E34 kysymyksiä ja vastauksia
    • 14874
    Miten fiat brava liittyy E34 kysymyksiin?
    Tesla Model S '17
    • ///Make
      • May 2007
      • 4695
      • Lahti
      #4262
      Onko ajovalokatkaisijassa polttimoa?
      Z3 3,0 Coupe -98
      E30 325E 4D -85
      Originally posted by TNT
      Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2904
        • Akaa / Toijala
        #4263
        Kyllä on
        • ///Make
          • May 2007
          • 4695
          • Lahti
          #4264
          Originally posted by Kal.ju View Post
          Kyllä on
          Kiitän.
          Sehän on sitten ehdottomasti saatava palamaan.
          Z3 3,0 Coupe -98
          E30 325E 4D -85
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            #4265
            Onko kukaan selvittäny mikä aiheuttaa mittariston- sekä kojelaudan nappien- taustavalon discottelun. Eli välkkyvät/himmenevät suht useasti nykyään tiheään tahtiin
            Muillakin tätä ongelmaa ollut mitä olen lukenut.
            LKM boksin juotokset käynyt läpi, taustavalon säätörullaa olen tutkinut sekä osan juotoksista juottanut uudelleen.
            Myös vilkkuviiksen läheisyydessä olevat johdot olen silmäillyt läpi, sillä usein kun vilkun lyö päälle taustavalojen vilkkuminen alkaa tai päättyy.
            Kenelläkään mitään tietoa tuosta, rupeaa pikkuhiljaa käymään hermoille tuo disco -fiilis autossa
            E34 530iA
            • Kela
              • 47
              #4266
              Sopiiko e34 taka-akseliin e36 / m3 / 17" vanteet?
              Pitäisi saada vanteita sisäänpäin.
              e36:n offset lienee suurempi kuin e34?
                • 16541
                #4267
                Epäilisin että joudut n.20mm laittamaan spaceria väliin.
                Itsellä kyllä oli aikoinaan kun E34 535:n ostin niin mitä ilmeisemmin E36:n peltivanteet alla talvirenkain. Mutta ne oli 15" ja varmaan 185/65 profiililla. Ne kyllä pyöri ihan sillään.
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                • 318is^^
                  • Mar 2010
                  • 38
                  • suomi
                  #4268
                  mistä saa m20b25 virinokkaa.. pitäs vaihtaa kun nykynen vakio nokka on kulunu yli 2mm urat jo.. vai oisko se vaan järkevintä ostaa schmiedmannilta tälläne setti ko keinutki on jo aivan lopussaa nii sais kaikki uusiks http://suomi.schmiedmann.com/5_sarja.../sivu6.htm#543
                    • 16541
                    #4269
                    No siinähän se ois valmis setti http://suomi.schmiedmann.com/5_sarja.../sivu6.htm#922
                    Eikä tuntus pahan hintainenkaan olevan. Kai?
                    En suosittele tuota M40 settiä ostamaan..
                    • 525 TD
                      • 281
                      • IISALMI
                      #4270
                      mimmonen homma olis pistää lämmitys lämpiämättömään "lättäpenkkiin"? onko kukaan laittanut?
                      Edit: hommaan olisi käytettävissä toinen penkki josta lämmitys löytyy mutta verhoilut rikki.. että kaikki osat pitäis löytyä :think
                      lämmitys"matot" on irralliset ja saa siirrettyä toiseen penkkiin
                      (kangas/nahkapenkkien elementit ei käy ristiin erilaisten ompelusaumojen takia)
                      ehjän lämmitys"maton" vastus 4-6 ohmia
                      • waudeville
                        • 2089
                        • Nokia
                        #4271
                        no laitoin vaan kun tosta bensiinistä kun oli puhe. poistakaa sit
                        e34 540ia -94 Batmobile
                        candy-king
                        ex: e32 735i -89
                        e34 525i -89
                        • asse21
                          • Dec 2005
                          • 1290
                          Miten saa ajotietokoneen kaikki tiedot näkymään mittaristossa?
                          525:ssa näkyy kyllä kello, pvm, kulutukset, lämpötilat yms, mutta 540:ssa näkyy vain kulutukset ja siitä eteenpäin...
                          Radion vieressä tietokone pelaa normaalisti molemmissa.
                          E39 523i
                          i3
                          • nut
                            • 1613
                            • Vaasa/Kauhajoki
                            #4273
                            Saa ohjelmoitua pitämällä viiksen nappia pohjassa niin kauan että näyttöön tulee (muistaakseni) PROG ja sitten naputat OBC:stä niitä nappeja siinä järjestyksessä missä haluat ne näyttöön ja lopuksi S/R nappia. Ainakin suurinpiirtein.
                            BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                            • Kela
                              • 47
                              #4274
                              joo, eli toi taka-akseli on kapeammassa autossa.
                              tarvitsen lisää tilaa leveyssuunnassa, joten ajattelin jos noi e36 vanteet toisi sen about 4 senttiä kapeemman leveyden.
                              eli, osuuko noi jarrusatuloihin / tukivarsiin kun ei ole moista testattavaksi ja ei viitsi ostaa niitä testimielessä......
                              Jos joku jaksaa, kokeilkaa ihmeessä......
                                • 16541
                                #4275
                                Kerro toki mistä autosta kyse. Helpottaa varmaan neuvojen antamisessa. Minä kuvittelin että tässä nyt keskustellaan E34 koppasesta.
