E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1399
    • pks
    #1081
    Onkos kellään kokemusta sellaisesta, että tulpan kärjet on katkenneet sylinteriin.
    Pitääkö olla huolissaan, eli tuleeko vaurioita kuinka todnäk? Todnäk autolla on ajettu satoja tai tuhansia km tämän jälkeen. 4 kärkinen tulppa eli 2 kärkeä oli vielä jäljellä.
    M50B25
    • Axum
      • 4416
      Ensimmäisenä mittaisin puristus paineet ja miettisin vasta sitten.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Jesse93
        • Apr 2012
        • 946
        • Mustio
        #1083
        M50B25
        Erimerkkisestä kokemusta meni koko 4.4 v8 mylly vaihtoon
        • mapa
          • 518
          M50B25
          Joo
          Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
          Tig hitsausta, myös alumiini
          • jj5
            • Aug 2012
            • 1399
            • pks
            #1085
            Kiitos rohkaisevista kokemuksista.
            Täytyy kattoa puristukset ja endoskoopilla vähän miltä pytyssä näyytää kun kerkiää.
            Kävikös nämä esimerkkien autot hyvin? Oletan että ei. Minun M50 pelaa ihan normaalisti
            E: jaa onkos tuossa kuvassa venttiilikin männän päällä pysäköitynä
            • mapa
              • 518
              Ei käyny hyvin. On, tai siis pelkkä lautanen siitä.
              • Muurahainen
                • 9195
                Originally posted by mapa View Post
                [ATTACH]153278[/ATTACH]
                Joo
                Näyttää aika samalta kun emännän ix:n M20B25, tosin siinä meni lautanen mäntään pystyyn ja tulpasta oli kadonnut se ainokainenkin kärki
                Mittaat puristukset ja kovaa ajoa jos ei näy mitään ihmeitä rutuissa.
                • Klasu-
                  • Jan 2010
                  • 548
                  Suurella todennäköisyydellä onnea ollut matkassa jo silläkin perusteella, että tulpassa oli vielä ne kaksi kärkeä jäljellä.
                  Jos männänlaki/kansi olisivat kuin kuun pinta, ei siinä tulpassakaan enää niitä kahta kärkeä olisi jäljellä.
                  Tulppa olisi yhtälailla turpaansa saaneen näköinen.
                  • Kv1984
                    • Aug 2013
                    • 584
                    Onko kenenkään kulkineessa pettänyt bensanpaineensäädin jakotukin päästä? Millaiset oli oireet?
                    E34 518i Jet Black (ex)
                    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                    E38 M52B28 Oxfordgrün
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      On. Kävi liian paksulla ja hukkasi paineet linjasta about 15min aikana.
                      • peto2
                        • 8290
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #1091
                        Oikeastaan kolme skenaariota tulee mieleen.
                        1. Kalvo rikki -> Bensa menee alipaineletkuja pitkin imusarjaan. Vuodon koosta riippuen käy rikkaalla tai tulvii niin ettei edes käy.
                        2. Päästää kaiken läpi paluulinjaan -> Ei käy ilman bensanpainetta.
                        3. Ei päästä paluulinjaan mitään -> Käy rikkaalla bensapaineet taivaissa.
                        :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          :think
                          Jep minulla tuo ensimmäinen. Hauskasti vaikutti enemmän kuskinpuolen sylintereihin.
                          • Kv1984
                            • Aug 2013
                            • 584
                            ^ Kiitos infosta. Selvisi jo: vika ei ollutkaan itse paineensäätimessä, vaan alipaineletkussa, joka menee säätimeltä imusarjaan. Siinä oli semmoinen nuppineulanpään kokoinen reikä. Kumma juttu että kävi vähän miten sattuu ja bensankulutus oli tapissaan
                            • Haggis
                              • 1571
                              • Wackyland
                              #1094
                              Kuuluuko M50b25:ssa jäähdyttimen tuulettimen pyöriä koko ajan? Silloinkin kun kone on kylmä?
                              Käyttis:Kia Optima TF
                              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                • Tuusula
                                #1095
                                Jos kyse siis viskosta niin se pyörii aina koneen mukana, kylmällä koneella se pitäisi pystyä pysäyttämään käsin(koita vaikka ruuvarilla varovasti) ja kone sammuksissa sen pitäisi pyöriä vapaasti(kylmänä siis).
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
                                E34 535i -89 imolarot
                                Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
