  • drone
    • Aug 2015
    • 18
    • lappi
    #76
    Konehan ei käyny kaikilla joten aloitin kurkkimaan koneiston sisälle ja kutospytystä oli tosiaan katkennu sokka ja keinu oli liikkunu niin sivuun etttei nokka enää koskenut keinuun. Konetta pyörittässä huomasin kaksi keinua puristaessa liikkui sivusuunnassakin, sokat olivat vielä ehjät mutta vähän epäilen että tuollaisilla venoilla ei olisi kauaa käyny sama mitä kutospyttyyn kävi.
    Purkaessa ei ollut epäkeskot löysällä joten oma diagnoosi ei kyllä johda kuin liian isoihin välyksiin että on päässy muovailemaan venttiilit.
    Voin kyllä laittaa keinuistakin kuvia ko keikalta pääsen takasi sorvin ääreen.
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 548
      Aika erikoinen tapaus kyllä, tollaiseen ei ihan joka viikko törmää
      Oma veikkaus on, että keinuvipu ko. venttiilille on pitkään käydessä myötänyt sivulle, kosketuspinta on täten siirtynyt venttiilin keskeltä aivan reunaan/retaineriin, ja venttiilin pyöriessä on "sorvi käynyt"
      Pitkään tuo on varmasti ottanut, ja hyvää tuuria matkassa, ettei retaineri ole päässyt aukeamaan, ja venttiili tippumaan.
      Keinut kun alumiinia ovat, ja ainoastaan nokalle on kovapala, ja säätöepäkesko on kovaa, ei jää muuta vaihtoehtoa, kuin epäkeskon virheellinen kosketus venttiiliin.
      Alumiini keinuvivussa olisi pehmeänä auttamatta antautunut venttiiliä vasten.
      • jonip86
        • Sep 2014
        • 580
        • lieksa
        #78
        mulla -91 e34 m50b25 sedan nii liekkö iso homma tai joutuuko paljon laittamaan kun halluusin akun konehuoneesta takapenkin alle...:think
        Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
        ex:e39 523iA sedan -97
        ex:e39 523 sedan -98
        ex:e34 535 sedan -88
        ex:e39 523 sedan -97
        ex:e36 325 (taxi) -95
        ex:e36 325 coupe -93
        ex:e34 525 m50 -90
        ex:e34 520 m50 -90
        ex:e34 520 m20 -89
        • Muurahainen
          • 9195
          Taitaa olla aika pitkä pätkä sähköä erilailla jos orkkiksen haluaa.
          Tosin jos tyytyy vetämään vain isot kaapelit konehuoneeseen ja antaa loppujen olla miten ovat olleet niin eihän tuo ole askare eikä mikään.
          • Urpo_rotta
            • 5494
            • Pirkkala
            #80
            Mun turbo 525i projektitopicissa juttua asiasta. Nätti homma.
            Lisätty siis purkuautosta alkuperäisen rinnalle toinen samanlainen piuha, joka alunperin syöttää virtaa edestä taakse.
            On toiminut moitteetta ainakin toistaiseksi
            Kysy jos tarvetta
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 480
              Onko näissä ollu alunperin akku konehuoneessa? Vai onko tähän moottori vaihdettu? Jostain jäänyt mielikuva, että vain m20b20 ja pienemmässä akku olisi konehuoneessa.
                • 16543
                #82
                On se noissakin konehuoneessa.
                Edit: tai ainakin oli M50B20 kun nyt tarkemmin muistelin
                Edit2: alkupään m50 koneisissa konehuoneessa
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1401
                  • pks
                  #83
                  Jep. Minun -92 mallisessa on jo penkin alla.
                  • jonip86
                    • Sep 2014
                    • 580
                    • lieksa
                    #84
                    Nii miten tämä akun siirto onnistuu
                    ex:e34 525 m50 -90
                    ex:e34 520 m50 -90
                    ex:e34 520 m20 -89
                    • Urpo_rotta
                      • 5494
                      • Pirkkala
                      #85
                      Postasin edelliselle sivulle.
                      Kysy jos tarvetta
                      • jonip86
                        • Sep 2014
                        • 580
                        • lieksa
                        #86
                        Joo nii onki, pitäs ottaa välillä silimä kätteen
                        ex:e34 525 m50 -90
                        ex:e34 520 m50 -90
                        ex:e34 520 m20 -89
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 480
                          Mulla -91 penkin alla, tosin isommalla m50.
                          • Urpo_rotta
                            • 5494
                            • Pirkkala
                            #88
                            Mun -90 valmistuneessa m50b25 oli konehuoneessa
                            Kysy jos tarvetta
                            • Rhodry
                              BTCF Hallitus
                              • 3350
                              • Siuntio
                              #89
                              Mulla -91 M50B25 ja penkin alta löytyy.
                              BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                              Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                              • Rhodry
                                BTCF Hallitus
                                • 3350
                                • Siuntio
                                #90
                                M50B20 keksi uuden vian kun edelliset korjasin. Sammu aamulla 2krt kun olin pysähtymässä, eli siis auto liikku vielä ja kytkin oli pohjassa. Duunikaveri sano että vois olla imuvuoto tai bensapumppu? Imuvuoto siinä oli jo aiemmin mutta ei se sillon sammuillu. Mistäs tätä nyt vois lähtee selvittämään?
