Originally posted by ruupanen
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Miulla on ilmastointi.Originally posted by Haggis View PostEi varmaan missään vaiheessa pysyvästi. Käsittääkseni akku takana aina 530 lähtien isommat koneet ja pienemmissä vain jos on ilmastointi.
Oisko sit faceliftissä akku taakse?Originally posted by zener View PostKyllä se loppupään 520i:ssäkin on takapenkin alla jo.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Säätömoottoria ei taida saada ehjänä avattua, mutta tarkista ennemmin sitä ohjaavan säätörulla ratin oikealta puolelta.Originally posted by Java View PostMikäs on kun valot päälle, niin vasemmanpuoleinen säätömoottori pyörii jatkuvasti? Auki ja herkistelyä? Myöskään oikean takaoven lukko ei toimi keskuslukituksen kanssa, jotain niksiä vai kylmästi auki vaan tarkastelemaan liitoksia?
Toiseen ongelmaan veikkaisin, että keskuslukon moottori on väsähtänyt. Itselläni oli sellanen vika, vaihto on aika helppo homma.
näyttö ? laita ihmeessä kuva...Originally posted by Java View PostOnkohan tolle lämppärille(?) jotain manuskaa, eli siinä mankan vieressä semmonen muistaakseni 12 nappulainen paneeli jossa on näyttö.. Ei näy mitää mallia sille siinä, pitää vähän kaivella
EDIT: taitaakin kyse olla OBC IV:stä, ajotietokoneesta.Last edited by pheno; 03-09-2010, 14:03.
Mitäs tuosta pitää tarkastaa? Otin sen irti jo eilen ja näytti ihan kunnossa olevalta. Oikea valo säätyy kun nappia pyörittää, mutta toinen pyörii johonkin suuntaan aina, kun valot pistää päälle..Originally posted by pheno View PostSäätömoottoria ei taida saada ehjänä avattua, mutta tarkista ennemmin sitä ohjaavan säätörulla ratin oikealta puolelta.
Joo samannäköseltä se näyttää tuo obc, ainoa vaan että siinä on vähän eri tekstit nappuloissa ja sitetn nappulat joissa on sininen ja punan tuuletinkuva. Pitää ottaa kuva kun pääsee autolle. Kokemusta vaan e36:sista, ihan uusia nämä hienot ajotietokoneet
Mihinkä lie kansi kopsahtanu mut tommosen jälen saanu aikaseksi. Liekkö tuo haittaa hirveesti? Ei ole kovin syvä, tuntuu kynnellä hieman. Pitäiskö tuolle tehä jotain vai tiivistääkö kansipahvi? Ehdotuksia otetaan vastaan
Alla linkki kuvaan.
Kesällä BMW e38 740 ia -96
Talvella BMW e39 528ia -96
ex BMW E34 525i -92 Shadowline
EDIT: taitaakin kyse olla OBC IV:stä, ajotietokoneesta.Kyllä tuon säätömoottorin saa avattu ehjänä, vaikka se onkin ns. kertakäyttökamaa. itellä oli sama ongelma, että töpselin kun tyrkkäs kiinni, niin ruksutti moottori jatkuvalla syötöllä. Otin moottorin irti ja sopivan kokosella talttapäämeisselillä kampesin puolikkaita irti toisistaan tasaisesti jokapuolelta. saa sen varmasti rikkikin jos ei hermo kestäOriginally posted by Java View PostMitäs tuosta pitää tarkastaa? Otin sen irti jo eilen ja näytti ihan kunnossa olevalta. Oikea valo säätyy kun nappia pyörittää, mutta toinen pyörii johonkin suuntaan aina, kun valot pistää päälle..
! Itellä oli se moottorilta umpioon menevä metallitappi poikki moottorin sisältä. Veistelin sopivasta metallitangosta uuden tapin ja eikun paketti kasaan ja paikoilleen.
540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
Audi A6 C7 S-Line ABT
Noniin kiitos cock, pitääpä availla viikonloppuna.
Helvetti kun ei oo kunnon kameraa, mutta tässä kuva tästä "lämppäristä" http://img534.imageshack.us/f/imag0031c.jpg/
Jos joku saa selvää mikä malli se on ja jotain ohjetta miten helvetissä ton kuuluis toimia.. Onko tuo siis "webasto"? Sain sinne oikeen päivämäärän ja kellonajan syötettyä..
