E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2122
    #856
    Tarvike etulokasuoja kokemukset? Mikä merkki passaa vähimmäl työllä
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • rgaweer
      • 1673
      Originally posted by ooopeee View Post
      Onko kukaan ostanut e34 kylkilistoja sarjaa tarvikkeena?
      Onko käyttökelpoisia?
      Ainakin puskurien listoissa(en muista oliko siinä sama homma kylkilistoissa) vuoden jälkeen kun irroitti niin oli ihan korppua eikä oikein millään saanut ehjänä irti. Halppismuovista tehty eli uskaltaisin väittää että kulahtaa alkuperäistä nopeammin.
      E34 x2, E12 x2, E30
      E28 520i -82 & 520iA -86
      Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
      • Dokumon
        • Sep 2008
        • 62
        • Rovaniemi
        #858
        Kokemusta kl-varaosista ostetusta kiinalaisesta. Ei passaa huonostikaan. Takayläpäästä vääränlaiset kulmat ja etupäästä tuntuu, että on liian lyhyt koko lokari apaut sentin verran. Myöskään etupuskurin takapää ei satu lokarin kaaren kanssa kohalleen.
        Jos löytyy joku hyvin istuva tarvike niin olen myös kiinnostunut asiasta.
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2122
          #859
          Kuulemma tong yang saa vähällä työllä istuu ja tuli nähtyä yks tossa missä sellasset on. Kelpuuttaisin
          E36 "328" cabrio
          • Dokumon
            • Sep 2008
            • 62
            • Rovaniemi
            #860
            Ettei vaan juuri tong yang ois ollu toi oma tarvike kun kuulostaa niin tutulta. Täyttä kuraa ainakin tuo yksilö, joten oisko laadussa "pientä" heittelyä kiinanpojalla?
            Jos on pelkät lokasuojan alaosat mätiny, niin voisin kyllä ostaa korjauspalaksi tommosen tarvikeloksun, josta leikkaa-liimaa-menetelmällä tekee ehjän mutta mullakin oli alaosa ja koko alkuperäinen kaari mätä niin tarvis koko loksun ehjän.
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 1010
              En muista merkkiä, mutta AutoBodyParts:lta ostin 5 - 6 vuotta sitten. Automaalaamo Hämäläinen laittoi ne maalattuina paikalleen ja hyvin istuu. Olivat reilusti OEM-osia halvemmat. Sieltä kysymällä varmaan selviää.:think
              i4
              ex E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                #862
                Varmasti heittoja on
                Mulla ei oo mädät mutta mankeloin ne joskus paskaksi kun madaltaminen oli kivaa
                E36 "328" cabrio
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  #863
                  Mulla on tds:ssä molemmin puolin tarvikelokarit edellisen omistajan jäljiltä, merkistä ei tietoa mutta noita ei ainakaan saa istumaan oikeen mitenkään. Maskipelti ei istu paikalleen, konepellin raot ei osu(lokarit jää "matalammalle") eikä ovenkaan kanssa saa kunnolla istumaan. 535i:ssä oli myös toinen lokari tarvike edellisen omistajan jäljiltä ja se oli ehkä 1-2cm liian lyhyt etupäästä, ei istunut vilkkuun sinne päinkään, mutta muuten paremmin kuin nuo tds:ssä olevat. Tuohon 535:seen ostin käytetyt orkkislokarit joista on alareunat ruosteessa ja meinasin niihin vaihtaa tarvikelokareista alaosat.
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  E34 535i -89 imolarot
                  Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                  • jani73
                    • 4356
                    Ne lokarien alaosat kyllä taitaa kerätä aika lahjakkaasti hiekkaa ym moskaa, jotka olisi hyvä poistaa välillä avaamalla lokarin alaosan. Tällaisen päätelmän muistaakseni tein joskus, mutten ole muistanut katsella mitä sieltä löytyy.
                    Joskus romikselta otin alaosan jostain lokarista ja saumalle nyt ei tainnut olla kuin suurinpiirtein yksi paikka.
                    • Gemmi
                      • Dec 2010
                      • 3354
                      ja se että pitää ne sisälokarit/muovit paikallaan, kirjaimellisesti lapioin yhdestä e36:sesta savi/hiekka paskaa pois kun oli sisälokarit irrotettu
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1401
                        • pks
                        #866
                        Kylläpä sinne taitaa mennä se lapiollinen paskaa ajan kanssa vaikka muovit olis paikallaankin. Toki ne muovit sitä hidastaa ja ehkäisee kiveniskuja peltiin.
                        Välillä raottelee ja pesee ne niin hyvä tulee. Tämä ois vaan näihin autoihin pitänyt tehdä 20v sitten.
                        Mites klokkerholm lokasuojat, ne on ainakin hieman kalliimpia kun nuo tong yangit ym täysin kiinalaiset..
                        • fore
                          • Jul 2012
                          • 986
                          Varmaan vaan puoliksi kiinalaisia
                          e34 535i -88
                          f30 328i -12
                          VW 1302 -71
                          Originally posted by axu100
                          jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            #868
                            Voin kirjotella klokkerholmeista kokemusta n. kuukauden sisään kun pääsen niitä omaan mallailemaan, sellaiset tilasin joista tarkoitus teurastaa alaosat orkkislokareihin. Voisi niitä toki ensin sovittaa jos sattuisi tuurilla istumaan edes jotenkin
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            • tinke76
                              • Jul 2008
                              • 295
                              • Lempäälä
                              #869
                              Onko kukaan kokeillut vaihtaa ilmastointiin r12->r134 ilman osien vaihtoa/ tai mitä välttämättömiä muutoksia vaatii toimiakseen?
                              Jos on nin millä menestyksellä:think
                              E34 vm-90
                              F11 525 dA M-sport & F45 218iA& Corvette C5
                              • Zetz
                                • 3236
                                E34 vm-90
                                ite vaihoin kuivurin, muuten r12 hilut. adapterit tilasin täyttöliittimiin. pitää 2v kerrallaan aineet sisällä että ilmastointi toimii, riittää mulle koska 2v välein kylmäaineet muutenkin pitäisi uusia.
                                puh/txt/whatsapp: 0452673541
                                näillä mennään talvella:
                                e39 523ia arctic silver
                                e87 116i Japanrot
                                ja näillä kesällä:
                                e30 328i *Rot m50b28
                                ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
