Originally posted by Alpina E34
http://velkakello.fi/
Originally posted by aae30 View PostOnhan noita lukkoyksiköitä ebays? Ja sovittamalla sopii ilmeisesti e39m5 perästäkin lukko(itsellä aikeissa - vaatii "m14->m12 holkit").
Joo täälläkin herätti erikois M30 E34 myynti-ilmo kiinnostuksia, niin hauska olisi nähdä millainen laite on kyseessä. Lähtökohta kuulostaa hyvältä jos on E34 jossa ei ole ruostetta!
Originally posted by Hurubavaria View PostMoi. Oisko kellään kertoa vinkkiä, että mitähän pitäisi tehdä kun ei saa infrapuna kaukosäätimien ohjelmointia onnistumaan mitenkään? Käyttöohjekirjan ohjeen mukaan yrittänyt jo hermostumiseen asti useampana päivänä :think
kaksi kaukosäädintä on jotka on tähän asti toiminut ennen, mutta vkl purin avaimet ja toiseen vaihdoin patterit ja toisen kasasin uuteen teetettyyn avaimeen kuoriin. Avaimet toimii valoineen ja kamera kikalla katsoin että tekevät signaalia.
Autolle mennessä takaisin tajusin että hälytin olikin unohtunut päälle eikä kaukosäätimet enään reagoineetavaimella avasin ovet ja hälytin huusi, mutta ohjeen mukaan autossa istuen 15min ovet kiinni virtaavain 1 asennossa sain sen loppumaan ja auton käyntiin.
Ohjelmoitaessa kaukosäätimien valo jää siis tuohon vilkutusvaiheeseen
94vm
Tähän liittyy nyt kysymys mukaan jos joku tietäis niin kun ollaan kaverin kans vielä aika vähän käytetty tuota dissiä ja inpaa niin pystyykö noilla lukea tästä e34 alkuperäis asenteisen webaston vikakoodeja?
Sellaista kohtaa mistä ne näkisi ei ole löytynyt:thinkE30 316i Bavaria
E34 525iA Touring
Originally posted by sepi79 View PostMiten sivupeileistä lähtee lasit irti? Peilit on prefacelift jos sillä on jotain merkitystä.
Peilin alapuolella on reikä, josta pääsee meisselillä kampeamaan lukituksen pois
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Originally posted by Alpina E34 View PostPeilin alapuolella on reikä, josta pääsee meisselillä kampeamaan lukituksen pois
https://lh3.googleusercontent.com/pr...7ZKnH_HsTyEsYQ
edit* Linkki alko toimiin, kiitos avusta!Last edited by sepi79; 24-08-2021, 11:38.
Perä naksuu vasemmalle kääntäessä pienessä nopeudessa. Ihan hiljaa ajaessa ei kuulu mitään, vähän kovempaa ajaessa naksuu mutta hieman nopeammassa vauhdissa taas hiljenee. Perässä on alkuperänen lukko, liittyykkö napsuminen sen toimintaan jotenkin vai onkohan jotain rikki? Suoraan ajaessa tai oikealle kääntyessä ei kuulu ääntä.
Voi myös olla vetari jos kääntyminen vaikuttaa.E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Originally posted by ekkoo1 View PostVoi myös olla vetari jos kääntyminen vaikuttaa.
Originally posted by sepi79 View PostHankala tutkia kun toinen rengas ilmassa käsin pyörittelemällä ei kuulu mitään eikä missään tunnu esimerkiksi väljää. Naksuminen on kohtuullisen pientä eikä tunnu, pelkästään kuuluu. Pitää seurailla:think
Onhan käsijarrun tavarat kiinni rummuissaan? Niistäkin voi saada kummallista ääntä aikaiseksi.
Originally posted by Muurahainen View PostPyöriikö se rengas suosiolla jos toinen on maassa? Ei kovin hyvässä kunnossa lukko jos pyörii.
Mites näissä toi ovien lukkomekanismi toimii, että ohittaako avaimen liike keskuslukituksen moottorin?:think
Oon pitäny omani keskuslukitusta "väsyneenä", mutta nyt apukuskin ovesta avaimella avatessa tuntui aukeavan
normaalisti/nopeammin, eli arvelen eron johtuvan käytön/rasvauksen puutteesta apukuskin lukossa. Plausible?Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Originally posted by sepi79 View PostPerä naksuu vasemmalle kääntäessä pienessä nopeudessa. Ihan hiljaa ajaessa ei kuulu mitään, vähän kovempaa ajaessa naksuu mutta hieman nopeammassa vauhdissa taas hiljenee. Perässä on alkuperänen lukko, liittyykkö napsuminen sen toimintaan jotenkin vai onkohan jotain rikki? Suoraan ajaessa tai oikealle kääntyessä ei kuulu ääntä.E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
