E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • B33MERZ
    • Jan 2015
    • 15
    #796
    Edit.
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Originally posted by JiiVee92 View Post
      Varsinkin, jos vuoto on ennen lambdaa.
      Lambdan jälkeen vuotaa ainakin kahdesta kohtaa, mutta ennen lambdaa pitäis olla ehjä putki.
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2912
        • Akaa / Toijala
        #798
        Saattaahan tuohon vaikuttaa myös nämä helteet. Kuuma imuilma vie tehot.
        • RoniV
          • Apr 2017
          • 241
          Veikkauksia miksi M30B34 ei käy kunnolla kuudella? Satunnaisesti saattaa sytyttää kutosen. Juuri hommattu ja näin vanhat ei oikein ole hanskassa
          Entisen omistajan mukaan tulpat juuri vaihdettu ja itse vaihdoin tänään pyörijän jolla sai vähän paremmin toimimaan mutta pätkii vielä. Virranjakajan kansi oli omasta mielestä ihan pätevässä kunnossa.
          e. Tulpan johdot?
          e2. Juuh 6.sylinterin piuha pimeenä. Vaihdettu niin lähti toimimaan.
          - E90 M3 LCI -09
          - E39 530dA Individual M sport -03
          +2 Muuta
          - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
          - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
          - E39 528iA | Oxford Green
          - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
          - E32 735iA -91
          - E46 325Ci -02| Topasblau
          • Mbi
            • Mar 2012
            • 103
            • Mikkeli
            #800
            Vinkkejä etujarrukilven vaihtoon. Edellinen murtunut ilmeisesti kiinnitys kohdista ja pitää melko ikävää ääntä kun ottaa jarrulevyy kiinni ja kolisee töyssyissä. :think
            Nykyinen:
            Bmw 525, 93
            Ex e30 x1
            Ex e36 x4
            Ex e34 x2
            Ex e46 x1
            Ex e38 x1
            Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
            • Merkki
              • Jul 2012
              • 462
              • Uusikaupunki
              #801
              Pyörä irti--> pyydä kaveri painamaan jarrua tai lukitse jarrupoljin puukalikalla tms--> avaa pyörän navan 46mm mutteri--> jarrun lukitus pois--> jarrusatula, sekä jarrulevy irti--> valmiiksi löysätty pyörän napa irti ja näin pääset käsiksi jarrukilven 3 ruuviin ja vaihtamaan itse jarrukilven (samalla etupyörän laakeriin uutta vaseliinia kun kerran näkyvillä ovat)
              e32 730i
              e34 m5
              e34 525i
              • Mbi
                • Mar 2012
                • 103
                • Mikkeli
                #802
                Kiitän.
                Nykyinen:
                Bmw 525, 93
                Ex e30 x1
                Ex e36 x4
                Ex e34 x2
                Ex e46 x1
                Ex e38 x1
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2122
                  • Kouvola
                  #803
                  Mitenkäs sais abs vian selvittyä, ei viittis vaan suoraa antureita käydä vaihta. Ajoin kalajoelta niin sytty abs. Ihan kuivaa ja ei ollu töyssyä. Sitku sammutti ja käynnisti uusiks ni meni 60km ennenku alko taas palaa. Jossain mahdollisesti likaa tai huono kontakti? Ilkeä homma kyl selvitellä kun ei pala heti kun auton laittaa käyntii. Obd pistoketta ei ole enään.
                  Ja toinen kyssäri, polttoainemittari jumahti 40L kohdalle, varmaan tankin kohon vaihdolla selviäisi?
                  VW passat 1.9tdi 4motion
                  E36 "328" cabrio
                  • Merkki
                    • Jul 2012
                    • 462
                    • Uusikaupunki
                    #804
                    Polttoaineanturihan näissä on: https://www.autodoc.fi/vdo/1736313
                    Tämän näköinen ja hyvällä tuurilla saattaa olla tuo reikä ainoastaan tukossa mistä bensa virtaa koholle.
                    ABS vika taas voi johtua myös viallisesta abs releestä..
                    e32 730i
                    e34 m5
                    e34 525i
                    • ooopeee
                      • Dec 2011
                      • 2122
                      • Kouvola
                      #805
                      Jees, no molemmat osat multa löytyy niin kokeillaampa niitä. Mä kerran tuon anturin tankista nostin ja korjasin siitä vian YouTube ohjeilla
                      E36 "328" cabrio
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2122
                        • Kouvola
                        #806
                        Mahtaako tossa sigun e34 olla sitä relettä, googletellu pitkin päivää ilman 100% varmuutta. Siinä missä luulen olevan niin on tyhjää tai sit se on viereinen sininen vai abs pumpulta releitä kattelemaan
                        E36 "328" cabrio
                        • RikuPee
                          • Aug 2018
                          • 1
                          • Loimaa
                          #807
                          Mikä mahtaa e34 aiheuttaa ”jyrinää” lähes kaikilla nopeuksilla 100km/h asti. Kaksi vuotta oireili ainoastaan 50-60 vauhdissa ja hyvin vähän. Nyt parin viikon aikana pahentunut. Kardaanit, vetarit ja perä vaikuttaa hyviltä mitä niitä tuossa tutkinut. Kannatinlaakeri? Ehkä hieman helpottaa vapaalla rullattessa eli veto pois.
                          • Merkki
                            • Jul 2012
                            • 462
                            • Uusikaupunki
                            #808
                            Googlettelulla selvisi abs releen olleen konehuoneessa -91-94.
                            Taas -95 vuosimallissa kuskin jalkatilassa 2kpl pinkkejä abs releitä.
                            Noista ennen -91 löyty huonosti tietoa mutta ilmeisesti abs yksikössä sijaitsee tuo rele..
                            Toinen on myös putsata jokainen abs anturi ja liittimiin kontaktisprayta/vaihtaa jokainen anturi, tai ajella vaan kunnes vika jää pysyväksi ja koittaa uudella anturilla joka nurkkaan kunnes valo häviää
                            e32 730i
                            e34 m5
                            e34 525i
                            • MPV
                              • Nov 2002
                              • 1206
                              • Muhos
                              #809
                              Hieman vastaava vika oli mulla aikoinaan 535i:ssä. ABS-valo saattoi olla pitkään pois, ja toisinaan syttyi jo kotipihasta peruuttaessa. Vika oli sitten kuitenkin katkennut johdin toisessa etuanturissa. ABS-anturi liittimestä irti ja yleismittari mittaamaan anturin vastusta. Sitten vain johtoa heiluttelemalla tutkii että katkeaako kontakti. Jos ei, niin sama seuraavalle anturille, kunnes löytyy.
                              • PPmotor
                                • Nov 2002
                                • 738
                                • E-Pohjanmaa
                                #810
                                Takakaarien muokkaaminen edessä, että saadaan slikseille lisää tilaa. Kenelläkään tiedossa minkä kaari tuohon istuisi nätisti? Ensisijaisesti peltinen, mutta jos ei löydy niin sitten joku lasikuitu levike harkintaan, mikä?
                                Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
                                Ex: 325i Turbo Drift, jne..
                                Power2Drift Team