Kyllä ite käyttäisin ehdottomasti höylättävänä ton kannen.Originally posted by TVR View PostMihinkä lie kansi kopsahtanu mut tommosen jälen saanu aikaseksi. Liekkö tuo haittaa hirveesti? Ei ole kovin syvä, tuntuu kynnellä hieman. Pitäiskö tuolle tehä jotain vai tiivistääkö kansipahvi? Ehdotuksia otetaan vastaan
Alla linkki kuvaan.
http://teeze.pp.fi/kansi.jpgReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
Alla linkki kuvaan.
http://teeze.pp.fi/kansi.jpgMites joku tiivisteliima kansipahvin väliin, kun ei oikeen olis aikaa eikä rahaa käyttää kantta pajalla. Mites joku kemiallinen metalli millä täyttäis tuon uran :think Ja uusi vakio kannentiivistekkin on jo tilattu.Originally posted by O-Peksi View PostKyllä ite käyttäisin ehdottomasti höylättävänä ton kannen.Last edited by TVR; 03-09-2010, 20:42.-------------------------------------------
En laittaisi.Originally posted by TVR View PostMites joku tiivisteliima kansipahvin väliin, kun ei oikeen olis aikaa eikä rahaa käyttää kantta pajalla. Mites joku kemiallinen metalli millä täyttäis tuon uran :think Ja uusi vakio kannentiivistekkin on jo tilattu.
Voi olla että menee sekin pahvi hukkaan kun vuotaa ja sitten on kansi kierossa vielä kaupanpäälle.
Unohda, suosiolla nyt käytät oikasussa, ei kannata kaksinkertaistaa sitä korjauslaskua.Originally posted by TVR View PostMites joku tiivisteliima kansipahvin väliin, kun ei oikeen olis aikaa eikä rahaa käyttää kantta pajalla. Mites joku kemiallinen metalli millä täyttäis tuon uran :think Ja uusi vakio kannentiivistekkin on jo tilattu.Olli.
Originally posted by Muurahainen View PostEn laittaisi.
Voi olla että menee sekin pahvi hukkaan kun vuotaa ja sitten on kansi kierossa vielä kaupanpäälle.Originally posted by TVR View PostMites joku tiivisteliima kansipahvin väliin, kun ei oikeen olis aikaa eikä rahaa käyttää kantta pajalla. Mites joku kemiallinen metalli millä täyttäis tuon uran :think Ja uusi vakio kannentiivistekkin on jo tilattu.joo...Originally posted by Rocla View PostUnohda, suosiolla nyt käytät oikasussa, ei kannata kaksinkertaistaa sitä korjauslaskua.Last edited by TVR; 03-09-2010, 23:38.-------------------------------------------
Originally posted by TVR View PostMites joku tiivisteliima kansipahvin väliin, kun ei oikeen olis aikaa eikä rahaa käyttää kantta pajalla. Mites joku kemiallinen metalli millä täyttäis tuon uran :think Ja uusi vakio kannentiivistekkin on jo tilattu.No voi vittu... Taidan lingota suohon koko paskan. Just meni ~400€ jakopäähän ja nyt pitäis ruveta jo oikomaan kantta. Ja auto on seissy nyt 3 viikkoo tuossa pihassa. Ja missäpä käytät viikonloppuna kantta oikasussa? pitäis tänä viikonloppuna saada kasaan. Eipä ole edes mitään hajua onko tuota kantta joskus aikasemminki höylätty, jälkiä aukasusta näky, pitääkö kohta laittaa jo prkl kolme kansipahvia päällekkäin. Mistä sitä sitten edes tietää mitä osia siihen ostella. perkele menee hermot nuitten paskojen kanssa... ostan vittu nissanin niin kulkee vaikka yhelläOriginally posted by Rocla View PostUnohda, suosiolla nyt käytät oikasussa, ei kannata kaksinkertaistaa sitä korjauslaskua.
Ostakee vittu bemari niin pääsette eroon ylimääräsistä rahoistanne. Jokaisessa on aina penkinpäälliset paskana, vaihda kerran viikkossa reaktiotangot, millon vetää minnekkin suuntaan, mittaristossa valot vilkkuu kun joulukuusessa, keskuslukko toimii aina ku haluaa, tyhjäkäynti seilaa, imm aina vittuilee, imuvuodoista puhumattakaan... menee pikkuhiljaa hermo perkele!Last edited by TVR; 03-09-2010, 23:52.-------------------------------------------
