Listojen hinnaksi tulee noin 130e. Kyllä se aika paljon on kumin
palasista.
jep näyttäis toi ns. "tehdashinta" noille m tech alalistoille olevan yli 40e/kpl eli kyllähän niille hintaa tulee ja muutakin osaa tarkotus tilailla joten samallahan noi menee
Hälärin asentelin autoon viime viikolla ja tuossa kaukosäätimessä olisi valmiina ohjaus peräluukun avaamiseen. Auton oma mikrokytkin ilmeisesti juonittelee, kun toisinaan saa rämpätä monen monta kertaa että aukeaa.
Onko antaa varmaa tietoa minkä väriseen johtoon pitäisi työntää 12 volttia, että saisi kontin aukeamaan tuolla hälyttimen ohjaimella?
Olis kiva tietää johdon väri, ettei tarvisi alkaa koko kontin verhoiluja purkamaan.
Eli tuossa touringissa menee ne johtosarjat molemmilla puolilla, kummalta puolen löytäisi oikean johdon ja minkä värisenä?? Noihin johtoihin pääsee käsiksi suhteellisen helpolla.
Releet noille löytyy ainakin vänkärin puolelta, mutta nekin on niin vittumaisesti siellä verhoilun takana, että pitäisi purkaa ne kontin sivu verhoilut, että pääsee tutkimaan kunnolla.
Keskuslukituksen mukana sen luukun lukko ainakin sedanissa aukeaa. Eli ovet auki niin luukkukin on auki. Tarvitset jonkun lisämoottorin virittelyä jos kapulasta haluat että luukku ponnaa ylös. Kontin johtosarjoissa tai moottorissa todennäköisesti vikaa jos ei keskuslukon mukana lukko aukea.
palasista.
itse ostin n. vuosi sitten KL-Varaosilta hintaan 60kpl. eli 240,-kaikki, tyyristä oli mutta ei voinut vanhojakaan laittaa kun olivat sen verran huonossa hapessa.
Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
E32 Diamantscwharz 750iL '94 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
B8 Audi A4 1,8 TFSI Quattro '10 Vikakoodin luvut/nollaukset BMW + koodausta savon maalla.
Eli tarkennetaan hieman, siis lukko, ei luukku, aukeaa/sulkeutuu kyllä keskuslukituksen mukana.
Sedanissa ilmeisesti toimii hieman eri tavalla tuo avaus, kun eikös niissä ole ihan mekaaninen nuppi, tai ainakin omassa sedanissa oli? Touringissa luukku aukeaa samalla moottorilla, kuin lukituskin. Ainakin itsellä on tuossa sähkömoottori joka vetää, kun mikrokytkintä painaa. Elikkäs tuossahan nyt pitäisi löytää se johto, mikä menee tuolta mikrokytkimeltä niille releille, joka antaa herätettä sähkömoottorille. Kaiketi tuohon samaan releen nastaan kun antaa hälyttimen lisäkanavalla virtasta, pitäisi tuon luukun aueta?
Joo mekaaninen avaus on sedanissa ja oletin että touringissakin on samantyylinen systeemi.
Ei ne kyllä kumia taida olla.... Ja itse ainakin maksoin ihmettelemättä niistä sen reippaan 200, onko jokin M-technic osa sitten halpa, jos nämä on kalliit? mutta ainahan voi itse ruveta veistämään jostain listan kappaleesta tai lasikuidusta....
Suosittelen kyllä ostamaan vaan orginel tuotteet.
palasista.
Vois sanoa että köyhille kaikki on kallista, mutta tunnen kyllä jossain määrin samoin. Samaa funtsin takakontin ja konepellin kaasujousista. Eihän yksi kappale ole kallis, mutta kun laittaa neljä... Ja summa summarum, kun joka paikka vähän repsottaa, niin äkkiä tulee pommi look.
nyt ois vähän urpo kysymys mutta mistä tunnistaa/erottaa 520i m20b20 koneen 525i m20b25 koneesta?onko lohkoissa jotain merkkintöjä tai jossain muualla josta saisi selville?
Puhutaanko nyt samoista listoista. Eikö ovien alareunoissa ole kumiset listat.
Omassa ainakin on.
Mitä helvettiä, pyysivät täälläpäin autokeskuksessa 166€/ kappale noista m technic listoista takaoviin?! Etuoviin oli vaivaset ~80€
