E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • jani73
    • 4356
    Mystisen oloinen, englanniksi absorber. Voisiko se olla jonkinlainen värähtelyn vaimentaja tmv, en oikein muutakaan keksi mitä se voisi tehdä.
    Käytetty ilmeisesti vain td/tds-malleissa
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...867&series=E34
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 548
      Kyllähän noita tuollaisia ns. massavaimentimia näkee melko usein erilaisissa paikoissa.
      Niiden paino ja sisällä olevan kumin kimmoisuus mitoitetaan vaimentamaan jotakin tiettyä taajuutta aina.
      Useiten näitä näkee alustan osissa, pakoputkistoissa, jopa vaihteistoissa.
      Paikka on kyllä erikoinen. Kaippa ilman tuota sitten dieselin tärinä on aikaansaanut jotakin melua aikaan, jota on haluttu vaimentaa. Ei oikein muutakaan keksi.
      • Sleepperi
        • Jul 2017
        • 53
        Onko bägillisellä ratilla olevaan kolmineloseen missään myytävänä ralliratin adaptereja? Tuntuu että joka paikassa on vain -93 asti, itsellä taas -94.
        • Worldfuture
          • May 2014
          • 324
          • Forssa
          #679
          Onkos missä käytetty tuota 210 perää, eli siis kaheksan pulttia poskipalois? Onko isommas kolmenelkus kans vai onko vaan seiskas? Ja montaako eri mallia näitä on?
          • Zetz
            • 3236
            ainakin 535, 540 ja m5 on tullut tehtaalta typ210 perällä, tosin 535 on saatu myös 188 perällä
            puh/txt/whatsapp: 0452673541
            näillä mennään talvella:
            e39 523ia arctic silver
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            e30 328i *Rot m50b28
            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #681
              Onkohan semmosella arvoo:think tai on niitä varmaan monella eri lukolla ja välityksellä?
              • Klasu-
                • Jan 2010
                • 548
                No, on se arvokkaampi kun typ 188, näin käytettynä myytäessä.
                Toimiva lukko lisää arvoa tietysti, mutta ei tuolla nyt vallan rikastumaan kuitenkaan pääse.
                Lukkojen osalta niitä on saanut kitkalukkomallia sekä typ 188, että typ 210 perään, molempia tarjottu myös avoimena versiona.
                Välityksiä löytyy liuta erilaisia kummastakin versiosta, riippuen alkuperäisestä moottori/vaihteisto - kombinaatiosta.
                Luja perä on kyllä, kestää paljon voimaa harrastepeleissä/turbotetuissa, jos sillä on merkitystä.
                Ei tuo typ 188 sekään mikään "sulake" ole, lujarakenteinen sekin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, ja kestää voiman lisäystä.
                • Zetz
                  • 3236
                  riippuu onko lukkoa vai ei, välitys vaikuttaa hieman ja lukon kunto paljon jos on. typ 210 perien hinnat liikkuu 100-600e välillä
                  e87 116i Japanrot
                  ja näillä kesällä:
                  • Worldfuture
                    • May 2014
                    • 324
                    • Forssa
                    #684
                    Juu kiitti näistä löyty vaan semmonen perä, eikä vielä ole oikein muuta tietoo kun että on typ 210
                    E: nyt sai lisätietoo. Peltikyltis lukee 3,45 v362. Eli onko tietoo mikä lukko? Välitys on ilmeisesti toi 3.45. Ja siis ilmeisesti joku kitkalukko, mutta onko näitä eri prosenteilla?
                    • Klasu-
                      • Jan 2010
                      • 548
                      Kaikki lukot on se sama kitkalukkolaite(aina kussakin perätyypissä), tehtaan jäljiltä n.25%.
                      Lukkoprosentti on voimansiirtoammattilaisen toimesta muutettavissa rahaa vastaan.
                      Lukkoa tarkottaa kuoreen valkoisella vesileimattu "s" -kirjain murikassa, puhdistuksen jälkeen pitäisi löytyä.
                      • Zetz
                        • 3236
                        ei sulla lukkoa ole jos välityksen edessä ei ole tuossa kyltissä "S" kirjainta
                        e87 116i Japanrot
                        ja näillä kesällä:
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #687
                          Aa tämä selvä valkosella oli merkattu vain numero 24 siihen päälle. Ja sitten löytyi joku kohonumero 1503. Mutta niillä varmaan ole mitään selitystä😄
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #688
                            Niin siis ei ole edes kitkalukko jossei ole tuota s kirjainta? Onko näitä siis kitkalukolla ja avoimena vaan? Vai onko ihan täyslukkokin olemassa?
                            • BiltemaMotorWork
                              • Apr 2013
                              • 480
                              Ei oo tuossa lukkoa, saanut kitkalukolla tai avoimena, ei täyslukkoa tehtaalta.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Mikä on täyslukko? Spooli?
                                Ei oikein sopiva vekotin tieliikenteeseen.
