintaan? Sekin on mykkänä ja konehuoneesta sen sulake ehjä. Oik. etuoven keskuslukon moottori ilmeisesti rikki, kun avaa mut ei mene lukkoon. Tällä tuskin mitään yhteistä sisävalojen ym kanssa(moottori on jo hankintalistalla)?
        Ja kyseessä siis 6/89 valmistettu 535i.
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        E34 535i -89 imolarot
        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
        • E39-530A
          • Feb 2007
          • 1009
          Takavyö jumissa
          Mikä olisi toimiva konsti saada (sedanin) kaatuvan takapenkin vyö pois jumista? Se oli kaiketi mennyt siinä yhteydessä, kun olen viimeksi kaatanut penkkiä akun johdon irroituksen yhteydessä. Nyt se on lukossa eikä tule ollenkaan ulospäin. Onnistuin jopa tempomaan sitä niin paljon, että penkkiä ei saa edes ylös asti. Vyön irrotus alhaalta irrottamalla voi olla vähän "haastavaa". Taisi olla niin, että kun paukutin penkkiä normiasentoon, niin se oranssi tappi pysyi alhaalla eikä noussut ylös, vaikka vetelin kippikahvasta ym.
          i4
          ex E92 335iA -08
          ex E34 540iA -93
          ex E90 325iA -05
          ex E39 530iA -00
          ex Toyota Avensis
          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
          • Zetz
            • 3236
            ei kumpaankaan :think toimiiko sulla nopeusmittari? meinaan vaan on nopeusmittarin koodi tuo
            puh/txt/whatsapp: 0452673541
            näillä mennään talvella:
            e39 523ia arctic silver
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            e30 328i *Rot m50b28
            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
            • wsq´_
              • Jan 2008
              • 458
              • Lohja
              #846
              M60B30 moottorin öljyntilavuus?
              e36 m60
              • E39-530A
                • Feb 2007
                • 1009
                Molemmat M60B30 ja M60B40 7,5 litraa.
                i4
                ex E92 335iA -08
                ex E34 540iA -93
                ex E90 325iA -05
                ex E39 530iA -00
                ex Toyota Avensis
                • E39-530A
                  • Feb 2007
                  • 1009
                  Olisiko tähän mitään? Ilmeisesti asentotunnistin voisi pistää vastaan. Penkkiä ei saa enää ylös, vaan vyö on täysin tiltissä. Onko tähän enää mitään muuta keinoa kuin sakset ja uusi vyö?
                  i4
                  ex E92 335iA -08
                  ex E34 540iA -93
                  ex E90 325iA -05
                  ex E39 530iA -00
                  ex Toyota Avensis
                  • Gemmi
                    • Dec 2010
                    • 3354
                    purkamalla lähtisin ensimmäisenä koittaan, jommasta kummasta päästä auki jos saa sen verran löysää että saa "lukituksen" auki:think
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 1009
                      Ok, Alapuolelta ei pääse, joten miten yläpuoli? Penkki on kumollaan, niin varman verhoilu lähtisi takapuolelta auki. Lähteekö verhoilu helposti irti? Jotkut muovinastat siinä näkyy ainakin yläkulmissa olevan.
                      i4
                      ex E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2122
                        #851
                        Onko kukaan ostanut e34 kylkilistoja sarjaa tarvikkeena?
                        Onko käyttökelpoisia?
                        VW passat 1.9tdi 4motion
                        E36 "328" cabrio
                        • Rhodry
                          BTCF Hallitus
                          • 3352
                          • Siuntio
                          #852
                          Olikos näissä joku "tyyppivika" ohjaustehostimen nestesäiliön vuodon suhteen? Mopo kusee öljyä siihen malliin että viikon jälkeen alkaa tehostin huutamaan kun on nesteet vähissä, pitäis vissiin alkaa jo korjaamaan
                          BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                          Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                          E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            Mä alan kallistuun samaan . jokasessa kussu tehostimen öljyä jostain välistä .
                            Mitäs öljyä kannattaa 5hp30:iin laittaa?, toimii hyvin ja sillain, mut jos vaihtais öljyt ja suodattimen yms samalla kun moottoriin :think .
                            • jj5
                              • Aug 2012
                              • 1401
                              • pks
                              #854
                              Kaisse on näissä sama kun kolmekutosiss että letkut vuotaa? :think
                              • Gemmi
                                • Dec 2010
                                • 3354
                                Letkut murtuu siitä säiliön läheisyydestä ja klemmarit ajamyötä "löystyy", tehostajan päästä taas alkaa ne kuparitiivisteet banjoista vuotaan. tai ainakin kyseisen huomion tehny, 4kpl E34:sia ollu ja nyt viides menossa ja sama homma=ei voi olla enään sattumaa
